Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#6541 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 01 Июнь 2015 - 15:17
skyracerff, Я точно не знаю, НО по каталогу на X25XE и X30XE одни и теже гидрики идут. Просто вот именно этот артикул не видел.
#6542 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 01 Июнь 2015 - 16:35
Link24, да размеры те же,отмываю и ставлю,пока 9 шт отмыл проверил,прокачал
#6543 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, АКПП, X25XE
Отправлено 01 Июнь 2015 - 19:54
Подскажите пожалуйста. Загорелась на машине ошибка номер 17. Ошибка датчика детонация я так понимаю левого по ходу движения. Ошибка горит постоянно но бывает на кочках притухает или вообще тухнет, не на долго. Машина начала дымить и потеряла тягу. Померял сопротивление на датчика, показывает 1.7 ома. Решил проверить и надел разъём правого датчика на левый. 17 ошибка не погасла, загорелось ещё 3, неисправность и повышенное напряжение лампы чек инджайн, и A/C cut-off relay - voltage low... Я так понимаю последнее вообще кондиционер. Когда переставлял разъёмы, думал что если исчезнет 17 и загорится 16, значит дело в левом датчике... Но она не погасла и 16 не загорелась, хотя на правый датчик я даже разъём не одел. Машину заводил на пару минут когда переставлял, при этом был почему то хлопок во выпуске при прогазовке. Куда копать?
Сообщение отредактировал komandirada: 01 Июнь 2015 - 19:56
#6544 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 01 Июнь 2015 - 21:03
komandirada, А снимал-одевал разъёмы при включенном зажигании?
Ну и самом собой проводку посмотреть, провода к датчику.
Сообщение отредактировал Link24: 01 Июнь 2015 - 21:06
#6545 komandirada
komandirada
  • Cообщений: 242
Отправлено 01 Июнь 2015 - 21:05
Нет. Я вот думаю может надо было сбросить ошибки перед этим
#6546 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 02 Июнь 2015 - 08:35
Она и не должна погаснуть. Мозг не экстасенс, он не видит что вы разъемы переставили. Вы рабочий жгут правого датчика подключили к рабочиму левому датчику, а поскольку датчики одинаковые мозг изменений не увидел. У вас нет сигнала от разъема левого датчика к мозгам, звоните проводку. Ктомуже вы бросили разъём от левого датчика висеть в воздухе, откуда с него в мозгах появится сигнал?
Вы правую сторону проверили с другим датчиком. А левая как была без сигнала так и осталась
Сообщение отредактировал вевагр: 02 Июнь 2015 - 11:12
#6547 Maniac61rus
Maniac61rus
  • Автомобиль: Opel Omega b(CD) x20xev 1995г
Отправлено 02 Июнь 2015 - 12:44
Добрый День! Может быть кто нибудь подскажет чего?
Ситуация следующая. Начал проскакивать "бендекс" решил снять стартер , до этого была x20xev (16 кл) 98 омега , а сейчас x25xe как залес и афигел как это сделать... болты открутил (они оказались звёздочко образные на 10) купил спец головку за 600р открутил , а как снять ума не приложу , кажеться надо поднимать или вообще снимать двигатель.... Так ли это????? Помогите разобраться , сижу 2ой день в инете и не чего не могу найти! Зарание спс
P.S машина конец 2000г рейсталинг
#6548 ilia007
ilia007
  • Cообщений: 223
Отправлено 02 Июнь 2015 - 13:08
Подушку двигателя надо открутить и снять.
6.9. Стартер
Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора. Снимите щиток снизу двигателя.
Двигатель объемом 2,0 л
2. Отсоедините провода от втягивающего реле.
3. Открутите крепежные болты и снимите стартер.
Двигатели объемом 2,5 и 3,0 л
4. Снимите правое крепление двигателя и крепежный кронштейн.
5. Отсоедините провода от втягивающего реле.
6. Открутите крепежные болты и снимите стартер.
Установка
Установка проводится в последовательности, обратной снятию
#6549 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 02 Июнь 2015 - 18:50
Maniac61rus, Да, подушку мотора откручивать или мотор от подушки, как больше понравится и приподнимать двигатель, по другому не вытащиш. И головка там никакой не "спец", обычный торкс,на этой машине половина таких, если сам собираешся ремонтировать лучше купить набор, дешевле получится, 600 рублей за одну головку слишком "кучеряво"!
Сообщение отредактировал mik63: 02 Июнь 2015 - 18:56
#6550 gpavel
gpavel
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: тигра
Отправлено 03 Июнь 2015 - 07:18
Я с 3.0 стартер вытаскивал просто дольше крутил его и вытащил и нечего не снимал
Сообщение отредактировал gpavel: 03 Июнь 2015 - 07:18
#6551 Юрий029
Юрий029
  • Cообщений: 7
  • Интересы:Путешествие,рыбалка,авто.
  • Автомобиль: Опель-Омега
Отправлено 06 Июнь 2015 - 17:11
Без обид, тебе цены нет. Что на 2,5, что 3,0 только с подъёмом смог снять. Тож за покупку всего набора, головки пригодятся много где. Первый раз стрёмно, а потом бысро будет. Когда стартёр прикручивал, то на болты, предварительно обезжирив, нанёс синий фиксатор. Болты можно поменять на обычные.
Возможно кому-то пригодится, если раньше не выкладывали, направляющие в передний суппорт подходят от ГАЗели, походу ГАЗелисты скопировали их.
#6552 GerdMan
GerdMan
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1995, AT, x30xe, MV6
Отправлено 08 Июнь 2015 - 21:59
Появилось у меня желание поставить полицейскую прошивку, но есть ряд нюансов и вопросов. У меня х2.5хе с головами от 3.0, какие форсунки стоят я не знаю, мозги стоят от 3.0, собственно вопрос какую прошивку ставить? И второй вопрос где скачать прошивку, пол года назад была где-то на форумах и я их обе скачивал, но накрывшийся винчестер потерял их, сейчас нигде не могу найти. Может у кого нибудь есть?
#6553 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 08 Июнь 2015 - 22:39
GerdMan, тебе от х30хе нужно,мозги ж у тебя от трешки,сам ищю прошивку,Коля пока молчит,некогда ему весь в делах как появится,я тебе отпишусь
#6554 GerdMan
GerdMan
  • Cообщений: 41
Отправлено 08 Июнь 2015 - 23:47
Спасибо. Буду ждать.
#6555 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 09 Июнь 2015 - 08:19
GerdMan, а прошивать то сам будеш?
#6556 GerdMan
GerdMan
  • Cообщений: 41
Отправлено 09 Июнь 2015 - 11:36
На сколько я знаю с прошиванием все просто. У меня рядом с домом есть ремонт ноутбуков и там есть прогроматор, за 300р. они готовы залить прошивку на ПЗУ. На 2.5 нашел, осталось на 3.0 найти.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал GerdMan: 09 Июнь 2015 - 13:11
#6557 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 14 Июнь 2015 - 11:33
Может кто подскажет номера бананов и заглушек бампера в универсал. А то у нас зажрались, заглушки по 25 уе продают.
#6558 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 14 Июнь 2015 - 18:30
Dranik, Что за заглушки ? "Банан" это пластиковый обвес на углу бампера? (2шт).
#6559 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 15 Июнь 2015 - 16:25
Да и да и уже подсказали. Спасибо!
Станет ли круиз от 2,5 к 2.0 ? В чем принципиальная разница??
#6560 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 15 Июнь 2015 - 16:42
Dranik, длина тросика.
