Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#6861 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 Simtek 56.1
Отправлено 28 Август 2015 - 16:37
mik63, так оно и есть по элькатсу ничего не бьется
Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 16
#6862 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 28 Август 2015 - 17:56
OmegaB1996, Тогда единственный и самый верный способ это посмотреть номер мотора на самом моторе)))
#6863 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 28 Август 2015 - 22:06
OmegaB1996,, mik63, Самый верный вариант - посмотреть на поддон)
#6864 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 29 Август 2015 - 14:26
Astranaft, ещё вернее на снятый насос, но человек хочет знать заранее что покупать.
#6865 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 29 Август 2015 - 17:59
У кого есть опыт снятия коробки автомат? очень она тяжёлая? одному реально снять?
и второй вопрос, кто маслосъёмные колпачки менял? интересуют подробности.
#6866 Koncтантин
Koncтантин
  • Cообщений: 107
  • Интересы:X20XEV 2.0 16V 1998 г. в.
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 2.0 16V '1998
Отправлено 29 Август 2015 - 21:23
Приветствую, парни. Подскажите, панель с кнопками климата трудно снять, не поломав ничего? А то с моей стороны подсветка горит только когда на кнопку жмешь и держишь. И как ее снять вообще, какой принцип крепления? Заранее благодарен.
20 XEV 2.0 16V 1998 г. в.
#6867 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 29 Август 2015 - 21:43
Koncтантин, Да нет, не трудно. Пепелиницу откручиваешь, и там болты, вынимаешь майфун и самое сложное там задвижка П образная, её надо вниз оттянуть. Поиском поищи, где то было точное описание.
#6868 gpavel
gpavel
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: тигра
Отправлено 30 Август 2015 - 05:55
Я один и снимал и ставил, правда на подъемнике подкладкладывал под коробку брусья освобождал акпп и поднимал машину
Сообщение отредактировал gpavel: 30 Август 2015 - 05:56
#6869 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 30 Август 2015 - 08:51
gpavel, На подъёмнике то понятно, меня интересует как из Ямы её снять.
#6870 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 30 Август 2015 - 09:05
Koncтантин, http://www.opel-omeg...howtop...а&st=0
твоя тема, а ваабще поиск рулит.
#6871 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 30 Август 2015 - 21:12
mik63, в одного из ямы ч бы не рискнул, весит она 80кг, даже вдвоём будеть проблемно, ибо одно дело 40кг с земли поднять на полметра, а другое держать такой вес на вытянутых руках.
#6872 storik
storik
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: опель омега А седан, Б караван, Б седан рестайл
Отправлено 30 Август 2015 - 23:24
И снимал и ставил один. С ямы. Когда очень хочется, а в кошельке не очень шуршит приходится поизвращаться. Вот только вытаскивать после демонтажа одному думаю не получится. Не могу сказать сколько в ней кг, но мне показалась тяжёлой.
#6873 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 30 Август 2015 - 23:47
На 3110 снимал один: подвязывал за рычаги в натяжку ремни-стяжки груза (по кругу через салон), отворачивал коробку, ослаблял всё и "фомой" вытаскивал её... прошло всё без ущерба коробке и мне))) Но стоял при этом всё таки в сторонке, нуу короче что бы не придавило. Ставил обратно уже не один.
#6874 serjilo
serjilo
  • Cообщений: 10
Отправлено 31 Август 2015 - 21:32
Всем привет подскажите пожалуйста чем отличаются карданы 2.0 и 1995 8 кл от таких же двухлитровых 16 клапанных 1996 г и далее
#6875 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 31 Август 2015 - 22:59
serjilo, ничем не должны отличаться, и там и там маленькая муфта, но могу ошибаться.
Link24, с 3110 наверно таки механику снимал, а не акпп? Механику я прям на земле снимал/ставил.
#6876 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 31 Август 2015 - 23:52
Astranaft, Ясно что МКПП, на 31102 ток автомат был и то мелкосирийка.
#6877 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 08:56
Ура товарищи, вчера копался в машине нашел чеки и документы по обслуживаю авто в Германии. И на них четко написан номер двигателя. Так что никуда и не надо лезть)
#6878 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 16:35
OmegaB1996, главное что бы мотор не поменяли с тех пор, странно что номера в ПТС нету.
#6879 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 12:31
Привет всем. Проблема вот какая: Подогрев водительского сиденья работает, НО включаю его и он греет, греет сильно и потом уже сам выключается и не включается больше, то есть-по идее он должен греть с какой то определённой температурой, а он греет -нагревается сильно и отключается (я так понимаю по перегреву). Вот что может быть такое? Почитал, поискал.... я так понимаю реле у мен нет на подогрев (дорестайл 1998 год рождения), но есть какой то резистор внизу сиденья (когда снимал сиденье делал регулировку, не видел резистор, хотя и не искал), кто подскажет где этот резистор и в чём может быть проблема?
#6880 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 08:57
Разбирал полностью сиденья, снимал обшивку и т.д. не было там резисторов, релюха скорее всего в кнопке стоит. Хотя у меня тоже не вырубается.
Всем привет! Мой вопрос довольно избит, но явного ответа я так и на наше. Климат двузональный с права дует горячим с лева холодным! Радиатор печки менял полгода назад. Кнопки авто и офф нажимаю, жужжит но все равно дует холодным.
Мои предположения что тупо заклинила заслонку или скинута тяга, я не так давно лазил и мог скинуть, только мануала я тоже найти не могу.
Так вот ряд вопросов: Что может быть еще? Тяжело ли лезть к заслонкам? Много слышал про слетевшую тягу, где ее можно найти и как ее проверить?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Dranik: 10 Сентябрь 2015 - 09:27
