Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#1041 alekeremeev
alekeremeev
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Опель Омега Б 1997г.в. X20SE 5МКПП
Отправлено 15 Июнь 2012 - 17:10
Цитата(larson13 @ 15.6.2012, 16:22) Просмотр сообщения
Выглядит примерно так:[attachmentid=91034]
Благодарю, нашел - слева от ГБЦ - под жгутом проводов. Не в курсе, случайно как он грамотно обзывается, а то в Экзисте не найти.
#1042 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 15 Июнь 2012 - 17:50
Клапан,Контрольно-испарительный. Номер оригинала 08 07 446
(На элкатсе в группе: omega b (x20se) -> топливный и выхлопной -> топливоиспарительный бак, деталь 19)
Цитата(DrcuZ @ 15.6.2012, 17:21) Просмотр сообщения
Кстати, подскажите, где конкретно под днищем искать эти трубки слива кондейного конденсата?
по бокам от коробки 2 трубки, как раз примерно под корпусом печки. просто торчат из днища вниз.
#1043 alekeremeev
alekeremeev
  • Cообщений: 17
Отправлено 15 Июнь 2012 - 18:54
Ребята, спасибо всем, теперь решу проблему полюбому, а то на СТО - ищи электрика - нашел электрика, с горем пополам, а он - давай через недельку твою ошибку 61-ю поищем. Изверги одним словом.
Сообщение отредактировал alekeremeev: 15 Июнь 2012 - 18:55
#1044 SMAIL@
SMAIL@
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: kadett e 115л.с,omega b 211л.с+polic shcip
Отправлено 15 Июнь 2012 - 22:08
Цитата(SMAIL@ @ 12.6.2012, 23:09) Просмотр сообщения
люди добрые подскажите пожжжжж. rolleyes.gif встанет ли на3.0 рулувая машинка с 2.0?если нет то в чём трэйбл flag.gif омега б
всем огромное СПАСОБО за оперативные и изчерпывающие ответы bf.gif сам разобрался ar.gif
#1045 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: opel omega B v6 94гв
Отправлено 17 Июнь 2012 - 14:14
добрый день помогите с проблеммой вентилаторы радиатора кондея постоянно должны крутиться или кратко временно включаться и какой номер предохранителя на него. не могу найти!омега б v6 дорестаил
#1046 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 17 Июнь 2012 - 15:08
diesel39, 1я скорость:включены все три вентилятора,на малой скорости,2я:включен один,задний,на большой скорости.
#1047 al-191911
al-191911
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: omega В 100 x25dt 1999г. универсал. автомат
Отправлено 17 Июнь 2012 - 15:29
РОМАХА, где можно увидеть марку и модель дизельного двигателя на омеге?
#1048 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
Отправлено 17 Июнь 2012 - 23:08
у меня задний только на большой скорости па два маленьких почти не включаются.не подскажете куда нос сувать? ai.gif
#1049 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 18 Июнь 2012 - 00:05
diesel39, слева на радиаторе два датчика,верхний и нижний.Это как вариант.Еще в бермудском есть диагностическая колодка карлсонов.Подробностей не помню,посмотри тут:
http://forum.opel-cl...p...ost&p=39378
http://forum.opel-cl...p...st&p=825391
#1050 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, АКПП, X20XEV, седан
Отправлено 19 Июнь 2012 - 08:55
Купил op-com, прочитал характеристики, подскажите что то выходит из нормы? Больше всего печалят высокие холостые обороты:
Battery Voltage,14.1 V
Immobiliser,Active
Immobiliser Signal,Received
Engine Speed,992 RPM
Fuel Pump Relay,Active 0V
TPS Signal (Throttle Position Sensor),0.47 V
Mass Air Flow Sensor,0.54 V
Mass Air Flow Sensor,6.78 kg/h
Coolant Temperature,1.31 V
Coolant Temperature,82 °C
Intake Air Temperature,0.96 V
Intake Air Temperature,49 °C
Transmission Coding,Automatic Transmission
Park/Neutral Switch,P - N 0V
A/C Information Switch (Air Conditioning),Inactive 0V
A/C Compressor Switch (Air Conditioning),Active 12V
Knock Control,Disabled
Cyl.1 Knock Retard,0 °CA
Cyl.2 Knock Retard,0 °CA
Cyl.3 Knock Retard,0 °CA
Cyl.4 Knock Retard,0 °CA
Vehicle Speed,0 km/h
Secondary Air Pump Relay,Inactive 12V
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),0 %
Fuel Tank Ventilation Valve,0 %
O2 Sensor,4 394 mV
O2 Sensor Loop,Closed
Air/Fuel Ratio,Rich
O2 Integrator,183 Steps
O2-Loop BLM Idle (Block Learn Map),122
O2-Loop BLM Partial Load (Block Learn Map),79
Desired Engine Idle Speed,992 RPM
Idle Air Control,64 Steps
IAC Integrator (Idle Air Control),130 Steps
IAC Adaptation Slope (Idle Air Control),141 Steps
Torque Control,0 %
A/C Relay (Air Conditioning),Inactive 12V
Telltale (Check Light),Off 12V
Simulated Idle Position Switch,Active
Simulated Part Position Switch,Inactive
Simulated Full Load Switch,Inactive
Spark Angle before TDC (Top Dead Centre),6 °CA
Engine Speed Limit,Inactive
Injection Pulse,2.29 ms
Fuel Consumption,2 %
Blink Code Request,Inactive 12V
#1051 Vampire16v
Vampire16v
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OOB x20xev 96 мкпп
Отправлено 20 Июнь 2012 - 13:42
ребят! а кто может сказать,влияет ли трещина в выпускном колллеторе на лямбда зонд?? а то купил FAE через 2 месяца сдох,мне сказали что он просто плохой был. а если куплю бош-как он будет жить!!!
