Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#681 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 16 Апрель 2012 - 08:47
Картинка №1
1) Сам фильтр и металлические наконечники со стопорными кольцами.
2) Патрубки.
3) Пластиковые фиксаторы.
Как видно на рисунке пластиковые фиксаторы не заходят до конца в патрубки. Не как. На фото фильтра которые я нашел в нете патрубок одевается практически в платную к самому корпусу фильтра. В моем случае там порядка 1,5 см.
Картинка №2
1(штрих) Зубец пластикового фиксатора.
2) Нажимной ус пластикового фиксатора.
3) Наконечник патрубка с вырезом в форме буквы (Т).
4) Стопорное кольцо на металлическом наконечнике фильтра.
Собственно получается что фиксатор вставляется в разъем и нажимные усы торчат из наконечника патрубка, патрубок гуляет. Пихнуть дальше мешает стопорное кольцо (4).
Я так понимаю, что зубец (1штрих) должен располагать в раене расширение выреза наконечника патрубка (3), а усы должны зайти в тоже в этот вырез? Так вот они не каким чудом туда не заходят.
Может проще будет отрезать этот наконечник и зажать хомутами и не дурить себе голову?
#682 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 16 Апрель 2012 - 13:40
Цитата(Alex338 @ 15.4.2012, 20:10) Просмотр сообщения
Так там на защелках и есть только 1 зубец, надо пластиковые защелки сначала одеть на новый фильтр, а потом уже вставлять его в трубопровод, ты так делаешь?
когда первый раз менял, тоже не мог вставить одну сторону и, как ни странно, одел, сделав всё наоборот - пластмасску воткнул в шланг, потом елементарно туда защёлкнулся фильтр smile.gif
#683 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 16 Апрель 2012 - 17:58
Astranaft вроде вы писали на омега клубе, что на оборот вы делали, одела пластик на фильтр, а потом выставили в патрубок. Я подозревал, что вы перепутали, а теперь удостоверился)
http://www.opel-omeg...?showtopic=6281
Буду мучать так, на омега клубе написали, что есть разные фильтры, но сравнить нет не какой возможности, старый выкинул на помойку.
Сегодня воевать не пойду в Минске дождь.
#684 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 16 Апрель 2012 - 18:22
Dranik, возможно так и было, каюсь))) но точно помню, что одну стороны фильтра одел так, а другую по-другому, ибо не лезло.
#685 varadius
varadius
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Опель Омега Y26SE 2001
Отправлено 16 Апрель 2012 - 19:05
Доброго времени суток, омегаводы.
Пару вопросов:
1. Думаю приобрести диски марки DOTZ на 17" 7Jx17H2, ЕТ 38 и резину 235/55/17. Вопрос, встанет нормально, цеплять не будет? или с резиной погорячился, брать 225/55/17?
2. Есть у кого букварь по Омеге 2001 г.в. 2.6. скан или пдф?
Спасибо.
Сообщение отредактировал varadius: 16 Апрель 2012 - 19:44
#686 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 17 Апрель 2012 - 07:48
Смотри,здесь очень просто посчитать:
http://www.pokrishka...calculator.html
А здесь варианты замены на твое авто:
http://www.auto-legi...odif-18242.html
Сообщение отредактировал larson13: 17 Апрель 2012 - 08:46
#687 Sergey_
Отправлено 17 Апрель 2012 - 08:19
Этот калькулятор считает диаметр шины, но не учитывает ее ширину и вылет диска.
Несколько лет назад я выкладывал на форуме данные немецкого TUV - какие размеры шин и дисков допускаются для Омеги.
В частности, там сказано, что для дисков 17" максимальный допустимый размер резины 235/45, а вылет диска при ширине 7,5" должен быть 33 мм, а при ширине 8" или 8,5" - 30 мм. Для дисков шириной 7" максимальная ширина резины - 225.
#688 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 17 Апрель 2012 - 08:56
Заводские шины:205/65R15,с дисками 6.5Jx15 5/110 ET 33,вылет 33.Думаю со всеми этими показателями,не трудно самому посчитать увеличение вылета,с увеличением ширины шины.Самый оптимальный размер на 17й радиус 205/55.Здесь изменяется только показатель диаметра шины на 9 мм.Вынос такой-же.
