Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#1801 almas89
almas89
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: OMEGA B X20XEV
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 05:51
Двигатель троит масло в колодцах для свечей что делать? откуда бежит масло? подскажите?
#1802 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, АКПП, X20XEV, седан
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 06:15
Проверь в первую очередь крышку заливной горловины. Если не она, то нужно менять прокладку под блоком.
Избавишься от масла, поменяешь свечи, этим уже конец, если троение останется, провода, т.к. масло их тоже не жалеет. У самого подтраивала, пока свечи и провода не поменял после покупки..
Сообщение отредактировал fvoice: 07 Ноябрь 2012 - 06:17
#1803 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 07:14
Что за *****.Не клапанную-ли крышку с прокладкой нужно смотреть,и чистить вентиляцию картера?
Предупреждение:
Мат на форуме не допускается.
#1804 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 07:33
Прошу прощения, имел ввиду именно прокладку клапанной крышки. Изображение
Отсутствие вентиляции картера, и как следствие из под пробки сопливит масло. Хотя оно может сопливить и при исправной вентиляции, если резинкана пробке высохла.
Сообщение отредактировал fvoice: 07 Ноябрь 2012 - 07:38
#1805 almas89
almas89
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 09:54
Что за картер как он выглядит! и можно как то по научному? провода все же тоже поменять и свечи?
свечи только вчера менял че их теперь выбрасывать?
#1806 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 11:25
Устрани течь в свечные колодцы,а потом можно будет говорить о свечах.Про вентиляцию картера на ЧУМах лучше расскажут обладатели данного агрегата.Подождем.
#1807 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 12:04
Чистка вентиляции картерных газов на x20xev
#1808 Sergey_
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 19:41
larson13,
http://forum.opelclu...?showtopic=5338
Я выкладывал это и на нашем форуме, но сейчас почему-то не нашел Изображение
#1809 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 20:20
Sergey_, собственно интерес к вентиляция у рядников,у меня вызван чисто любопытством,по-скольку,после вэшки,пересесть на 4 цилиндра нет желания.А там,как жизнь сложится.Собственно.я вот о чем.Течь клапанных крышек у вэшек на форумах,на столько разжевана,что стоит только почитать,и спрашивать ничего не нужно.Про рядники такого сказать не могу,может у них это не хроническая болезнь,или плохо искал.В любом случае спасибо за инфу.
#1810 13dimon666
13dimon666
  • Автомобиль: opel omega 2.5 tdi АКПП
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 03:20
У меня такая проблема - купил омегу 2.5 tdi АКПП 1996 , через день загорелся чек , пропала тяга , иногда глохла при резком нажатии тормоза , почти неделю так мучился , потом решили эту проблему (оказалось отгнил провод на упр. форсунку) , всё сделали , чек не горел , забрал я довольный машину (чек не горел) , начал трогаться и в промежутке от где то 1000 до 2000 оборотов плохо тянула и загорался всё тот же чек , даёшь больше газу - машину не узнать , вдавливает в седенья очен-очень хорошо !!!! и чек тухнет , если просто отпустить резко педаль газа,то чек не успевает загореться !!! так же , если резко нажать со старта на газ , тоже не успевает загореться !!! И вот новая беда... ((( На радостях целый день не вынимал с "полика" педаль газа , на следующий день , то есть сегодня жму газ - а она не едет....мотор обороты набирает замечательно , а она еле-еле разгоняется ...километров 5 я так проехал , остановился под горку и ели-ели смог 2 метра проехать , что бы съехать с перекрёстка....завоняла палёным...чек не загорелся...какое масло в коробке и есть ли оно там вообще не знаю...теперь виню себе в том , что сразу не проверил , а уже , как я понимаю поздно.... Читал сейчас форумы про коробки , пишут (в похожих случаях) , что можно попробывать в зимнем режиме , но ведь это не выход ... ((( Я так понимаю пришёл конец коробки , могло быть из-за постоянных высоких оборотов ? и почему чек не загорается ? ответьте , пожалуйста сразу , кто может...а то я очень-очень переживаю
#1811 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 12:03
Я бы в первую очередь сделал диагностику скрепкой на месте, прочитал бы коды ошибок. Раз есть подозрение что в коробке нет масла то на эвакуатор или галстук и в сервис на проверку.
