Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#8141 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Февраль 2021 - 15:35
С измерения давления масла при работающем моторе. И тщательного осмотра нижнего поддона. Не замят ли он вверх на сантиметр.
#8142 Samm1988
Samm1988
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 09 Февраль 2021 - 06:23
Доброго времени суток! Вот еще вопрос, на омегах б маслонасос у всех одинаковый или на разный объем движки разные насосы?
То есть получается если поддон замят то масла может не хватать? И будет гореть лампочка?
#8143 berkut
  • Cообщений: 16 575
Отправлено 09 Февраль 2021 - 07:05
если замят поддон, то может быть сломан маслозаборник и масло вообще в мотор не пойдет
#8144 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 09 Февраль 2021 - 13:42
Моторы разные не только по объему, но и по конструкции - рядные 4х цилиндровые и V6 имеют ну очень разные конструкции, в том числе и масляных насосов.
#8145 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 09 Февраль 2021 - 19:51
Масла будет хватать. Не будет хватать пропускной способности проникнуть маслу между маслозаборником и замятым поддоном.
#8146 Миллионер
Миллионер
  • Автомобиль: опель омега б
Отправлено 12 Март 2021 - 07:07
привет всем.может кто нибудь знает .хочу поменять х20хев на х20se чтоб на дальняк гонять по работе.чтоб клапана не гнуло.а тянет не тянет.глааное доехать и приехать.будк благодарен за ответ
ну соотв.электроника остпетсч от х20хев
#8147 Миллионер
Миллионер
Отправлено 12 Март 2021 - 07:13
#8148 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 12 Март 2021 - 12:21
@Миллионер не канает. Очень все разное по косам и электронике.
Так может просто поменять вовремя ремень ГРМ? Не рассматривали такой вариант?
#8149 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 23 Март 2021 - 08:26
Доброго времени суток! С 2х литровым мотором АКПП/МКПП карданы одинаковые или разные?
#8150 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Март 2021 - 13:34
разные конечно
#8151 kowalski26
kowalski26
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel vectra a C18NZ
Отправлено 11 Август 2021 - 23:31
Народ кто может подсказать номера резинок в которые устанавливается вентелятор кондиционера. Те что стоят в нижней части телевизора и одна в верхней. Корпус вентелятора кондиционера в них крепится к кузову
#8152 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Август 2021 - 12:26
Там где будешь заказывать - откроют каталог и посмотрят. И привезут те что надо.
Только их уже не выпускают. Так что это на разбор надо.  У меня они где-то были.
#8153 kowalski26
kowalski26
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 Август 2021 - 13:53
Да вот проблема нет их в каталоге.
#8154 kowalski26
kowalski26
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 Август 2021 - 15:46
Не нашли в каталоге у нас
#8155 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Август 2021 - 20:32
Если у них нет в каталоге, значит они не хотят этим заниматься. Обращайтесь к другим продавцам. У которых это есть.
Верхняя втулка эта стоит 200руб. Нижняя - 600руб. Если надо - обращайся.
Сообщение отредактировал ProfNew: 12 Август 2021 - 20:35
#8156 kowalski26
kowalski26
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 Август 2021 - 22:12
Народ а кто менял генератор на 2.2 с установкой генератора с 2.5 встанет или много проблем?
#8157 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 24 Август 2021 - 00:04
Генераторы разные. Совсем. По типу крепления. Не вижу целесообразности
#8158 Bios
Bios
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Omega B x20xev 94 г.в.
Отправлено 29 Сентябрь 2021 - 01:05
не существует. Нормально работают только датчики коленвала производства сименс.
Удивительно, но факт - Lucas у меня уже 25 000 и пока не просится)
#8159 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: opel omega B v6 94гв
Отправлено 10 Февраль 2022 - 19:44
Вечер добрый. Подскажите какой расход воздуха через дмрв? 3.2. У меня 20-21кг/ч. Моментальный расход бензина на хх 2,5л . Была 2,5 омега 12кг/ч было.грешу на дмрв.
#8160 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 10 Февраль 2022 - 21:04
@diesel39 считайте из расчета, что нормальная смесь состоит из 14 частей воздуха и 1 части бензина
    Google Mobile (1)
