Ответы бывалых омегаводов
#1082
Отправлено 30 Июнь 2012 - 12:53
Всем привет! как снять внешний уплонитель стекла на двери, а то под ними появились небольшие бугорки, подозреваю на очаги корозии, пока лето хочу обработать.
С боку поддеваешь и смело тянешь в верх, будет немного туговато ............
#1084
Отправлено 30 Июнь 2012 - 20:27
#1085
Отправлено 30 Июнь 2012 - 21:56
Здраствуйте при разборе Акпп (опель омега Б-1998) снял плити мозгов а оттуда упали металлические шарики теперь не могу понять куда их ставить боюсь перепутать (я чайник опель приобрел 2 недели назад) пожалуйста помогите бедному чайнику как их правильно ставить, за ранне спасибо( желательно скрины чтобы быстро дошло)
http://www.opel-omeg...showtopic=24791
#1087
Отправлено 01 Июль 2012 - 14:36
#1088
Отправлено 01 Июль 2012 - 15:09
#1089
Отправлено 01 Июль 2012 - 19:09
не, возле АКБ таких фишек тут нет.
разобрался, судя по описанию там просто реле, которое замыкает на массу при нужном давлении. проверю замкнув напрямую. если лампа загорится, то буду менять датчик)
#1090
Отправлено 02 Июль 2012 - 15:03
Сейчас рассмотрел, родной ключ похоже разборный. Скорее всего там чип иммобилайзера. Ключ с боковой нарезкой, открывает двери и багажник. А ключ от зажигания, который от Daewoo, с обычной торцовой нарезкой. Замок зажигания не родной?
Сообщение отредактировал Koresaram: 02 Июль 2012 - 15:31
#1091
Отправлено 02 Июль 2012 - 17:46
да, замок зажигания по ходу не родной. в идеале должен быть одинаковый ключ под всё. кнопка с бегущим человечком говорит о том что датчик движения, а следовательно и штатная охранка вероятнее всего была. а может и до сих пор есть, просто отрублена. думаю подключение оп-кома даст ответ на сей вопрос)
#1092
Отправлено 02 Июль 2012 - 18:36
Посмотри под капотом, около чашки со стороны водителя есть концевик капота? если есть, то скорее всего сигналка была но её придушили))) наверное плохо себя вела)))
и ключ от Дэу
Сообщение отредактировал mik63: 02 Июль 2012 - 18:40
#1093
Отправлено 02 Июль 2012 - 19:38
#1094
Отправлено 02 Июль 2012 - 22:15
,но я довел все до конца. Когда заглючил штатный ЦЗ,раскурочил блок,ничего не поняв, решил заменить на Аллигатор,с дист. запуском.Все функции,типа доводки стекол,и блокировки кнопок остались.А светодиод,который у других обычно мигает где нибудь на стойке,у меня мигает кнопка с бегущим человечком.К стати эту кнопку задействовал,как ту,которую где-нибудь прячут.Но сейчас,хотелось-бы восстановить именно штатный ЦЗ.А дист. запуск можно оставить.Оч полезная штука,особенно зимой.
Сообщение отредактировал larson13: 02 Июль 2012 - 22:18
#1095
Отправлено 03 Июль 2012 - 08:28
#1096
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:17
Да, по видимому сигналки нет. А скажите, функция комфорт на всех омегах штатно или это опция? Сегодня люк оживил, оказывается его надо программировать. Нашел инфу на форуме, все сделал, люк работает, но он сам закрывается из любого положения при выключении зажигания. Так должно быть? Кстати, еще функция дозапирания дверей у меня тоже не работает. Это тоже опция?
Функция комфорта есть не у всех, зависит от комплектации...
Может ты имеешь в виду дожим стекол?????
#1097
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:32
Нет,запирание,это просто опускание кнопок,которые можно поднять изнутри авто,а дозапирание,они при попытке поднять будут просто пружинить вверх,а открыть замок не получится.
Стеклоподьемники тоже нужно обучать.По поводу опций,пробей по вину.
Сообщение отредактировал larson13: 03 Июль 2012 - 11:29
#1098
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:42
Сообщение отредактировал Koresaram: 03 Июль 2012 - 11:48
#1100
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:54
Стеклоподъемники обучал. Не хотят учиться. Вин пробивал на сайте элкатс, про функцию комфорт ничего не написано. Обидно будет если ее нет. Комплектация вроде не бедная, акпп, кондиционер, 4 подъемника, лифт сидений, дерево. Еще есть люк и полнофункциональный бортовой комп, который тоже не работает.
Тогда все должно быть.У меня комплектация победнее,но все есть.