#1812 13dimon666
13dimon666
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 14:52
залез я под машину , а там трубка , которая идёт на радиатор с акпп загнулась так , что масло не могло пройти , снял два поддона,нигде ничего не валяется , стружки нет !!! )) Это меня очень порадовало , сейчас съездил за маслом , буду собирать . Мне сказали , что не так просто залить его ... Если не сложно отпишитесь , пожалуйста (только срочно , а то я в гараже грязный сижу , а у меня ещё и день рождения сегодня... )))
1. как промыть фильтр и где он , я так понимаю в большом поддоне.
2. сколько нужно заливать масла ( не хочется открывать пробку контрольную , что то она мне не нравиться)
3. и как правильно его залить .
За ранее спасибо !!!
#1813 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 15:13
С днем рождения az.gif !
Себе менял в сервисе,
1. Точно не подскажу, мне меняли его на сервисе.. и у меня снимали один большой поддон, и вроде как он сразу над ним и стоит.
2. Масла залили мне 9 литров.
3. Заливается через эту заливную пробку, на заведенной машине, до тех пор пока не начнет через пробку выливаться(для наполнения всей коробкий, в процессе наполнения нужно провести рычаг по всем положениям). Поэтому пробку придется выкручивать в любом случае. Если на заглушенной мащине пробку эту открутить, то можно масла потерять, что я однажды и сделал - вылилось около литра, в итоге заливал большим шприцем 20 мл, запарился.. лучше чтонибудь пообъемнее.
Сообщение отредактировал fvoice: 08 Ноябрь 2012 - 15:16
#1814 13dimon666
13dimon666
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 15:19
куда там влезет 9 литров ?! Самое максимальное , что я нашёл это 5 литров , а на рынке посмотрели и вообще сказали 1,7 ))))
что делать ?????????? сколько брать ,что бы сто раз не ездить )))
II пойдёт ?
#1815 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 15:25
8,4 литра декстрон 3, хотя мне залили 2 декстрон.. пол года полет нормальный
Сообщение отредактировал Амбр: 04 Апрель 2022 - 23:14
#1816 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 21:02
подскажите пожалуйста, какие брать прокладки на выпускной коллектор (между коллектором и головой и между коллектором и штанами), и какие новые шпильки и гайки заказать? интересует фирма. кто что брал?что лучше не брать??? заранее спасибо.
#1817 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20XEV
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 21:35
http://www.opel-omeg...79508_thumb.jpg подскажите номер детали этой,клапан
#1818 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 23:44
Elring или Reinz самые беспроигрышные варианты имхо) По шпилькам хз.. у меня при снятии и установке коллекора обратно все остались целые и нормально затянулись. А вот пара болтов в приёмной трубе обломилась, пришлось высверливать
#1819 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 00:59
Прошу прощенья,если опоздал,но все равно с Днем рожденья.
По порядку:
1.фильтр промывать не нужно,новый стоит до 300 руб.
2.частичная замена АТФ (снятие обоих поддонов,замена фильтра и прокладок обязательно,без каких либо герметиков!) где-то 4,7 литра.Пробку открывать все равно придется,читай дальше.
3.заливается,через ту-же пробку до нижнего края оной,потом заводится двигатель,шевелится рычаг по всем режимам,ставится в положение "Р",и снова доливается до нижнего края пробки.
Потом предстоит поездка,где-то 20-30 км,и не глуша движек,снова проверка,как в пункте 3, через ту самую,ненависную пробку.Лишнее стечет,если нет,долить до уровня,но не более!Думаю лишне упоминать,что данные процедуры проводятся на горизонтально ровно выставленом авто.Да,если были проблемы с кулером АКПП,не стоит откладывать на завтра,проблемы могут начаться уже сегодня.Промыть радиатор через трубки АКПП бензином,потом продуть,и уже после заправки коробки АТФкой,проследить,что-бы эти трубки нагревались во время прогрева,вместе с двигателем и коробкой.Удачи!
Сообщение отредактировал larson13: 09 Ноябрь 2012 - 01:17
#1820 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 01:13
P.S. Есть пара нюансов по фильтру и АТФ,обращайся с радостью помогу.
    Ahrefs (2)
