Ответы бывалых омегаводов
#1582
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 13:23
#1583
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 13:39
#1584
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 20:43
резистор печки стоит в воздуховоде за бардачком. чтобы снять бардачок - его надо сначала открыть. открыть заклинивший замок можно, тут в ветке были темы с описанием процесса.
а ремонтировать в нём (регуляторе печки) практически нечего, только если не лень подбирать элементы платы и паять.
#1585
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 21:08
Всем здрасти! Помыл вчера свой караван (кузов) после чего он у меня затроил , сегодня без изменений , сую скрепку к 135(уже была) добавилось 31-нет сигнала с датчика колена, 89-маленькое напрежение с кислородного датчика. А как лечить и где они не знаю. Подскажите плиз!
Здесь найдешь про ДПКВ:
http://www.autoprosp...-3-0-litra.html
Лямбды,или датчики кислорода,увидишь под машиной,перед катализаторами.
Лечатся осмотром,и устранением деффекта проводки,либо заменой оных.Скрепку совал на заведенный двигатель?
#1586
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 05:40
Нет скрепку совал на заглушенном маторе! А надо как?
#1589
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 08:29
Все верно на заведенном 31 исчезла! А остальные остались и матор то оживает то снова пдтраивает. Что ето 89 дает о себе знать?
Скорей всего.
#1590
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 09:46
Скорей всего.
Все нашел , все почистил , без измен. А вот кислородный датчик так и не могу найти , если он в районе масло фильтра то у меня выше него торчит обрубленный пучок провадов в металлогофре а рядом ни чего.Может такое быть?
#1591
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 11:50
В этой гофре как раз провод от ДПКВ.
А кислородные датчики в выхлопной.[attachmentid=94598]
Сообщение отредактировал larson13: 26 Сентябрь 2012 - 11:52
#1592
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 12:41
Ооооооо Все понял ! Спасибо! А их нужно от трубы откручивать и чистить или достаточно в разьемах покопаться? Как напрежение то стабилизировать? А обрубок видимо в никуда наверное ДПКВ кгдато меняли кановалы.
#1593
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 17:08
лямбды лечат только заменой.
#1594
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 19:55
спасибо
теперь главное открыть бардачек...
#1595
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 22:20
#1596
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 22:31
Всем здравствовать!!! Нужна ваша помощь! Тема зажеванная,сразу не вырубайте-нужно найти датчик скорости на ООБ 94г.в.X20XEV на коробке нет , спидометр работает, но зато холостые обороты постоянно 1200-1300,диагностиика показывает неисправностьдатчика скорости -ГДЕ ОН подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????
На задних полуосях,у редуктора.
#1597
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 15:43
товарищи, ни у кого случаем в Архангельске нет ООБ с 2.2 дизелем? Y22DTH который. Или хотя бы рабочего ЕГР с этого мотора. Ребятам в сервисе нужен клапан ЕГР с него буквально менее чем на день, проверить стоящее там авто.
#1598
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 20:24
Как открутить крышку масляного фильтра? Нарисованная стрелка (по часовой) я так понимаю это на закручивание? Пробовал крутить против часовой (без фанатизма) головкой на 36 не удалось? Или стрелка это на откручивание?
Масло с радиатора отдельно сливать не надо?(просто до этого все машины были без масляных радиаторов)
Заранее всем спасибо за ответ.
Baidu (1)
