Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#7201 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 09 Февраль 2016 - 00:31
igor molodoi, Если новый то кондей, если Б/У то климат, но конденсор точно лучше новый брать.
#7202 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 09 Февраль 2016 - 04:59
igor molodoi, думаю, что проще машину поменять, чем на 94г. климат или кондей внедрять. Парни про проводку забыли сказать. Если климат, проводка под замену, плюс блок управления климатом к ней. Если кондей, то проще тоже поменять, чем добавлять и изменять. При замене проводки можете столкнуться с проблемой запуска двигателя, т.к. на вашей машине иммо стоит под бардачком отдельным блоком, на той проводке, которую придётся купить, иммо скорее всего будет в мозгах двигателя, придётся одно с другим дружить. Если радиатор охлаждения двигателя стоит узкий, то он тоже под замену. Как вариант купить недорого утиль донора с кондеем и переставить пороха, если уж очень хочется.
#7203 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 09 Февраль 2016 - 08:57
Цитата(вевагр @ 9.2.2016, 4:59) Просмотр сообщения
igor molodoi, Как вариант купить недорого утиль донора с кондеем и переставить пороха, если уж очень хочется.
С донором опять лотерея, неизвестно как оно работало на доноре, и работало ли вабще, если донор года 2 - 3 постоял на улице то вал на компрессоре точно проржавел а значит компрессор опять же новый, в общем я не советую, проще поменять машину чем в эту кондей ставить и по деньгам может дешевле получится))
#7204 igor molodoi
igor molodoi
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 09 Февраль 2016 - 11:45
если не трудно ,перечислите все что нужно для климата и отдельно для кондера
спасибо всем ,наверно все таки оставлю эту затею...
#7205 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 09 Февраль 2016 - 16:02
mik63, прочитай первое предложение в моём посте)). Про донора - это если человек захочет заняться продолжительным и незабываемым сексом с машиной, причём с непредсказуемым финансовым вложением. С донором секс ему обойдётся дешевле, чем покупать все в розницу. К тому же останутся другие запчасти, которые с учётом года его авто ему пригодятся.
igor molodoi, надеюсь, что разум возьмёт верх над пожеланиями.
#7206 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 09 Февраль 2016 - 17:20
igor molodoi, Вот минимально могу написать: компрессор, конденсор (радиатор кондиционера), испаритель, радиатор двигателя (менять скорее всего придётся), хладопроводы с датчиками, блок управления климатом или кондеем (вроде ещё и придётся менять радиатор печки (могу ошибаться), проводка, ну и очень много не забываемых дней и ночей с омежкой в обнимку))))
П.С. Это основное написано, что пришло на ум, там ещё по мелочи много чего надо.Тот же вентилятор охлаждения конденсора....
#7207 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 09 Февраль 2016 - 20:57
С донором наверное да, будет немного дешевле, и всё сразу в куче, что удобно...но трахатся придётся долго и с не угасающим энтузиазмом. Но Я всё таки считаю деньги лучше отложить и купить авто с кондеем, пусть даже нерабочим, ремонт в любом случае дешевле получится.
igor molodoi,
кроме минималки что было выше озвучено ещё добавлю что если захочется климат, то понадобятся электроприводы заслонок печки, или сама печь в сборе, датчик солнца под лобовое, проводка к ним, и обязательно рабочий БК, без него климат работать не будет.
Сообщение отредактировал mik63: 09 Февраль 2016 - 21:12
#7208 Lenin1
Lenin1
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 13 Февраль 2016 - 00:01
http://ru.aliexpress...84-618a94e63c20
SWC в описании это что?
#7209 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 13 Февраль 2016 - 08:40
Lenin1, А там какая по умолчанию магнитола стояла?
По идее она встанет, любая 2х диновая, при условии что не стоял цветной дисплей с магнитолой семейства NCDR (вроде такая, могу и ошибиться), так как у этих магнитол внутри "мозги".
#7210 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 13 Февраль 2016 - 10:28
Lenin1,
Во первых тебе морда не подойдёт, та что у тебя по ссылке для астры у неё торпеда углом выступает а у тебя плоская, во вторых и это главное, не связывайся с китайщиной, тем более за такие деньги я себе штуки три поменял от самой дешёвой до подороже, все глючат безбожно.
