Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#1061 DVJALEX
DVJALEX
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev 1997 CDX
Отправлено 21 Июнь 2012 - 12:57
Omega B 1996 X20XEv дайте кто-нить номер оригинальный на лямду
#1062 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 21 Июнь 2012 - 13:27
08 55 324 оригинал
#1063 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: opel omega B v6 94гв
Отправлено 21 Июнь 2012 - 15:46
larson13, по ковырялся в бермудах сгорело реле поменял.работают все три но только при включонном кандее.так должно быть? Изображение
#1064 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 21 Июнь 2012 - 18:28
diesel39, если все-таки включаются с кондеем,а так нет,тогда смотри датчики на радиаторе.
#1065 alien19578
alien19578
  • Автомобиль: opel omega 2001 г
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:08
я извиняюсь за ,возможно,глупые вопросы,т.к. опель этот у меня первый!чем отличается РЕСТАЙЛ ОТ ДОРЕСТАЙЛА?и какой дисплей должен стоять на опель омега 2001 года выпуска(шрифт дисплея-английский)?
#1066 DeMaN4ik
DeMaN4ik
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel omega b 2.5TD 99г.
Отправлено 22 Июнь 2012 - 12:00
Подскажите есть ли альтернатива термастата на 2.0DTI?в корпусе дорого.
#1067 Sergey_
Отправлено 22 Июнь 2012 - 14:35
Много чем. Кузовом, двигателями, внутренним оснащением.
Зависит от комплектации.
#1068 MAPAT
MAPAT
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 22 Июнь 2012 - 17:45
Подскажите пожалуйста, почему может не работать вентилятор охлаждения двигателя на Opel omega B 1994 г.в. 2.0 i 16v?
#1069 Sergey_
Отправлено 22 Июнь 2012 - 17:51
MAPAT,
потому что некоторые пользователи не хотят соблюдать Правила форума и пользоваться поиском. На форуме есть большая тема по системе охлаждения Омеги Б.
#1070 voknis
voknis
  • Автомобиль: omega B 2000, 2.2DTI (Y22DTH)
Отправлено 23 Июнь 2012 - 13:33
Добрый день! Сегодня на диагностике нашли помимо прочих ошибку Р1110 (отключение впускного клапана. нарушение функции).
Подскажите что это за клапан и где он находится? на фото он есть?[attachmentid=91311]
#1071 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
Отправлено 24 Июнь 2012 - 18:02
подскажите нижний датчик на радиаторе что должен включать?
#1072 mawr
mawr
Отправлено 24 Июнь 2012 - 18:56
Всем доброго времени суток!В общем есть дилема, разобрал двигатель потому как дымила, клапана впускные требуют притирки, вкладыши под замену, возникает вопрос никогда не заказывал запчасти на двигатель и не могу понять что имеентся в виду комплект, это комплект на все 4 целиндра это я про вкладыши или это комплект состоит из 2ух штук(верх и низ) для одного целиндра и второй вопрос дайте плиз номера вкладышей и колец Kolbenschmidt то и другое мне кажется наминал потому как на вкладышах номера заканчиваются на 600, верхний71 765 600, нижний71 764 600, поршня меняные сейчас стоят mahle с ними не разобрался сколько по номерам не писал в инете ничего подобного не нашел, вот что там написано 146 внутри в верху и 9041
2450 внутри внизу, двигатель x20xev, заранее благодарен!-
#1073 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 24 Июнь 2012 - 19:04
комплект шатунных - это комплект на все 4 (6) цилиндра. 8 (12) полуколец так сказать. коренные - тоже самое.
#1074 mawr
mawr
Отправлено 24 Июнь 2012 - 19:11
так с этим разобрались спасибо думаю с кольцами все так же обстоит, теперь осталось узнать про поршня, намнал или нет что эти цифры означают?!
#1075 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 24 Июнь 2012 - 19:17
номинал - это поршни, кольца, вкладыши НОМИНАЛЬНОГО (нормального) размера. ставятся на новый мотор (коленвал). в процессе работы происходит выработка в коленвале и цилиндрах. коленвал шлифут а цилиндры растачивают под первый ремонтный размер (первый ремонт). коленвал к примеру - на 0,25мм относительно номинала. соответственно вкладыши первого ремонта будут толще номинальных на 0,25мм.
как то так.
чтоб узнать номинал или ремонт у вас стоит сейчас - проще промерить всё. размеры тут не один раз публиковались.
#1076 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 24 Июнь 2012 - 19:25
одна пара контактов включает вторую скорость пропеллеров, вторая отключает муфту компрессора кондея при сильном перегреве мотора
#1077 mawr
mawr
Отправлено 24 Июнь 2012 - 19:27
ну об этом я в курсе, и померить мможно, п поводу вклвдышей я уверен что наминал стоят и вал не шлифован это ясно по номеру, я ркзобратьсЯ не могу с поршнями и целиндрами мне интересно расточен блок или нет просто явно не с проста поршня менялись вот и хочу понять что за цифры на поршнях!
#1078 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 24 Июнь 2012 - 19:36
#1079 Sergey_
Отправлено 24 Июнь 2012 - 19:42
Цифры на поршнях могут означать все что угодно. А чтобы понять, расточен блок или нет, надо взять нутромер и измерить диаметр цилиндров.
#1080 mawr
mawr
Отправлено 24 Июнь 2012 - 19:56
ну да это понятно, что номер ВАЛА не меняется, а вот номер вкладышей меняется я это и имел ввиду,ну а так все ясно будем мерять!всем спасибо, но вот про цифры на поршнях интересно до сих пор!