#1052 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 20 Июнь 2012 - 14:41
Vampire16v, конечно влияет.Причем,чем больше трещина,тем богаче будет смесь.
#1053 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 20 Июнь 2012 - 19:39
Не влияет. Кстати, может быть ты поставил зонд который не подходит к твоей машине.
#1054 Vampire16v
Vampire16v
  • Cообщений: 87
Отправлено 20 Июнь 2012 - 20:56
хм. мнения разошлись. так влияет или нет!?)
по каталогу смотрели. всё подходит. вроде после установки никаких ошибок не возникло. цвета теже ,как и у родного!! просто говорят что FAE гамно!
#1055 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 20 Июнь 2012 - 21:55
Лямбда-зонды для Симтека выпускает один NGK. Откуда взялся FAE? вот тут сомнения возникли
Посмотрел по каталогам.
Если 77300 - номер по FAE, то по идее должен подходить.
FAE - известная контора. Лямбды она сама не делает. Скорее всего берет их у того же NGK, вставляет свой разъем и продает под своим брендом. По идее - это должно быть то же что и в оригинале.
Далее... убить даже новый лямбда-зонд можно легко всего лишь парой-тройкой заправок этилированным топливом. Если все же в заправках есть уверенность, то дело может быть и не в лямбда-зонде.
Сообщение отредактировал ProfNew: 20 Июнь 2012 - 22:02
#1056 Vampire16v
Vampire16v
  • Cообщений: 87
Отправлено 21 Июнь 2012 - 00:06
когда ездил на станцию,то проверяли лямбду-она показывала запредельные значения,от того и сказали что ей опа! в заправках уверенность 100%. на момент покупки лямбды по движку никаких проблем небыло. всё было в идеале.ну кроме трещины в выпускном коллеторе. Когда менял старую лямду-на той ещё шильдик GM стоял,то когда она умирала. она работала, то нет.ну так она месяц колебалась-пока вообще не потухла! а fae сразу накрылась-завёлся и сразу загорелась,я ещ думал что это в проводах проблема. но увы....(2 месяца и на мусор)
#1057 Sergey_
Отправлено 21 Июнь 2012 - 05:44
А запредельные значения она могла показать потому, что на Омегах с Симтеком 56.х стоит титановый ЛЗ, а на абсолютном большинстве других машин - циркониевый. Выходные сигналы у них совершенно разные. И нормальный сигнал титанового ЛЗ выглядит запредельным для мастера, который видел только циркониевые ЛЗ.
Зачем так сложно? Разъем тоже ставит NGK, и никто его потом не меняет. Просто ставят клеймо FAE - причем его тоже могут ставить на NGK, по специальному договору.
#1058 Vampire16v
Vampire16v
  • Cообщений: 87
Отправлено 21 Июнь 2012 - 10:23
хорошо, а есть какие-нибудь надписи на коробке или ещё какие отличительные особенности титана от циркония?
псы: у меня коробка осталась от fae
#1059 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Июнь 2012 - 10:34
Ну если на коробке остался его номер и он совпадает с тем, что я выше написал, то лямбда-зонд тот.
#1060 Sergey_
Отправлено 21 Июнь 2012 - 11:08
Характерная примета: у циркониевых ЛЗ провода белые/серые/черные. У титановых ЛЗ есть красный и желтый провод.
