Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#1321 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 04 Август 2012 - 15:15
Цитата(Sergey_ @ 4.8.2012, 11:43) Просмотр сообщения
Зато замена редуктора с задирами на зубьях ведущей шестерни - это очень разумная трата денег, да?
у меня это как бы уже не первое авто с гипоидной парой в редукторе, притом были авто и с блокируемым редуктором, и ни один из них от такого масла не умер. Сергей, вот честно. не особо хочу развязывать 100500-страничный спор, но вот объясни мне одну вещь. Если в описании того же стандарта GL-4 русским по белому указан допуск к использованию в гипоидных передачах, а у некоторых авто с таким редуктором (ауди кваттро например) в сервисной книге вообще указано что в их редуктор с блокировкой нужно лить именно GL4, то с чего бы это омеговскому редуктору так вдруг резко поплохеет?)
а по поводу скоростей - и GL4 и GL5 предназначено для использования в гипоидных передачах, работающих на высоких скоростях. присадки от задиров есть и там и там. в 5 просто чуть больше
#1322 Sergey_
Отправлено 04 Август 2012 - 19:16
Если быть точным, то там написано английским по белому smile.gif (все-таки стандарт американский). И опять-таки, если быть точным, там написано "в гипоидных передачах средней нагруженности".
Могу привести другой пример. В сервисной книге ВАЗ-2108 было написано, что в КПП надо лить моторное масло. Но это вовсе не значит, что этот совет следует применять для других автомобилей smile.gif
А применительно к данному примеру - если конструкторы Audi указали GL-4, значит, они соответствующим образом рассчитывали контактные напряжения в зубчатой паре. Применительно к Омеге я такого указания не нащел, поэтому заливаю GL-5. Кто хочет залить GL-4 - это его решение и его автомобиль.
#1323 mobs2
mobs2
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Omega Karavan, 1995,МКПП,Х20SE
Отправлено 04 Август 2012 - 19:53
Добрый день! А подскажите, у меня датчик ХХ не разборный (пластиковый) как его промыть?
И еще такой вопрос: Нормально ли то что авто до 2500 едет фигово, а потом ей как пинка дают? Она всегда с низов так фигово тянет?
Сообщение отредактировал mobs2: 04 Август 2012 - 19:58
#1324 ERROR2009
ERROR2009
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Omega B 99г.в. X25XE, авторучка, до рестаил
Отправлено 04 Август 2012 - 20:10
Добрых суток! Не так давно купил ООБ 99г. с X25XE и автоматом с почти полным фаршем нет только кожи 25р., с машиной отдали два двигателя но без каленвалов, заказал движок с москвы за 35р.+ дост 10р. со всем навесным, воткнул движек, заводил первый раз без датчиков только ДПКВ, ДПРВ больше ничего не подключал, попробывал почти завелась я начал дальше собирать, после сборки все работает горит чек просканировал OP-COM Demo с USB адаптером ВМ9213 от мастеркит выдал вот это:
133- Клапан впускной коллектор 2 низкое напряжение
16- стучать цепь сигнала1
17- стучать цепь сигнала2
145- иммобилайзер неверный сигнал
73- Расходомер воздуха низкого напряжения
94- датчик Холла высокое напряжение
74- Расходомер воздуха высокое напряжение
57- простоя управления воздушным напряжение низкого
не судите за перевод переводил в инете понять можно, возможно ошибки появились когда пробывал заводить без датчиков или они должны были пропасть после их подсоединения стереть не могу не дает программа.
Еще очень нужны фото под капотом подключения вакуумных трубочек что-то подключено- не подключен район радиатора там баченок стоит как на под лобовым стеклом где салонный фильтр, вот про этот баченок никто нигде не пишет, нарисовал схему исходя из фотографий на сайте, скажите она правельная (у меня не такая в салон уходит две трубки).
[attachmentid=92643]
И может глупый вопрос как открыть электронный лючек бензобака, он должен открываться от штатной сигнализации при открытии дверей.
