Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#1101 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:55
Цитата(TokRa @ 3.7.2012, 12:46) Просмотр сообщения
Вин пробивал на сайте элкатс
У меня нет к нему доступа. Не затруднит пробить W0L000027S1074890? Заранее спасибо.
на элкатсе не пробивается. в базе нет
#1102 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:57
Вот что пишет:
К сожалению, не удалось расшифровать VIN W0L000027S1074890.
Возможные причины :
Некорректно вбит VIN код
Отсутствует информация по автомобилю с данным VIN кодом
#1103 TokRa
TokRa
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Omega MV6, 1995, АКПП
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:59
Спасибо за попытку. Значит ли это, что машина слишком старая для базы?
#1104 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:01
может быть и так. дорестайлы старее 97-98 годов вообще часто не пробиваются нигде
#1105 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:02
TokRa, у меня один в один твоя,и пробивается.
#1106 TokRa
TokRa
  • Cообщений: 69
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:03
larson13, только у меня 3.0 движок.
#1107 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:05
TokRa, я имел ввиду год,в котором они вышли с конвейера)))
#1108 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:14
W0L000027S1074890
wol - опель
000027 - Омега 3-х литровый 4-х дверный седан
s - 1995 год выпуска
1 - изготовлен в Рюссельхайме
074890 - номер авто
Сообщение отредактировал dvornik: 03 Июль 2012 - 12:14
#1109 Koresaram
Koresaram
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.0 16v CD АКПП 1994г.
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:24
TokRa, такой вин не может пробить. Где-то ошибка. Вот ссылка http://www.elcats.ru/opel/ туда надо забить вин, нажать поиск, после нажать "показать" список опций.
#1110 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:33
да нет там нигде ошибки. общая инфа типа модели, движка, года выпуска, страны производителя и типа кузова пробивается. а описания комплектации просто в базах нет
#1111 непутёвый
непутёвый
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:35
добрый день вчера развалилась личина замка на две части подскажите можноли будет новую личину перебрать под старый ключ
#1112 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:40
Где-то читал,перебирали
#1113 непутёвый
непутёвый
Отправлено 03 Июль 2012 - 13:03
хоть ссылочку бы где найти а то так не хотса два ключа таскать
#1114 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 03 Июль 2012 - 13:17
Пластинки с прорезями нужно переставить так, чтобы при вставленном ключе ни одна не торчала из корпуса. Пластинки подпружинены. Пружинки не терять. Если пару штук подобрать не получится - можно и без них. Замок работать будет, а кому надо, взломают и со всеми smile.gif
Ещё проще, перекинуть личинку из бардачка в дверь. Она под родной ключ. А новую поставить в бардачок.
Сообщение отредактировал dvornik: 03 Июль 2012 - 13:23
#1115 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 03 Июль 2012 - 13:18
Цитата(Koresaram @ 3.7.2012, 12:42) Просмотр сообщения
Стеклоподъемники обучал. Не хотят учиться. Вин пробивал на сайте элкатс, про функцию комфорт ничего не написано. Обидно будет если ее нет. Комплектация вроде не бедная, акпп, кондиционер, 4 подъемника, лифт сидений, дерево. Еще есть люк и полнофункциональный бортовой комп, который тоже не работает.
стеклоподъёмники закрываются не сразу, надо либо ключ в закрытом положении подержать, либо кнопку на брелке не отпускать..должны сами закрыватся.
когда машину открываеш ключём, свет сразу в салоне загорается или только при открытии двери?
если сразу, то комфорт есть.
зачем красный колпачёк на плафоне, незнаю, у меня такой есть под лобовым стеклом, но он точно не от ЦЗ, так как брелком машина открывется невынимая брелка из кармана,есть мнение что это датчик света для климата...но я неуверен.
#1116 непутёвый
непутёвый
Отправлено 03 Июль 2012 - 13:35
спасибо за подтверждение
я как то замок багажника перебирал и рассыпал все пружинки собрать удалось часа за два
а вот с неродной личинкой получиться ли не знаю
#1117 DVJALEX
DVJALEX
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev 1997 CDX
Отправлено 03 Июль 2012 - 14:00
Красный колпачёк, это скорее всего датчик движения штатной сигналки, видел машины с Германии где эти датчики стояли, а самой сигналки не было..
А что это за опция комфорта???????????????????????
#1118 Koresaram
Koresaram
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 Июль 2012 - 15:06
При закрывании дверей ключ держал секунд 10-15. Отпускал и снова держал. Ничего не происходит. Брелка у меня нет. Свет в салоне загорается только при открывании двери, тухнет примерно через 10 секунд или если зажигание включить. Климата нет, просто кондиционер.
#1119 TokRa
TokRa
  • Cообщений: 69
Отправлено 03 Июль 2012 - 15:08
Koresaram, у меня такое было после снятия аккумулятора. Стеклоподъёмники нужно заново обучить: сидя в машине закрыть все стёкла, потом нажать на кнопку закрытия каждого и подержать секунд 10.
#1120 Koresaram
Koresaram
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 Июль 2012 - 15:19
Обучать или программировать пытался. Открывал стекла, держал кнопку секунд 10, закрывал, тоже не отпускал кнопку 10 сек. Ничего не получилось.