Советую Вот такой вариант.
или вот за теже деньги но с гарантией и без ожидания Тыц
SWC - Steering Wheel Control там же на картинке нарисовано.
Сообщение отредактировал mik63: 13 Февраль 2016 - 10:39
#7211 Lenin1
Lenin1
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 13 Февраль 2016 - 11:46
Стояла без цветного дисплея ccp 2006 вроде такая
Цитата(mik63 @ 13.2.2016, 10:28) Просмотр сообщения
Lenin1,
а в чем глюки?
#7212 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 13 Февраль 2016 - 11:47
Lenin1, Ну вот про крепление mik63, писал, скорее всего рамку может надо переходную купить.
#7213 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 13 Февраль 2016 - 12:23
Цитата(Lenin1 @ 13.2.2016, 11:46) Просмотр сообщения
а в чем глюки?
То не включается, то не выключается, то звука нет, то карту памяти не видит,то сама номер набирать начинает из телефона, то экран перестаёт работать, на нажатия не реагирует...
в сырую погоду вабще ппц. Ноунейм он и есть ноунейм, через неделю сломается никакой гарантии, а в сервисе за них или братся не хотят или делают но никакой гарантии, потому как слеплено из говна и палок.
Была у меня самая последняя из китайских Пролоджи с выдвижным экраном, после неё зарёкся сложные вещи только проверенных фирм, а так эта экономия она потом боком выходит. Сейчас второй год с пионером езжу и никаких проблем и звук совершенно другой чем в этих китайских балалайках.
Сообщение отредактировал mik63: 13 Февраль 2016 - 12:29
#7214 Alekscherepovez
Alekscherepovez
  • Автомобиль: Opel Omega
Отправлено 13 Февраль 2016 - 17:09
Прошу совета что делать?
После покупки Омеги z22xe, обратил внимание на слишком большой расход топлива!:( Порядком 20 литров). Почитал ответы форумчан. И мои предположения опровдались, приехав в сервис по автовыхлопу, продиагностировали Оп комом, оказалось 2 ЛЗ выдает некорректные данные. Т.к. катализатора нет. Стоит пламегоситель. Поставили эл. обманку. Чек погас. Езжу 2 дня, опять чек. Заезжаю в этот же сервис (ошибка ЛЗ 2). Сказали датчик не исправен нужно менять. Поставили от Метсубиси в месте Эл. обманкой. Езжу два дня, опять чек!!! Сам проверил ошибки, показало низкую эффективность каталитический системы!!! Блин, уже надоело, что делать, опять к ним ехать? Как с этим бороться? Может кто, что посоветует? ai.gif
#7215 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 13 Февраль 2016 - 20:07
Думаю не стоит. такое ощущение что они на Вас практикуются, посмотрите по форуму, может есть люди живут недалеко, могут мастеров посоветовать, ну и на местных форумах поспрашивайте кто в опелях разбирается.
#7216 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 13 Февраль 2016 - 20:14
Alekscherepovez, Съезди в другой сервис, решается всё обманкой лямбды, просто у этих сервис менов либо нет нужной, либо не умеют.
#7217 Alekscherepovez
Alekscherepovez
Отправлено 13 Февраль 2016 - 22:20
Вот была бы альтернатива. Официалов нет. Куда ехать? Как в рулетку играть!!!! Официалы конечно тоже не выход, больно у них цены кусаются! У самого вроде голова на месте, все понимаю, но не бывает так.! Поставили обманку электронную, она же отвечает за верные показания работы зондов. Посмотрел графики, все работает верно! Но через два дня, теже грабли! Поеду пусть доделывают или снимают нафиг эту обманку, поеду других искать ломастеров с чюдо обманками.
#7218 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 13 Февраль 2016 - 22:23
Alekscherepovez, По идее это делают там где катализаторы на пламягасители меняют. В Вологду съезди, там должны быть.
#7219 Alekscherepovez
Alekscherepovez
Отправлено 13 Февраль 2016 - 22:33
Да и эти, тем же промышляют!!! Причем долгое время!!! Так же меняют катализаторы на пламегосители. Есть у них и ввертыши и обманки, толку только нет.
#7220 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 14 Февраль 2016 - 10:57
Alekscherepovez, Попробуй сюда напиши https://www.drive2.r...30376152156440/