#1325 DrcuZ
DrcuZ
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: Opel Omega B sport, 1998, МКПП, X30XE
Отправлено 05 Август 2012 - 08:14
На этот вакуумный ресивер должен приходить вакуум с основной магистрали, а после него на клапан, что расположен на впуске. http://www.opel-omeg...showtopic=32294 Здесь подробно описано, единственное, что передний клапан коллектора на омегах после 98 года тоже через ресивер подключен, который у тебя не используется.
#1326 Andre-1998
Andre-1998
  • Автомобиль: Opel Omega B 1998г МКПП X20XEV
Отправлено 05 Август 2012 - 10:37
Всем добрый день! Я здесь новичок, но мне очень нужна помощь! Появился какой-то странный скрежет, который появляется при нагрузке и дальше машина не едет. Думаю, обошлись шлицы. Снял коробку, а крышку этой самой коробки снять не могу! Может кто сталкивался? Помогите! blink.gif
#1327 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 05 Август 2012 - 12:31
у меня тоже на низах плоховато тянет...где то на форуме уже обсуждалось, лечится перепрошивкой блока управления двигателя, некой "полицейской прошивкой", говорят помогает, сам непробовал.
#1328 DrcuZ
DrcuZ
  • Cообщений: 212
Отправлено 05 Август 2012 - 12:43
У автора поста восьмиклапанник, по отзывам, он как раз с низов хорошо тянет, так что не норма, видимо.
#1329 mobs2
mobs2
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 Август 2012 - 13:15
вот и мне кажется, что не норма. Пойду карбоклинера прикуплю и РХХ почищу как нибудь, ну и ремень на соответствие рисок проверю.
#1330 mobs2
mobs2
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 Август 2012 - 15:32
Почистил трубки к дроссельному узлу все забитые были и отрегулировал угол зажигания, немного не по рискам стоял. Стало вроди получше, но не так как мне хотелось бы(((
Заметил такую штуку, на натяжном ролике ГРМ есть стрелка с рисками для нового ремня и для БУ ... так вот во время работы двигателя эту стрелку колбасит в определенном диапазоне (чуть дальше метки нового ремня и примерно на уровень б/у) От сюда вопрос, адолжно ли так колбасить? или стрелка на места должна стоять?
#1331 ERROR2009
ERROR2009
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 Август 2012 - 16:12
Ребята подскажите?
#1332 Sergey_
Отправлено 05 Август 2012 - 17:48
ERROR2009,
 i
Информация:
Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
#1333 ERROR2009
ERROR2009
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 Август 2012 - 18:34
Цитата(Sergey_ @ 5.8.2012, 18:48) Просмотр сообщения
ERROR2009,
 i
Информация:
что нужно еще заполнить
#1334 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 05 Август 2012 - 18:39
в 99 году были и рестайл и дорестайл. к вас какая версия ? к данному вопросу отношения не имеет, но в дальнейшем - пригодиться. az.gif
#1335 ERROR2009
ERROR2009
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 Август 2012 - 19:17
когда купил было вот так
Сообщение отредактировал ERROR2009: 05 Август 2012 - 19:26
#1336 ERROR2009
ERROR2009
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 Август 2012 - 19:34
сделал вот так, выровнялись обороты и трекшен контроль потух
#1337 ERROR2009
ERROR2009
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 Август 2012 - 09:26
что ни укого нет такова предохранителя
#1338 Sergey_
Отправлено 06 Август 2012 - 09:54
 i
Информация:
На форуме нет людей, обязанных читать все вопросы и немедленно отвечать на них. Вся помощь, которая оказывается на этом форуме - оказывается исключительно добровольно, по усмотрению участников форума и в их свободное время.
А указанный предохранитель защищает одну из цепей питания электровентиляторов радиатора.
#1339 Gench
Gench
  • Cообщений: 529
  • Автомобиль: Opel Omega A '92, c20ne; Opel Omega B Caravan '00 x22xe
Отправлено 06 Август 2012 - 13:23
Всем привет! Ребят, где находится разъем Х1. Предыдущий хозяин запитал передние ПТФ от ближнего света, хочу развести по-правильному, а всё в этом разъеме.
Opel Omega - Этим всё сказано!
#1340 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 06 Август 2012 - 15:34
в передней левой стойке в ногах водителя
