Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#1201 nikolkagm
nikolkagm
  • Cообщений: 197
  • Автомобиль: омега б
Отправлено 11 Июль 2012 - 21:44
поэтому я и засомневался, когда собрал всю конструкцию обратно
Легкая придурковатость делает человека практически неуязвимым
#1202 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 11 Июль 2012 - 21:49
...вопрос возник..
на предыдущей омеге при закрытии на сигналку стёкла поднимались сами и закрывались, на этой - не поднимаются, хотя кто подключал говорят что всё поставлено правильно. при всём при этом если жать на ключ кнопку закрывания двери, она конечно закрывается, но стёкла не поднимаются. так же нет никакой реакции на поворот ключа в двери на закрытие.
комплектация далеко не бедная у меня.. разве что космических сидений нехватает...
что может быть?..
#1203 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 11 Июль 2012 - 21:50
может просто втулка "левая" какая...?
Цитата(glassheart @ 11.7.2012, 20:49) Просмотр сообщения
...вопрос возник..
что может быть?..
стёкла обучал ? нажать и держать "поднять" как поднимется до упора - не отпускать кнопку ещё секунд 5-10.
#1204 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 11 Июль 2012 - 22:19
само собой...
#1205 nikolkagm
nikolkagm
  • Cообщений: 197
Отправлено 11 Июль 2012 - 22:43
обучение стекол для того, чтобы при закрытии или открытие ненадо было держать постоянно кнопку
#1206 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 11 Июль 2012 - 22:47
что то мне подсказывает что дело там в более сложном..
#1207 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
...вопрос возник..
значит - не правильно. как я понял - установлена сторонняя сигналка ?
#1208 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 12 Июль 2012 - 01:27
Еще для режима комфорт,закрывание стекол при запирании
#1209 DoctorBaf
DoctorBaf
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan 2.0 16V 1994
Отправлено 12 Июль 2012 - 11:42
Снял я сегодня генератор,разобрал,щетки оказались в норме, а вот причиной был неравномерный износ токосьемного кольца которое я отшлифовал наждачкой. Все работает теперь как часики.
П.С. Кстати на генераторе нет ни одного соеденения под крестовую отвертку и даже под простую нет. Все болты строго звездочки.
Сообщение отредактировал DoctorBaf: 12 Июль 2012 - 11:44
#1210 DrcuZ
DrcuZ
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: Opel Omega B sport, 1998, МКПП, X30XE
Отправлено 12 Июль 2012 - 15:31
Цитата(mik63 @ 11.7.2012, 21:00) Просмотр сообщения
разобрал обшивку багажника...нету...отогнул немного потолок, вроде провода по потолку уходят в перёд..
может быть что у меня савсем нет усилителя???
В сарае усилитель находится под обшивкой багажника сбоку с водительской стороны. Антенный кабель серого цвета.
#1211 DoctorBaf
DoctorBaf
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Июль 2012 - 16:42
Я это уже писал.
#1212 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 12 Июль 2012 - 18:13
#1213 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 12 Июль 2012 - 19:00
шерхан 5. там где я ремонтируюсь парни и себе и другим ставят в основном такие. и на своих омегах стоят такие же. так что схема подключения отработана и одинакова. перепроверяли, всё как и везде стоит.
дело не в подключении сигнализации. она и с ключа не закрывала сама ДО установки сигналки. а должна, от долгого нажатия на ключ. а так же - от закрытия на ключ двери.
#1214 Sergey_
Отправлено 12 Июль 2012 - 19:15
Не обязательно.
У меня Омега тоже окна не закрывает. Как мне объяснили, нет блока "комфорт".
#1215 Shadowplay
Shadowplay
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 Июль 2012 - 21:09
люди помогите!
Омега Б караван 2.0 16в 95 год. АКП
при повороте ключа зажигания щелчек, и далее:
1. тухнет все полностью даж стеклоподьемники.
2. стрелка тахометра на 3к, температура на 100+. поворот ключа зажигания ни на что не влияет. при выключении контрольные лампы и стрелки приборов активны.
3. заводится, начинаю движение - глохнет. дальше все как в пункте 2.
после снятия клем с акума все работает. иногда. бывает жду мин 10. ток потом заводится.
электрик сказал что типа в фишках проблема. што то колупал там сказал что все норм. но нифига, пол дня поездил - те же яйца.
что за фигня может быть? мож было у кого то....
#1216 DoctorBaf
DoctorBaf
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Июль 2012 - 21:36
Цитата(САНЕК66 @ 12.7.2012, 18:13) Просмотр сообщения
Тоже звездочки там.
#1217 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 13 Июль 2012 - 06:46
Цитата(Sergey_ @ 12.7.2012, 20:15) Просмотр сообщения
Не обязательно.
первый раз такое вижу)) а его воткнуть нельзя? как он выглядит?.. а то я привык незакрывать окна ((...
в такой компректации и нет, странно..
#1218 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 13 Июль 2012 - 07:56
у меня от антены, кабель уходит сразу по потолку вперёд...а в каком месте усилитель должен стоять? можно поточнее? его можно пощупать через лючёк для аптечки?
#1219 ivver
ivver
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OMEGA В CARAVAN 2000г., Х25ХЕ, АКПП, японец
Отправлено 13 Июль 2012 - 11:48
[attachmentid=91930]
ДД! второй раз прогорает этот шланчик, в чем причина? Такое впечатление что весь выхлоп туда шарашит, звук соответствующий.
#1220 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 13 Июль 2012 - 13:25
ivver, у тебя забит левый катализатор
кто знает,есть-ли проводка на задние стеклоподъемники,если штатно ее нет?
