Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#6941 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 13:40
Сегодня стоковую прошивку тоже поставил. С "полицейской" едет хорошо-помягче кривая мощности, НО заводится совсем хреново особенно в минусовые температуры. Ощущение топлива подаёт много.
#6942 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 18:50
Снял обшивку с сиденья (водительское) там есть металлические кольца, кто как обратно собирал и кольца эти снимал?
#6943 sanyastitch
sanyastitch
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Omega
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 21:15
всем привет. omega 2.0 16кл. АКПП. при резком старте с места обороты растут до 4500-5000, скорость развивается плохо.. (как будто тяги нехватает). и не переключается на следующую передачу.. температура движка 95гр, бензин улетает как в трубу. если не газовать резко - то все скорости переключаются, всё работает. ошибок никаких не показывает.. недавно масло менял в коробке... у кого есть идеи или опыт с похожей проблемой - помогите.. а...
#6944 vovich
vovich
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Омега В 2003г 2,6л
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 21:35
Снимал просто - перекусил кольца (сначала пытался сохранить кольца blink.gif )
Собирал обратно на пластиковые хомуты, очень удобно, легко завести и затем стянуть как надо чтобы ровно было.. bf.gif
Удачи!
Сообщение отредактировал vovich: 12 Октябрь 2015 - 21:36
#6945 kuzia87-08
kuzia87-08
  • Автомобиль: OPEL OMEGA 2000 г.в. 2.2 DTI
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 10:42
Есть вопрос по объёму двигателя,машина 2000 года выпуска рестайлинг, на exist.by по винкоду показывает объём 2.2 dti,но модель двигателя x20dth???? Машину купил как полгода назад и бывший владелец ,говорил что объём 2.2 . Но пришлось менять тнвд , номер его с последними цифрами 011,который ставился именно на 2.0 дизель.Так какой у меня объём двигателя)?
#6946 NicolasVing
NicolasVing
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 12:02
Не переключается АКПП не. Ручка болтается без усилия, из-за этого машина не заводится, как подтянуть тросик Акпп
#6947 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 15:40
NicolasVing, Там не тросик, а тяга, залезь под машину, там всё на виду,сразу всё будет понятно.
#6948 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 16:13
kuzia87-08, посмотрите номер двигателя на самом моторе. Первые символы это - его модель.
#6949 sanyastitch
sanyastitch
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 17:34
может я не в ту тему написал... или никто с такой бедой не сталкивался?
#6950 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 19:52
sanyastitch,
Какое масло залил? проблемы до замены были?
#6951 GerdMan
GerdMan
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1995, AT, x30xe, MV6
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 21:17
Может бублику хана пришла? Попробуй нажать левой ногой на тормоз ( сильно) включаешь Д и жмешь на газ ( в пол) 2- 3 сек. если обороты поднимаются выше 2500 скорее всего он. Да перед такой проверкой убедись что впереди метров на 30 никого нет.
#6952 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 21:32
Отличный совет как убить коробку...
#6953 GerdMan
GerdMan
  • Cообщений: 41
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 22:34
Почему убить?
#6954 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 23:05
Появилась такая проблемка : поменял движок X25XE поставил от вектры б, подошёл всё без проблем, работает хорошо, отлично тянет (особенно на "пролиц" прошивке), НО вот заводится с утра совсем хреново, особенно в минуслвую температуру. Поставил обратно стоковую прошивку, заводиться лучше стала, но всё равно чуть дольше, на этом двигателе скорее всего валы стоят от X30XE (была такая модификация X25XE с валами от 3.0) и ощущение когда заводишь что "переливает" вот я "покурил" немного форум и пришёл к выводу что нужно поменять нижний впускной патрубок, поставить от 3.0, так как они вроде разные? То есть от X25XE и X30XE они отличаются между собой, для 3.0 воздуха больше подаётся, кто может сталкивался ? П.С. На "полиц" прошивке и стары двигатель заводился со 2го раза утром, но сразу, 1й раз схватывал и глох, а 2й раз моментально. Ну ещё может грешу на бензонасос....
#6955 oris
oris
  • Cообщений: 6
  • Интересы:Немецкие авто, рисование, дизайн, сноуборд.
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 02:33
skyracerff, Масленка не горит. Утром завел как не в чем не бывало, когда это произошло отключил лямду и теперь после того как подсоединяю её обратно от туда издаются щелчки и выстрелы. Вот еще недавно заменил движок на такой же что и стоял: Вопрос нужно ли компом что то прописывать в мозгах? еще поменял датчик распредвалов и все ровно выдает ошибку по нему - как исправить? Спасибо) forever.gif
skyracerff, А вот еще blink.gif Грешу на бензонасос так как заводиться плохо, потеря мощности, троение и когда холодная - самолет, а когда горячая - трактор
Сообщение отредактировал oris: 15 Октябрь 2015 - 02:31
Люблю Opel, но купил ведро с проблемами
#6956 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 19:24
Кто знает? Какой фирмы на омеге главный цилиндр сцепления стоит? (который под педалью) LUK ? И есть ещё нормальные но не люк, а то что то люк дороговато(((
Сегодня блин посреди МКАД сцепление скончалось(( Педаль упала в пол и всё.
#6957 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 21:51
Link24, то что это главный на сервисе сказали? Или есть другие визуальные причины на него грешить?
#6958 sanyastitch
sanyastitch
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 22:14
Dexron III... проблемы были те же.. поэтому и решил заменить масло в коробке..
#6959 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 22:24
вевагр, Ну это я так думаю.... завтра на сервис оттащут.
Ехал...ехал..... педаль упала и всё, только рукой поднимается. Тормозуха на месте, подтёков не видно. Тут или рабочий или главный....думаю главный.
#6960 sanyastitch
sanyastitch
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 22:34
спасибо за совет.. но.. Славик, чё то я очкую....
мужики на работе предупредили, если кто будет такой совет давать - НЕ ВЗДУМАЙ ТАК ДЕЛАТЬ!!!
...если коробку не хочешь окончательно угробить. ВОТ....
Цитата(mik63 @ 14.10.2015, 22:52) Просмотр сообщения
sanyastitch,
Сообщение отредактировал sanyastitch: 15 Октябрь 2015 - 22:37