#689 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 17 Апрель 2012 - 15:10
хм.. поковырялся с лямбдой, с проводкой, пробовал просто отключать.. нифига.. авто как себя вело так и ведёт. может хоть целый день отъездить нормально, а может неожиданно начать тупить.. по ощущениям реально недолив бенза.. как будто контакт на насосе временами пропадает и давления не хватает на развитие оборотов. но авто при этом не глохнет.. буду дальше думать в чём косяк..
#690 ivver
ivver
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OMEGA В CARAVAN 2000г., Х25ХЕ, АКПП, японец
Отправлено 17 Апрель 2012 - 18:10
Всем доброго вечера! Течет антифриз из под выпускного патрубка, который в развале голов, не могу найти оригинальные уплотнительные шайбы(4шт). Может кто в курсе, существуют ли варианты замены? Очень нужно! Думал из под головы бежит, машина на сто весит.
#691 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Апрель 2012 - 20:34
ну как ... у меня они есть. Правда довольно дорого. Но есть.
#692 ivver
ivver
  • Cообщений: 125
Отправлено 18 Апрель 2012 - 07:24
Очень далеко до вас, по екзисту не могу понять какой номер 06 07 286 или 68 18 084? Гляньте если не трудно!
#693 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 18 Апрель 2012 - 09:29
Если нужны уплотнения переходника обогревателя,то 06 07 285.Это обычные медные шайбы,16х20.Их нужно 4 шт.Покупал в тазовском магазине рублей по 10.
Здесь позиция 19
http://www.elcats.ru...x?Model...па 14
Сообщение отредактировал larson13: 18 Апрель 2012 - 10:00
#694 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Апрель 2012 - 11:30
Чо глядеть - я их наизусть знаю. Первый номер - старый номер. Он больше не поставляется. Заменен на второй номер.
Сообщение отредактировал ProfNew: 18 Апрель 2012 - 11:30
#695 ivver
ivver
  • Cообщений: 125
Отправлено 18 Апрель 2012 - 18:07
Ну значит не промахнулся, заказал с утра с южной столицы, завтра прийдут. Спасибо!
#696 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 18 Апрель 2012 - 20:17
Ну вроде все получилось, пришлось купить еще один фильтр и ократнинько отрезав пластиковый хомут, поставить его не над стопорном концом а под ним, тем самым дав еще 2-3 мм. НА металчиский наконечник я поставил резиновое колечко. вроде не течет, поездил так чуть чуть.
Ну тут другой косяк, я сполил блок управления климат контролем))))) Я его так долго перепаевал, стока раз проверял, и вот сел монтировать и спалил....))) Ну там в принцепи можно перепоять. Если кто то сталкивался или это будет читать электрик, буду очень признателен если выйдете на связь в л.с.
Ну это еще не все. Пока я тестировал, течет или не течет фильтр. Я посадил акум. Взяв у отца в машине его акум я поставил себе. И ПЕРЕПУТАЛ КЛЕЙМЫ. Интрересно, что я смог включить зажигание и попытатся завестить. При первом положении ключа все лампочки горели, а вот завестить не получилось.
При попытки завестить началась плавится праводка окола клейм.Клеймы я местами поменял, молясь всем богам я попробывал и завелся. И вроде даже все работает.
Вопрос- Это сильно страшно перепутать клеймы? Предохранители все целы.
#697 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 18 Апрель 2012 - 21:06
ну вообще путать клеммы не хорошо)) сгореть ничего не должно было, в авто есть защитное реле на случай перепутанной полярности) если конечно какой-нить умник не колупал проводку и всё подключено как надо)
#698 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Апрель 2012 - 21:10
#699 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 18 Апрель 2012 - 22:42
Цитата(САНЕК66 @ 18.4.2012, 22:10) Просмотр сообщения
по схеме реле К42 (в треугольнике №10). реле защиты при нарушении полярности подключения АКБ)
скрины из книги:
[attachmentid=88729]
[attachmentid=88730]
#700 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Апрель 2012 - 23:06
в ТИСе в схеме на рестайл такого реле нет. az.gif в книге - скорее всего не точно (или не полностью) перевели. az.gif
    Baidu (1)
