Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#661 saualex
saualex
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1998, АКПП, 2.5V6
Отправлено 07 Апрель 2012 - 17:15
Да спасибо, всё видно, larson13 ты сам менял прокладки? Масло после этого менял? Что за книга попытаюсь давно себе купить но в наших краях не находил книгу с нормальным описанием мотора x25xe
#662 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Апрель 2012 - 17:25
Цитата(larson13 @ 7.4.2012, 17:50) Просмотр сообщения
Промазывать нужно крышки распредвалов,которые у звездочек.Камасутры нет?
Оригинал дороговато.Я ставил вышеописаное мною.Вроде ниче.
тыщщу раз говорил и буду говорить - прокладки на V6 держат только оригинал. Все остальное - впустую потраченные деньги и силы.
#663 saualex
saualex
  • Cообщений: 32
Отправлено 07 Апрель 2012 - 17:30
ProfNew напишите пожалуйста артикулы родных прокладок.
#664 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 07 Апрель 2012 - 17:56
Менял тыщ 100 назд.Было сухо.Сейчас вроде начинает сопливить.Но думаю уже пора.Есть две вектровские крышки,алюминевые.Многие говорят по этому поводу,что я састливый человек ar.gif Теперь поставлю их,с новыми прокладками и колечками.Еще утечке масла может способствовать забитая вентиляция картера.Ее важно поддерживать в полной исправности,иначе не поможет и оригинал.
Оригинальные прокладки:06 07 645
А колечки ты сам правильно написал
#665 saualex
saualex
  • Cообщений: 32
Отправлено 07 Апрель 2012 - 17:58
Класс книга но я такую никогда не видел
#666 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 07 Апрель 2012 - 17:59
Только чет не видно прокладок без крышек
#667 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Апрель 2012 - 18:06
В магазине их знают. У меня они стоят 1400 за комплект на одну голову.
#668 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 07 Апрель 2012 - 18:11
Посмотри мануал в электронном виде,но там не так подробно,как в книжке
http://www.carsbk.ru...vtomobilya.html
#669 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: opel omega B v6 94гв
Отправлено 07 Апрель 2012 - 22:48
подскажите пожалуста на 8ми клапонном движке выдавливает щуп куда лезть?
#670 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 08 Апрель 2012 - 08:41
либо забита вентиляция картера, либо кольцам полный пипец и вентиляция не справляется.
#671 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 09 Апрель 2012 - 11:13
назрел тут вопросец. авто на прогретую жутко тупит. разгоняется крайне вяло. такое ощущение будто бенза недоливает. даже если ехать 40-50км/ч на третьей передаче и сделать кикдаун, то набор оборотов и скорости идёт крайне вяло. да, если раньше при движении 40-50км/ч, 3я передача, моментальный расход по БК рисовался около 10-11л/100, то сейчас и вовсе 7-8. незадолго до того как начала тупить загорелся чек (0135, цепь подогрева лямбды). может ли быть такой тупняк из-за этого? или где-то в другом может быть загвоздка? спасибо)
#672 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 09 Апрель 2012 - 11:26
Цитата(SuperTux @ 9.4.2012, 12:13) Просмотр сообщения
н может ли быть такой тупняк из-за этого? или где-то в другом может быть загвоздка? спасибо)
Естественно может!
#673 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 09 Апрель 2012 - 11:33
Цитата(larson13 @ 9.4.2012, 12:26) Просмотр сообщения
Естественно может!
угу.. значит разберусь с этим и посмотрю. просто насторожило то что тупняк начался не с возникновением ошибки. а значительно позже. почти полтыщи км было отъезжено в таком состоянии, а тупняк начался вот буквально последние км 60)
#674 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 09 Апрель 2012 - 12:16
Не переживай.Наши мозги вообще чудная штука.Я имею в виду мотроник.
#675 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 09 Апрель 2012 - 12:22
ну у меня то не мотроник) на чумотеке симтек)
#676 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 09 Апрель 2012 - 12:26
Тут я бзсилен.Но думаю алгоритм такой-же.
#677 Olegan190
Olegan190
  • Автомобиль: Omega-B
Отправлено 12 Апрель 2012 - 15:40
Всем привет! Омега-В, 2л, 8кл, 95г., с кондеем. Прокладка башки в норме, поменял теремостат, радиатор, вентилятор, датчики на радиаторе и ни фига - греется , на улице почти май месяц, а я с печкой как в бане.
Включаю кондей, оба вентилятора ни "алё"... чё дальше делать не знаю.. в бермудском треугольнике релюх 9, одной не хватает, самой первой от морды.. жаль нельзя фотку послать, из двух больших предохранителей одного тоже не хватает, но чую дело не в них.. помогите, подскажите, опель взял в первые
#678 Sergey_
Отправлено 12 Апрель 2012 - 15:53
Olegan190,
на форуме есть большая тема по перегреву Омеги.
#679 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 15 Апрель 2012 - 19:06
Добрый день.
Я сегодня менял колодки ручного тормоза и тормозные диски, заодно решил поменять топливный фильтр. Снять то я его снял, а вот одеть как? С учетом того, что в механике авто я дуб дубом и делал это первый раз, то на замену всего этого у меня ушло порядка 8 часов, а на попытки вставить топливный фильтр ушло 2 . Он у меня вставляется только на первый зубец а дальше не в какую, хоть тресни. А еще и расположен так удобно, что двумя руками не подлезть. Может есть какой секрет, может его как то надо прокрутить или еще чего, может я не такой купил, но со старым они вроде похожи ? omega 2.0 бензин, универсал, механика.
#680 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
  • Автомобиль: Omega B Caravan, 98 г.в., x20xev, МКПП был, Omega B седан 2003, 3.2 есть
Отправлено 15 Апрель 2012 - 19:10
Так там на защелках и есть только 1 зубец, надо пластиковые защелки сначала одеть на новый фильтр, а потом уже вставлять его в трубопровод, ты так делаешь?
    Yandex (1)
