Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#1561 DrcuZ
DrcuZ
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: Opel Omega B sport, 1998, МКПП, X30XE
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 10:32
Цитата(mik63 @ 20.9.2012, 9:00) Просмотр сообщения
бендикс это вилка на втягивающем, или всё вместе, вилка со втягивающем так называют? smile.gif
Бендикс - это шестерня, которая маховик крутит. Если менять, то лучше сразу заменить втулки еще.
#1562 котпервиk
котпервиk
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: омега караван х25хе акпп 95г.в
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 12:31
Цитата(mik63 @ 20.9.2012, 7:00) Просмотр сообщения
при чём тут бендикс? стартер то крутит сначала?
а он меняется отдельно от стартера или вмести, и как проще до него добратся?
ещё один вопрос проясните) бендикс это вилка на втягивающем, или всё вместе, вилка со втягивающем так называют? smile.gif
там всё просто, 5и6 контак проводком закорачиваеш на диагностическом разъёме, включаеш зажигание и на бумажку записываеш скок раз лампочка мигнула, потом смотриш какие у тебя ошибки.
темы тут есть по этому поводу.
Попробовал скрепку получилось вроде так :12-12-12-135 .потом все покругу.135 -Блок управления двигателем-контрольная лампа. Незнаю правельно нет.
Сообщение отредактировал котпервиk: 20 Сентябрь 2012 - 12:46
#1563 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 13:24
Неисправность контрольной лампы "Check Engine"
Коды Opel - Двигатель - Система Siemens Simtec 56.0-56.1
Fault Code Light
Коды Opel - Двигатель - Система Bosch Motronic M1.5.4, M2.8.1 и пр. (более старые модификации)
у х25хе Система Bosch Motronic M2.8.1, поэтому в твоём случае ошибка Fault Code Light.
#1564 котпервиk
котпервиk
  • Cообщений: 57
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 17:06
Fault Code Light
И что в таком случае делать?
#1565 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 17:41
#1566 котпервиk
котпервиk
  • Cообщений: 57
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 18:44
Поняно! Ну если кто знает то жду совета!
Сообщение отредактировал котпервиk: 20 Сентябрь 2012 - 20:42
#1567 Neman97
Neman97
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: омега б 1998г, седан, АКПП, Х25ХЕ, V6, 2,5
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 19:57
Здравствуйте, бывалые омеговоды. Прошу помощи. После замены личинки замка зажигания на SWAG, пропала возможность раскодировать магнитолу. После нажатия и удерживания соответствующих кнопок не выходит в режим набора кода. Появляется надпись SAFE сколько бы не удерживал. На замке установлен иимобилайзер. Чип снял со старого ключа и установил на новый. Проблем с запуском двигателя нет, иммо не моргает. Поменял обратно на выхолощенную (без ламелей) личинку, повернул вторым старым ключём - всё в порядке, магнитола входит в режим набора кода. Как старая личинка и старый ключ связаны с магнитолой и как это победить?
#1568 999nick999
999nick999
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Omega 2.0 16v 1999 г.в.
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 20:12
Всем привет. Хочу поставить сигнализацию, только вот не могу найти провода на центральный замок, помогите плиз.
#1569 АЛЕКСАНДР.С
АЛЕКСАНДР.С
  • Cообщений: 31
  • Интересы:е
  • Автомобиль: opel omega b x20xev акпп
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 22:56
ребят !подскажите по краске .Собрался обновить по наруже, на подборе дороговато,а чёт по подложкам не погу подобрать,цвет какойто вроде как темновато серый металик толи с золотистым оттенком, толи с зеленцой, непойму 97 годсд небо меня жинка точно выгонит вместе с машиной ,Пожалуйста выручайте ,может кто сталкивался bc.gif
#1570 999nick999
999nick999
  • Cообщений: 40
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 00:13
Привет всем, такая проблема, машина стояла дня 3, друг попросил прикурить(ниссан примера 2005 1,8i), прикурил, еду назад - спидометр не работает(правда я не помню работал он до того как прикурил), пошёл домой за буком, op-com тоже не подключается, позже спидометр заработал, но снова перестал, предохранители под каплтом, и в салоне проверил - все целые, но op-com всё равно не подключается, и спидометр не работает. Народ помогите.
