Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#1521 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 00:27
Цитата(Андрей1979 @ 13.9.2012, 23:51) Просмотр сообщения
Прежде чем задать свой вопрос бывалым омегаводам, хочу предупредить-оправдатся............я не сумасшедший Изображение .
Проблемма в том, что сегодня стал очень туго вращатся руль (уровень масла, в норме, насос не гудит).
Началось это все после того, как я, ковыряясь в пепельнице-прикуривателе......устроил КЗ, с тех пор и прикуриватель не работает.
Как я понимаю, сгорел какойто из предохранителей (слабоват я в электрике). Из форумов вычитал, что и в механизме гидроусилителя тоже присуцтвует какойто электроклапан.......моожет ли быть, что замыкание в прикуривателе отключило гидроусилитель?
Куды таперача лезть?
http://opel.auto.ru/...ik/e40-0218.php
#1522 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 10:10
mik63, то что он заглушен - это не нормально,хоть система вентиляции бака на скорость существенно не влияет,я сторонник того,что-бы все системы работали нормально.
[attachmentid=94214]
На рисунке видно клапан-18,трубка к сапуну-21,трубка к угольной канистре,которая у тебя заглушена-17,и сама канистра-1,которая находится в задней части правого крыла.Доступ к ней через снятый подкрылок.
Сообщение отредактировал larson13: 14 Сентябрь 2012 - 10:12
#1523 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 10:33
Я тоже люблю чтобы всё работало ток как конструкторы задумали и на заводе сделали, колхоз нелюблю.
за схему спасибо у меня болт воткнут в переходник 25, сегодня поеду разбиратся.
#1524 Alex-vl65
Alex-vl65
  • Cообщений: 94
  • Интересы:авиамоделизм
  • Автомобиль: Опель Омега B 2.2i 2000г. караван
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 12:12
Цитата(Alex-vl65 @ 8.9.2012, 7:59) Просмотр сообщения
Приветствую , вас, опелеводы ! Принимайте в свои ряды. Стал обладателем Каравана 2000г. двиг. 2.2i , МКПП. То что искал. Точила в прекрасном состоянии , но есть одна проблема. Это трещина в вып. колекторе . Деталь заказана , жду и пока так езжу. У меня вопрос : может ли это влиять на динамику ? Кажется что несколько туповата. И единственная ошибка по сканеру - это лямда. Может такую ошибку выдавать из за трещины ? И еще , как-то медленно сбавляютя обороты двиг. с 2500-2000. По этому не могу быстро переключатся с 1й на 2ю и с 2й на 3ю , дальше вроде ничего.
Спасибо !
#1525 aleksei54
aleksei54
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B, 2002 г., Z22XE
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 15:24
Цитата(Alex-vl65 @ 14.9.2012, 12:12) Просмотр сообщения
Спасибо !
Добрый день.
таже прблема с выпускным коллектором. Подскажите какой коллектор заказывали (оригинал или др.) и какие проблемы возникли при замене. Как я понял номер оригинального на наш двигатель 08 49 137 или нет? И вообще интересно знать какая же фирма производит для ОПЕЛЯ эту чугунину не сам же ОПЕЛЬ?
Спасибо
Сообщение отредактировал aleksei54: 14 Сентябрь 2012 - 16:39
#1526 oxrannik
oxrannik
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Opel Vectra A95гОVB 100 1999г,1.8,Astra GTC 07г,OOB 94г,x25xe,Astra H 1.6 07г
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 16:44
Ребят,кто подскажет,где грм лучше поменять?в каком сервисе,кто где делал?мож на форуме есть товарищ, кто займется? надо срочно!!!
#1527 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 18:05
Хочешь - приезжай.
#1528 Alex-vl65
Alex-vl65
  • Cообщений: 94
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 19:09
Цитата(aleksei54 @ 14.9.2012, 16:24) Просмотр сообщения
Добрый день.
Спасибо
Здравствуйте !
