Ответы бывалых омегаводов
Grigoriylp
, 20 Сен 2011 14:36
Сообщений в теме: 8213
#1781
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 14:24
Омеговоды, выручайте! Проблема в переключателе направлений обдува печки. Дует только в одном положении - на лобовое стекло, в других направлениях не хочет - так же дует на лобовуху. Раньше помню, когда было всё нормально - был слышен шум переключения обдува, тего хоть теперь такого нет. С чего хоть начинать?
#1783
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 15:38
Вакуума нет в системе. Начать с поиска перетершейся вакуумной трубочки. Над салонным фильтром ресивер, с него в салон уходит вакуум. Вначале проверить, есть ли он на самом ресивере, далее смотреть за крутилками.
Суть понятна, до ресивера добрался - там всё на месте. Прислушался за крутилками, прослушивается тихое шипение. Явно проблема там, наверное когда музыку новую ставил, чего-нибудь сдернул. Блок регуляторов сложно снимается?
#1786
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 21:46
После прикуривания машины,а точнее,я забыл выключить зажигание и пошел шевелить провода, прихожу а БК весь перекосило, в пикселях,потом он погас.Теперь включается только при включении фар, показывает нормально, пикселей нет, но на дисплее отображается только слово "PROGRAM" и время и дата, на подрулевые кнопки не реагирует, никаких показаний не кажет. Я его спалил? Можно ли это исправит?
#1787
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 20:17
Может попробовать отцепить АКБ на некоторое время ? У мення был похожий глюк но по лехче . выличелось именно этим способом.
#1790
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 10:34
есть вопрос: подозрения на лопнувший коллектор, изза него может ли авто не набирать обороты свыше 3000??? и может ли пропадать тяга???
99% проблема в датчике положения распредвалов или коленвала. диагностика должна показать
#1791
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 10:55
метод скрепки ошибок вообще никаких не выдает и раскаленный воздух идет от коллектора под давлением с шипением,при движении авто рычит и не набирает обороты.
#1793
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 11:31
[Мужики вопрос у меня X20XEV вчера менял генератор и поменял затем выкрутил свечные првода а там колодцы забиты бякой(маслом) затем поставил свечи одно конт НЖК, сегодня завелся поехал, приехал на работу нормально, решил съездить во время обеда кое куда а там машинка не тянет вся тресеться еле едит, и глохнет что может быть(недавно менял двигатель с японий) как быть?
срочно жду ответа свечи датчик колена или воздух где то подсасывает?
#1796
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 12:58
Подскажите, у меня Опель Астра седан, нет обогрева боковых зеркал, возможно ли как заколхоить? или доп поставить?
Эта ветка про Омеги,врядли кто то тебе что то дельное подскажет, лучше спросить в ветке про Астры
#1797
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 13:43
Ребята вопрос. На холодную стартер не крутить. Через прямой провод к акум заводиться. а с маленького провода который идет к стартеру на холодную нет питания. В чем может быть проблема. И откуда этот провод идет? Он такого черного цвету.
АКПП?
#1800
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 16:28
Хмм. Тянется в ту сторону. А куда он там подсоединяется?
Селектор,по-мимо прочего,отвечает за включение стартера только в положениях P и N.Он может глючить.А расположен он с левой стороны коробки,на валу переключений.