#1571 АЛЕКСАНДР.С
АЛЕКСАНДР.С
  • Cообщений: 31
  • Интересы:е
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 22:37
мужики!!!!ну раскройте тему по краскам пожалуйста не каждый же может позволить себе подбор bi.gifс полным перекрасом!!!!! !
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР.С: 23 Сентябрь 2012 - 12:53
#1572 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
  • Автомобиль: Vectra C Caravan 1,8 МКПП, 2008
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 16:06
Всем доброго времени суток. На климате погасла уже вторая лампочка подсветки цифр. Подскажите, какие там лампочки стоят, а то не хочется сто раз разбирать-собирать. И еще, а для их замены нужно ли разбирать панель климата или там как на приборке меняются?
Всем откликнувшийся заранее благодарен.
#1573 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 18:43
по поводу подбора могу сказать, даже если ты закажеш краску по номеру, когда пакрасят цвет будет отличатся, потому что
первое, со временем краска выцветает
второе, если металик, то даже если подобрали правильно цвет будет зависить от того как красили, какой раствворитель, какой лак, как сушили...
вобщем если хочеш максимально незаметно подкрасить то краску надо подбирать только по машине, и то 100% непопадёш.
так что не парься, купи жене чтонить, чтоб не выгнала!)))))
лампочки там поменьше чем на приборке, но по виду такие же с пластиковым цоколем, мощьность 1.2вата, меняется так же как на приборке, но блок климата снимать всёравно придётся.
Сообщение отредактировал mik63: 23 Сентябрь 2012 - 18:45
#1574 Kwezereli
Kwezereli
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Omega B '98 x25xe,--> '01y26se
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 21:39
по моим наблюдениям это акб дает о себе знать. можешь сам проверить - после того как чека не будет (20 успешных пусков двс) старайся не глушить двс во время работы пропеллера охлаждения двс. и тому подобных ситуациях.
у меня как тока не соблюдаю это выскакивает эта ошибка. акб 6й год пошел, но пока не спешу менять.
были советы типа лампачка чек уже в годах, надо ее заменить - менял, толку ноль.
#1575 АЛЕКСАНДР.С
АЛЕКСАНДР.С
  • Cообщений: 31
  • Интересы:е
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 21:56
я всю красить собрался.а цвета в подборочных бумажках совсем не те чтото
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР.С: 23 Сентябрь 2012 - 22:00
#1576 rfxtr
rfxtr
  • Cообщений: 346
  • Автомобиль: Omega B 1997г.ручка+климат X20XEV,седан
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 14:39
Всем доброго времени суток! Подскажите куда сунуть нос, в первую очередь??? Вообщем зарядка аккума не полная 12.45V, а при прогреве вообще стрелки на щитке падают и загораются все возможные лампочки. И еще должен ли быть плюс на проводе возбуждения генератора, при заведенном авто???
#1577 Vladimir-76
Vladimir-76
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: Opel Omega B X20SE Automat 1994 sedan
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 16:31
Всем привет! Выручайте!!! Стуканул двигатель, X20SE, 8 кл., 1994г. Ищу контрактный (кто из Казахстана может подскажите где взять?). Встал вопрос- а какая система у меня? Вроде Motronic 4.1.1 или нет???
И еще, такой двигатель здесь найти сложно, подскажите какой можно поставить с наименьшими головниками? объем не больше 2.5. Заранее благодарен!!!
Сообщение отредактировал Vladimir-76: 24 Сентябрь 2012 - 17:45
#1578 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 21:03
стабилизатор или реле стабилизатора в генераторе скорее всего готовятся на тот свет.
#1579 АЛЕКСАНДР.С
АЛЕКСАНДР.С
  • Cообщений: 31
  • Интересы:е
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 23:07
ребят.там парень на барахолочке комплекты ремонтные бензиновых форсунок выставил,кто чё посоветует и подойдут ли те что на фото на x20xev?
#1580 Alex-vl65
Alex-vl65
  • Cообщений: 94
  • Интересы:авиамоделизм
  • Автомобиль: Опель Омега B 2.2i 2000г. караван
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 04:04
Подойдут . Только это не самые главные детали в форсунках. Если по каким-либо причинам необходимо снять и поставить форсунки на место , то можно поменять только фильтр и резиновые кольца сверху и снизу ( что б не было пожара ). Имха.
    Baidu (1)