Мы в основном добываем запчасти в Минске. Мне ребята привезли б/у оригинальный коллектор в нормальном состоянии (150 дол. ), без трещин и ровный. Старый оказался без трещины , но кривой как сабля турецкая. Просекал в передней части. Пусть лежит в запасе , только шлифану.
При замене никаких проблем не было , т.к. прежний хозяин перед продажей менял прокладку ( бестолку ) и все открутилось на ура.
Сообщение отредактировал Alex-vl65: 14 Сентябрь 2012 - 19:15
#1529 Андрей1979
Андрей1979
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 19:32
Цитата(ProfNew @ 14.9.2012, 0:27) Просмотр сообщения
Спасибо за ответ..............я уже разобрался в этой теме.
#1530 aleksei54
aleksei54
  • Cообщений: 46
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 20:14
Цитата(Alex-vl65 @ 14.9.2012, 20:09) Просмотр сообщения
Здравствуйте !
Спасибо за ответ. Удачи на дорогах.
#1531 nikolkagm
nikolkagm
  • Cообщений: 197
  • Автомобиль: омега б
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 22:54
доброй ночи. кто подскажет где находится датчик температуры за бортом. двигатель 2 литра 16 клапанов
Легкая придурковатость делает человека практически неуязвимым
#1532 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 23:23
в нише переднего бампера. если дорестайлинг - то примерно напротив места установки левой (по ходу движения) противотуманки. если рестайл - то где-то по центру
#1533 Анд70
Анд70
  • Cообщений: 21
  • Интересы:Автозвук
  • Автомобиль: opel omega B
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 11:34
Здравствуйте! Уважаемые, подскажите пож, на моей ООБ универсал 2.0 16V 1996 Двигатель: X20XEV,
можно поставить круизконтроль? И ещё вопросик, у меня при закрытии дверей ключём, вторым поворотом заблокирываются двери и дозакрываются окна, как сделать чтоб эта функция работала от установленной, не штатной сигналки. Понятно что с сигналки по доп каналам а на ООБ где провода искать?
Спасибо!
#1534 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 21:13
Провода не помню,но если воспользоваться поиском,можно найти.По поводу стекол - просто ставишь на сигналке задержку секунд на пять,и все закрывается.
#1535 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 21:36
Спасибо!
блок управления цз находится под ногами переднего пассажира на правой стойке. управление подъёмом стекол - оттуда же.
#1536 GHBJHF12
GHBJHF12
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel астра x12ex 1998год
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 16:21
Здравствуйте! Уважаемые, подскажите пож, у меня такая проблема постоянно горит чек двигатель при зоводке кабы клинет как при раннем зажигании ,скрепка показала ошибки 19 ,16 дачик коленвала новый машина тупит
#1537 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 22:37
GHBJHF12, ошибка 16 - датчик детонации или его цепь - напряжение не меняется.По-этому "при зоводке кабы клинет как при раннем зажигании" Изображение
#1538 GHBJHF12
GHBJHF12
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 20:42
ПРИЧИНА БЫЛА В неоригинальном ДАЧИКЕ КОЛЕНВАЛА
#1539 plemiash
plemiash
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель Мерива А 2008 робот 1.6
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 08:55
Здрасте вчера плавали обороты от 700-2000 ездил весь день км 200-300 накатал к вечеру обороты стабилизировались и на хх были в районе 500-600 приехал заглушил лег спать, а утром болт вроде один раз схватит на секунду а потом опять крутиш и крутиш
скрепка выдала:
19-Неправильный сигнал с датчика коленчатого вала.(менялся 3000тыщ назад)
34-Клапан EGR. Высокое напряжение.(Вроде и с ним мона ездить)
73-Датчик массового расхода воздуха. Низкое напряжение.
92-Датчик распредвалов. Некорректный сигнал. (менялся 2000 тыщ назад)
че мне делать с чего опять начинать???
#1540 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20XEV
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 17:04
двигатель x20xev ест масло 1литр на 2000км,на горячую поддымливае,что менять кольца и колпачки,или без капиталки не обойтись?
    Baidu (2)
