Ответы бывалых омегаводов
Grigoriylp
, 20 Сен 2011 14:36
Сообщений в теме: 8213
#1444
Отправлено 24 Август 2012 - 06:06
Sergei590,
Вариантов 2:
1) Это две проблемы: РХХ + датчик уровня.
2) Стоит поглядеть на напряжение бортсети, возможно плавает туда-сюда, что, впрочем, маловероятно...
Привет всем! Подскажите, двигатель X20XEV АКПП, прыгает стрелка тахометра и одновременно загарается лампа уровня топлива и на холостом и на оборотах. Никто не знает в чем может быть причина?
Вариантов 2:
#1445
Отправлено 24 Август 2012 - 18:30
Sergei590,
Вариантов 2:
Как раз,при повышеном напряжении,стрелки так себя и ведут
#1447
Отправлено 26 Август 2012 - 18:54
при переключении в режим D или R происходит удар где то в задней части авто,и при езде иногда при сбросе скорости отбрасывании педали газа иногда происходит удар,в чем может быть проблема?
https://r.mail.yande.....ew=getnewpost
#1448
Отправлено 26 Август 2012 - 20:18
Всем доброго времени суток!!!начну по порядку.Машина стояла с января месяца в гараже была проблема с третьим цилиндром!(палец из шатуна вылез.)блок под замену!т.к. времени не было капиталил по тихоньку.Сегодня состоялся первы й запуск.)))Всё хорошо тьфу, тьфу, тьфу но довления масло нет.Маслёнка горит до гбц масло не доходит т.к. гидрики стучат ужасно да и через заливную видно, что масла не доходит!Снял маслянный фильтр в нём тоже явных признаков переизбытков масла нет т.е. ни как обычно при смене масла из него даже ничего не вытекло.
Ваше мнение????
Зарание Благодарен!!!
Ваше мнение????
#1450
Отправлено 26 Август 2012 - 20:54
Ваше мнение????
Была такая хрень.Не знаю,как в рядниках,у меня вэшка.Так вот,грешил на маслонасос.Купил новый.Была не закручена одна пробка,и прилагалась инструкция на всех языках,кроме русского.По картинкам понял,в эту пробку нужно залить масло,потом затянуть,указанным моментом.Сделал все так,не снимая старый,и давленние появилось.
#1451
Отправлено 26 Август 2012 - 20:59
#1452
Отправлено 26 Август 2012 - 22:42
залейте в фильтр масло до полного, прикрутите на место и попробуйте завести ещё раз. не поможет - вскрытие покажет...что не прикрутили или не так собрали.
Там по другому не собирёшь!Это же не лего!!Согласись!!!?Перед тем как залить масло я всегда сначала наливаю в фильтр масло жду пока пропитается доливаю по надобности. а потом уже ставлю фильтр и заливаю масло!
Я конечно уже может себя загоняю!А может , что то случится с редукционным клапоном ?
да впринципе нет!!!!!!????? Или?а причём он тут????!я уже запутался!!!!
Может правда куда надо залить ????
кто менял маслянный насос?Подскажите!
Сообщение отредактировал JaX: 26 Август 2012 - 22:35
#1455
Отправлено 26 Август 2012 - 23:54
Я заливал через одну из конусных пробок,не помню,через какую из них
Не могу сказать про неё ни чего находится над маслянным филтром может и надо через
эту пробку заливать хз.Знаю,что противоположно ей находится редукционный клапан!И в талмуте про неё не чего не сказано!!!!
обидно как то такая работа проведена и тут загвоздка!
но она в низ направленна ни вверх и как залить туда???
может через неё заполняется маслянный насос и тем самым убирается как бы воздушая пробка!?
может что то похожее на водяную насосную стацию
#1459
Отправлено 27 Август 2012 - 00:53
