Ответы бывалых омегаводов
#1541
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 19:44
#1542
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 20:06
Люди, кто грамотен в данной ситуации,просветлите пожалуйста. Припарковал Омежку,не понравилось,решил переехать - ключ поворачиваю в положение стартера - ноль реакции. Лампочки на приборке как горели,так и горят,никаких изменений. Решил отверткой на втягивающем контакты замкнуть,тоже эффекта никакого - чуть-чуть только искрит. В гараже проверил - на главном проводе от аккумулятора - 12.5 вольт. На проводе,который идет на бендикс при повороте ключа тоже выдает 12.5.,кажись тоже норм. Половинить дальше стартер? Какие прогнозы? Обмотка или щетки?
ручку селектора передачь в каком положении оставил?
#1544
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 22:23
alekeremeev, проверь массу на движок.Если втягивающее не щелкает,хана катушке в нем.А впредь советую полней заполнять инфу об авто,дабы избавиться от подобных выяснений типа трансмиссии.
Сообщение отредактировал larson13: 18 Сентябрь 2012 - 22:31
#1545
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 06:54
[/quote]
Втягивающее не щёлкает,но я же в обход него, контакты на нём замыкал отвёрткой - стартер всё равно не крутит.
#1551
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 15:12
А лечить ето хлопотно?
Нисколько!40 минут работы если делаешь впервые!
Снимаешь,разбираешь чистишь смазываешь собираешь!Если где то дорожки или ножки подгнили-паяешь!Собираешь и все дела!
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#1553
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 19:01
Если он работает,нехрен туда лезть.К твоей проблеме он не имеет никакого отношения.Сунь скрепку,узнаешь больше.
если "чек" негорит, он ведь может только старые ошибки считать? или нет?
#1554
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 20:04
Чек загорается только при критических ошибках.А если какой-нить подсос,и скрепка ничего не покажет.А селектор никак не влияет на работу двигателя.
#1555
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 21:29
он жн пишет что у него при изменении положения селектора глохнет, вот я на селектор и подумал.
а у меня тоже барабашка завёлся, когда холодный мотор завожу,иногда бывает так что стартер несколько секунд крутит, а потом останавливается, мотор незаводится, лампочки все горят,второй раз поворачиваю зажигание и всё нормально, посде 2-3 секунд мотор заводится.
#1556
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 21:57
Гы гы,твой барабашка называется бендикс,который менять пора!)))
#1557
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 07:12
Откравенно говоря сколько про скрепку читал , так и не вьехал как с ней работать но буду пробовать . (когдато же надо)
#1558
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 08:00
при чём тут бендикс? стартер то крутит сначала?
а он меняется отдельно от стартера или вмести, и как проще до него добратся?
ещё один вопрос проясните) бендикс это вилка на втягивающем, или всё вместе, вилка со втягивающем так называют?
там всё просто, 5и6 контак проводком закорачиваеш на диагностическом разъёме, включаеш зажигание и на бумажку записываеш скок раз лампочка мигнула, потом смотриш какие у тебя ошибки.
темы тут есть по этому поводу.
Сообщение отредактировал mik63: 20 Сентябрь 2012 - 09:22
#1560
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 09:06
А пдсос тоже может влиять на останоку двс? Вроде гдето в районе выпускнова коллектора сифонит. И повторюсь, глохнет на хорше нагретом двс при рескои остановке или при переключении акпп с D-R или R-D.
Baidu (2)
