Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#1301 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 30 Июль 2012 - 18:01
Цитата(mobs2 @ 30.7.2012, 16:49) Просмотр сообщения
1. Спасибо, без вэдэшки конечно не обойтись, просто на двенашке откручивал без проблем .... минут 20 кисла в вэдэшке, периодически опрыскивая ... и гаечки почти пальцами открутились ... она то же кстати была не молода .. 2002г.в. ... тут кстати же то же латунные гайки?
2. Привод покручу на досуге))) ... и если что воспользуюсь вашим советом про авторазбор)))))
да. гайки медные.
на приводе конечно можно внутренний шрус поменять (если на нём шлицы съело) но...оригинал новый - очень дорого. не оригинал - лотерея. а б/у оригинал - как правило продают полуось в сборе.
#1302 saualex
saualex
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1998, АКПП, 2.5V6
Отправлено 30 Июль 2012 - 20:42
Добрый вечер!
Сделал частичный кап.ремонт двигателя после обрыва шпонки на звёздочке коленвала заменил все клапана, МСК, прокладки, сальники, но смысл не в этом после сборки из глушака валит синеватый дым, на высоких оборотах менее заметен, а на холостых и переходе с высоких к низким дыма больше чем много. Например сегодня приехал с работы, вышел открыть ворота дыма нет, через 2-3 сек. повалил, начал заезжать задом во двор, а его жесть как много. Проехал после ремонта 500 км, масло не жрёт, тосол не жрёт. Единственное помоему бензина жрёт многовато но не пойму после ремонта сдох указатель уровня топлива, но судя по БК мгновенный расход многоват, и по заправке не могу понять перед ремонтом бак был под завязку.
Что посоветуете народ?
#1303 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 30 Июль 2012 - 20:44
Цитата(saualex @ 30.7.2012, 19:42) Просмотр сообщения
Добрый вечер!
выкрутить свечи посмотреть - если чёрные, то смесь богатая. искать причину. az.gif
#1304 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 30 Июль 2012 - 20:58
Цитата(mobs2 @ 30.7.2012, 18:17) Просмотр сообщения
Здравствуйте! у меня есть 2 вопроса:
1. Хотел поменять прокладки на резонаторе и на коллекторе, но меня че то запугали что я фиг там что откручу что все шпильки отломятся из-за того что машина 95 года и придется головку снимать чтоб высверлить обломленные шпильки ... я короче че то за переживал)))) ... вопрос к тем кто менял эти прокладки ... действительно ли там все так фигово?
ну не то что бы..но быть такое имеет место...
#1305 saualex
saualex
  • Cообщений: 32
Отправлено 30 Июль 2012 - 21:02
А такое может быть из за поршневых колец, а то меня жаба задушила их менять?
#1306 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 30 Июль 2012 - 21:09
если бы были плохие кольца - то масло жрала бы. и дым сизый был. а тут похоже на богатую смесь. чек не горит ?
#1307 saualex
saualex
  • Cообщений: 32
Отправлено 30 Июль 2012 - 21:17
Чек горит. Короче выкручу свечи, померяю компрессию, и сделаю диагностику потом отпишусь
#1308 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 30 Июль 2012 - 21:19
если чек горит - то логично было бы считать ошибки, устранить их причину, а после - смотреть, что получится. blink.gif az.gif
#1309 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 31 Июль 2012 - 10:17
Не для дебилов ведь написано,при каждой разборке ставить новые вкладыши,кольца,сальники,прокладки...Или вы думаете у меня не тот случай?Может прокатит.Тогда вперед.Конечно,если есть двойная сумма на ремонт.
#1310 saualex
saualex
  • Cообщений: 32
Отправлено 31 Июль 2012 - 10:25
Понимаете я не разбрал ЦПГ, снимал только головы, если б снимал мотор то заменил бы, вкладыши и кольца
#1311 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 31 Июль 2012 - 10:41
Так и нужно менять все прокладки,которые связаны с этим.Это не тазовский движок.Хоть про него и начитался,но проблемы чаще возникают из-за неправильного ремонта.Сам-по себе очень надежный агрегат
#1312 saualex
saualex
  • Cообщений: 32
Отправлено 31 Июль 2012 - 11:09
Померяю компрессию, гляну на свечи, сделаю диагностику и буду снимать мотор forever.gif
#1313 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 01 Август 2012 - 06:57
Да снимать не обязательно.Отлично разбирается в моторном отсеке
#1314 saualex
saualex
  • Cообщений: 32
Отправлено 01 Август 2012 - 08:07
Я сотрел на поддон, там рядом подрамник, он не будет мешать откручивать шатуны?
#1315 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 02 Август 2012 - 10:55
saualex, у тебя не снимется второй поддон.Нужно откручивать подушки,и домкратить движок сантиметров на двадцать.Только обязательно открути бачек ГУРа!!!
#1316 CasketOFF
CasketOFF
  • Автомобиль: Omega
Отправлено 02 Август 2012 - 21:39
Доброго времени суток!
Помогите полжалуйста. Возникла такая проблемка, зарябил экран БК. По всему экрану вертикальные полосы.
Зарание спасибо.
#1317 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 03 Август 2012 - 19:26
Зарание спасибо.
http://www.basmanoff.ru/opel.html
#1318 Sergey_
Отправлено 03 Август 2012 - 19:37
Цитата(SuperTux @ 19.7.2012, 17:22) Просмотр сообщения
если редуктор без ДПТ, то обычная синтетическая трансмиссионка API GL4 и вязкость что-то вроде 75w-80 или 80w-90.
Не шутите так никогда!!!
GL-4 можно заливать в цилиндрические зубчатые передачи (например, КПП переднеприводных машин). В редуктор Омеги, где стоит гипоидная главная пара - только GL-5.
Цитата(mik63 @ 25.7.2012, 0:09) Просмотр сообщения
я себе буду заливать только 2е, как рекомендует производитель...
Все лицензии GM на производство DEXRON IIIH закончились в конце 2006, лицензии на производство DEXRON IIE - в с1995 (то есть почти 20 лет назад). То, что сейчас выпускается под этими обозначениями - не более чем "художественная самодеятельность" маслопроизводителей.
#1319 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 03 Август 2012 - 21:22
это с какой такой радости? API GL4 также предназначено для использования в гипоидных передачах. и пофигу передний это мост или задний. разница между им и GL5 только в том, что 5 предназначен для сильно нагруженных передач, а 4 для средне-нагруженных. В грузовиках и экскаваторах рекомендуется GL5. Омега на грузовик имхо не сильно смахивает.
GL5 конечно в редукторе омеги вести себя тоже будет хорошо, только это будет неразумная трата денег. Ибо литр стоит почти в 2 раза дороже. А GL4 только в редуктор с ДПТ лить нельзя.
#1320 Sergey_
Отправлено 04 Август 2012 - 10:43
Омега действительно сильно отличается от грузовика и экскаватора, в том числе по скорости движения. В гипоидной паре износ связан в первую очередь с проскальзыванием, а не с контактным давлением.
Зато замена редуктора с задирами на зубьях ведущей шестерни - это очень разумная трата денег, да?
Дороже, это верно. На 1/4 стоимости заправки Омеги бензином. При том, что замена масла в мосту происходит раз в 5 лет, а то и еще реже.
