Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#1181 saualex
saualex
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1998, АКПП, 2.5V6
Отправлено 08 Июль 2012 - 21:48
Цитата(larson13 @ 8.7.2012, 20:43) Просмотр сообщения
Затягивать нужно метровой трубой,пока глаза на лоб не полезут.У меня как по мануалу даже не получилось.
Тогда значит моя причина отпущенный болт потому что откручивал я его не метровой трубой, а воротком длиной 25 см и он очень легко поддался smile.gif даже без применения "глаз на лоб" ar.gif теперь буду знать уязвимое место жаль раньше об этом не знал
А где у моторах x25xe с автоматом AR25 еще слабые места?
#1182 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 08 Июль 2012 - 21:56
saualex, вот порылся в мануале:
Болт звездочки коленчатого вала:
– ступень 1 250 Н.м.
– ступень 2 Затяните еще на 45°
– ступень 3 Затяните еще на 15°
У меня 3-я ступень так и не не получилась.Наверное нужно ставить новый болт.
Нужно делать все по книге.Если нет,рано или позно эти слабые места дадут о себе знать
#1183 DoctorBaf
DoctorBaf
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan 2.0 16V 1994
Отправлено 09 Июль 2012 - 16:54
Такая проблема появилась: Opel Omega B 2.0 16v 1994 г.в. ЖК дисплей БК лопнул,подходит ли экран БК от других опелей в частности от Opel Senator и будет ли реально работать если произвести только замену ЖК дисплея?
#1184 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 09 Июль 2012 - 19:50
в сенаторе, БК анологичен Омеги А, в Омеге Б совершенно другой БК, помоему это очевидно..
#1185 DoctorBaf
DoctorBaf
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 Июль 2012 - 21:27
Я просто не видел какой БК в Сенаторе потому и спросил, а от каких моделей еще подойдет дисплей?
#1186 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 10 Июль 2012 - 06:07
DoctorBaf, без колхоза - никакой.
#1187 Koresaram
Koresaram
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.0 16v CD АКПП 1994г.
Отправлено 11 Июль 2012 - 08:09
Цитата(Evgeniy Baykov @ 8.7.2012, 18:05) Просмотр сообщения
всем привет! такая беда случилась - вчера ночью катаясь по городу остановился возле магаза, заглушил, сходил в магаз, вернулся в авто стал заводить и ...... два раза крутанул как будто на севшем акуме и все...... приборы не гаснут, все горит и работает, а ключ поворачиваешь и ни чего не происходит (тока реле под торпедо какая то щелкает, но это воде бы сигналка. говорю сразу -ни каких блокировок от сигналки нет)...... замыкал клеммы на стартере - ни чего (искра при этом очень слабенькая). подскажите где копать - в электрике или в самом стартер??????
Нажать на сигнал, если звук нормальный, то смотреть соединение массы двгателя с аккумулятором. Если слабый, то смотреть сам аккум, клеммы, провода, соединение массы с кузовом. Если все соединения в порядке и аккум не сел, то остается только сам стартер или его окислившиеся клеммы.
P.S. Продал я свою омегу.
Сообщение отредактировал Koresaram: 11 Июль 2012 - 08:12
#1188 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 11 Июль 2012 - 08:44
Че так?Намучался?
#1189 DoctorBaf
DoctorBaf
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Июль 2012 - 14:59
Вчера загорелась лампочка аккумулятора.проверил тестером напряжение-заряд идет 14.5В, лампочка на холостых оборотах ели горит,а вот чем выше обороты тем ярче. Кто сталкивался с такой проблемой,в чем может быть дело?
#1190 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 11 Июль 2012 - 18:39
щётки стёрлись
#1191 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 11 Июль 2012 - 18:46
Где на универсале находится усилитель антены радио? я вроде смотрел что в задней двери, если кто знает подскажите чтоб пол машины неразбирать. и ваабще у кого штатная магнитола, как радио играет?? у меня штатная кар400 радио принимает слабовато...подхрипывает, стало раздражать...у всех так или только у меня?
#1192 DoctorBaf
DoctorBaf
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Июль 2012 - 19:06
У меня он находится в крышке багажника, если смотреть сзади то справа.
Цитата(САНЕК66 @ 11.7.2012, 18:39) Просмотр сообщения
щётки стёрлись
Спасибо завтра сниму генератор посмотрю, а то снимать зря не хотел-думал раз зарядка идет то со щетками все впорядке.
#1193 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 11 Июль 2012 - 19:14
посмотрите. имейте в виду. чтоб разобрать генератор возможно понадобится ударная отвёртка. иначе можно на крестовых винтах слизать крест. когда откроете генератор - может оказаться, что контактные кольца протёрлись почти до критических величин. у меня - было так. я делал генератор в мастерской. заменил щётки, кольца якоря, подшипники. дома я бы жто не сделал. элементарно - нет новых колец. в крайнем случае можно проточки зачистить хорошо, залудить, замотать медным проводом и залить припоем. потом отполировать.
#1194 DoctorBaf
DoctorBaf
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Июль 2012 - 19:48
Завтра разберу и отпишусь( все будет ок, я вообще то моторист и автомаляр).
#1195 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 11 Июль 2012 - 19:49
#1196 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 11 Июль 2012 - 20:00
разобрал обшивку багажника...нету...отогнул немного потолок, вроде провода по потолку уходят в перёд..
может быть что у меня савсем нет усилителя???
#1197 DoctorBaf
DoctorBaf
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Июль 2012 - 20:02
Возможно кто то уже лазил,но усилитель находится именно в крышке багажника,посмотрите в правом смотровом окошке багажника может туда его перенесли.
#1198 Evgeniy Baykov
Evgeniy Baykov
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2.0, 1995, МКПП, X20SE,
Отправлено 11 Июль 2012 - 20:45
спасибо за советы, все починил)))))
#1199 nikolkagm
nikolkagm
  • Cообщений: 197
  • Автомобиль: омега б
Отправлено 11 Июль 2012 - 21:37
привет всем! такой вопрос. менял втулку маятника старую выпресовывал долго и тяжко, а новая сама туда заскочила. Так и должно быть или же просто уже разбито посадочное место
Легкая придурковатость делает человека практически неуязвимым
#1200 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 11 Июль 2012 - 21:42
по логике - не должна "заскакивать". должна запрессовываться.
    Baidu (1)
