Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#8121 Eg0r_M0iseenk0
Eg0r_M0iseenk0
  • Автомобиль: Опель омега б
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 23:41
Почему спереди печка жарит, а сзади дует чуть тёплым?
#8122 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 00:15
@Eg0r_M0iseenk0 потому, что воздух, пройдя по длинному не утепленному воздуховоду, остывает.
#8123 gtc3
gtc3
  • Автомобиль: omega b caravan2.5td 2000г
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 00:29
Друзья . Помогите. Где и как купить движок x25dt он же м51 2.5l. disel Может у кого есть контакты честных продавцов. Заранее всем благодарен. Или может стоит перебрать? Москва-Химки.
#8124 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 12:15
Кто то должен за вас принять решение? А мотор б/у 25 летний - он в каком состоянии может оказаться? А претензии тогда будут? к кому?
#8125 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 14:19
Предупреждение:
@gtc3 Бан на 7 суток за оскорбление других участников форума
#8126 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
  • Автомобиль: Omega B, x20xev, 97'
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 15:55
Приветствую всех. Нужна помощь бывалых Омегаводов. Я в общем, тоже не новичок, но разобраться пока не получается.
Имеем: Омега Б 97г, x20xev МКПП. Куплена в состоянии не на ходу, стояла год.
С иммо разобрался, стартер перебрал.
Она заводится, но только с нажатой педалью. ХХ вообще нет, моментально заливает свечи и глохнет.
Я их прокаливаю, опять завожу, но работает только на 3000 об. Если газ отпустить — опять заливает и глохнет. Дым черный, как на карбюраторе ненастроеном.
Давление топлива проверил, было маловато, чуть больше 2 бар. Поменял насос, регулятор давления, форсунки (3 из 4 не держали). Сейчас давление стабильно 3 бар.
Искру проверил, на всех свечах хорошая, поочередно щёлкают.
Компрессию померил — около 10 очков.
Метки проверял.
Подключал оп-ком: диагностика ничего не дала. Было 2 ошибки: повыш напряж дпдз
Неправильный сигнал дпрв (периодически)
Дпрв поменял на б/у оригинал (из запасов). С дпдз снял-одел разъем и ошибка ушла.
Теперь ошибок нет вообще. По опком все датчики дают правильные показания.
По итогу — тоже самое. Заводится только с нажатой педалью и работает на 3-4000об. Если чуть отпускаешь педаль, то заливает свечи и глохнет. Без газа не заводится.
Помогите советом, что ещё смотреть?
#8127 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 16:06
Датчик температуры двигателя какие дает показания
#8128 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 17:33
Реальные. -5град. Я же написал. По оп-ком все датчики норм показатели.
#8129 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 17:48
@Siniak впуск смотрели, нигде не сифонит?
Попробуйте скинуть ДМРВ, может он врет нещадно. Машина упадет в "аварию" но при этом хотя бы будет работать куда более стабильно, если ДМРВ врет
#8130 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 18:04
#8131 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 18:50
Попробуй посмотреть цвета проводов и распиновку - не перепутаны ли жгуты проводов на датчик положения дроссельной заслонки и распредвалов.
#8132 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 21:16
Проверю конечно... Но там вроде физически длины кабеля от дпрв до дпдз не хватит
#8133 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 22:11
Хватает. Особенно если концы уже болтаются по моторному отсеку. У меня просто был такой случай. И соотв  мозги просто не видят правиль ного положения дроссельной заслонки.
#8134 Nik-omega
Nik-omega
Отправлено 26 Январь 2021 - 11:12
ЗдравствуйтеПри переключении 3 передачи на четвёртую переодически появляется звук переключается нормально ,коробка автомат, кто подскажет что может быть
Сообщение отредактировал Nik-omega: 26 Январь 2021 - 11:26
#8135 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 26 Январь 2021 - 14:37
Звук какой?
#8136 Samm1988
Samm1988
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 27 Январь 2021 - 19:13
Ребята срочно!!!! Омега Б 2002г.в, v6 2.6.
Появился люфт в маторчике вентилятора, в основном. Соответсвенно при включении вентилятора появляется жуткая вибрация. Хотел заказать новый, но после оглашения цены на него у меня задергался глаз типо оригинал GM. Видел где то на форуме тему про детале замещения, то есть запчасти от др марок авто которые подходят на опель. И вот собственно вопрос, есть ли подходящий маторчик от других авто? Может Волга или Шевроле?
#8137 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 27 Январь 2021 - 21:24
От ЗМЗ 406 вроде как народ ставил.
Причем болт он
#8138 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Январь 2021 - 12:42
Зачем нужен колхоз по неоригиналу, когда полным полно недорогого оригинала.
Нет денег на новый двигатель - давай я тебе предложу б/у. Стоят они сейчас копейки.
#8139 Samm1988
Samm1988
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:12
Доброго времени суток! В общем такая ситуация. Владею Омегой около месяца движка 2.6 (контрактная), загорелась лапма давления соответвенно застучали компенсаторы. Пообщавшись с разными людьми нарисовалось несколько вариантов.
1 накрылся масло насос. Если так то где он стоит спереди на коленвале или взади?
2 Так как движка контрактная, то есть предпосылки думать что забит маслоприемник, так как на разборе движка стоит без дела, и есть предпосылки того что старый хозяин не чистил поддон а просто заменил масло.
Что посоветуете? С чего начать?
#8140 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:45
1. спереди
Начать с полной ревизии двигателя - скидывать поддон и изучать с пристрастием его состояние.
    Bing (1)
