Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#1821 aren
aren
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Omega b x25xe 2000г.в АКПП MV6
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 14:28
Цитата(13dimon666 @ 8.11.2012, 15:52) Просмотр сообщения
залез я под машину , а там трубка , которая идёт на радиатор с акпп загнулась так , что масло не могло пройти , снял два поддона,нигде ничего не валяется , стружки нет !!! )) Это меня очень порадовало , сейчас съездил за маслом , буду собирать . Мне сказали , что не так просто залить его ... Если не сложно отпишитесь , пожалуйста (только срочно , а то я в гараже грязный сижу , а у меня ещё и день рождения сегодня... )))
1. как промыть фильтр и где он , я так понимаю в большом поддоне.
2. сколько нужно заливать масла ( не хочется открывать пробку контрольную , что то она мне не нравиться)
3. и как правильно его залить .
За ранее спасибо !!!
1 Фильтр только новый (подходит от БМВ и стоит дешевле)
2 У меня вошло 5.2л Я снимал два поддона.
3 Заливается какраз через пробку поддона и через неё контролируется уровень.
4 Ещё новая прокладка нужна.
Сообщение отредактировал aren: 09 Ноябрь 2012 - 14:36
#1822 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 16:16
Осторожно!!!От BMW Фильтр как раз отличается.Подходят от ISUZU, OPEL,HONDA,GM.От BMW черный,и толстый.
#1823 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 17:24
Цитата(SuperTux @ 8.11.2012, 23:44) Просмотр сообщения
Elring или Reinz самые беспроигрышные варианты имхо) По шпилькам хз.. у меня при снятии и установке коллекора обратно все остались целые и нормально затянулись. А вот пара болтов в приёмной трубе обломилась, пришлось высверливать
Да и у меня все шпильки и гайки целые, правда некоторые шпильки выкрутились полностью вместе с гайками. Даже в приемной трубе все нормально, хорошенько все вд-40 полил и терпеливо ждал, пока откиснет. Просто читал, что надо обязательно менять шпильки и гайки. А оригинальные прокладки лучше не брать? Экзист предлагает оригинал Opel по вроде нормальной цене.
Сообщение отредактировал Vadimls: 09 Ноябрь 2012 - 17:39
#1824 aren
aren
  • Cообщений: 35
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 18:48
Почемуто у меня подошол вот номер Фильтр АКПП - BMW 24 11 1 218 899
Вот прокладка от БМВ не подойдёт.
#1825 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 03:49
если сильно хочется, можно взять и оригинал. но смысл переплачивать за него, если там тот же Reinz, только с клеймом ЖМ? smile.gif
#1826 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 08:27
на омеговском форуме написано что подходит Фильтр АКПП - BMW 24 11 1 218 899
врут?
#1827 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 08:40
врут?
Там как раз сейчас обсуждается данная тема,и хотят внести изменения по взаимозаменяемости.
http://www.opel-omeg...p...st&p=398368
#1828 aren
aren
  • Cообщений: 35
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 14:33
Я сам лично его себе ставил и всё работает нормально, покупал фирмы Meyle.
И почему вот этот фильтр Topran 206 959
по каталагам экзиста идёт на БМВ и ОПЕЛЬ.
Сообщение отредактировал aren: 10 Ноябрь 2012 - 14:44
#1829 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 18:33
aren, все правильно,а может ничего не правильно.Я лично видел оба фильтра,один из них толще,снтиметра на два.Не зря-же так сделано.И Николай с омега-клуба,говорит,разобрал несколько коробок,с разными фильтрами.Может все работает нормально,до поры,до времени.Самое главное,что-бы забор фильтра не перекрывался поддоном.Мое личное мнение,ставить опелевский,то-есть тонкий фильтр.
http://transakpp.ru/...n/gm/4l30e.html
Сообщение отредактировал larson13: 10 Ноябрь 2012 - 19:11
#1830 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20XEV
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 22:09
http://www.opel-omeg...79508_thumb.jpg подскажите номер детали этой,клапан
http://www.gophoto.i...79508_thumb.jpg
#1831 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel omega b x20xev
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 16:23
Всем здрасти!Вчера проверял работу отопителя салона(печку)"трогал трубки подходяшие к ниму"-это чтоб было ясно где лазял, а вопрос такой перестал работать датчик температуры,походу провод сдернул,кто знает где он стаит где искать ? ? ? ? может фото есть!???зарание благодарин!
#1832 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 16:36
какой именно датчик? если температуры ОЖ на приборку, то сзади ГБЦ, по центру, чуть ниже модуля зажигания он.
#1833 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 17:05
ага на приборке перестал показывать температуру двигателя!
#1834 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Omega A 88г, двиг 20 se
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 17:09
Товарищи, вопрос интересный- Как узнать если ли у меня АБС? Омега 88 гв. 20 SE. Бенз.
А ещё такой вопрос - в блоке там дофига предохранителей нету, может ли АБС не работать если не т предохранителя на ней?
#1835 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 17:20
а лампочка на приборке есть с буковками ABS
#1836 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 17:34
есть.
#1837 almas89
almas89
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: OMEGA B X20XEV
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 05:29
Привет всем!!! у меня проблемка помогите кто сталкивался суть- вчера машина начинала глохнуть в тупую обороты не стабильные газую нормально а так вообще еле еле обороты держит когда ставлю на Д так как у меня автомат машина захлебыветься что может быть? датчик РХХ? или же датчик Дат дрос заслонки?
#1838 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:31
Пердольщик, если представляете себе как выглядит главный тормозной цилиндр, то проследите куда идут от него трубки - если входят в некий блок (АБС) непосредственно под капотом на левом лонжероне, то соответственно АБС есть, а если трубки так и уходят вдаль к колёсам, то АБС вам только снится)))
#1839 shystriks
shystriks
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Omega 2.0 16V
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 18:12
Доброго времени суток всем!
Вот история: начала машина подтраивать и терять тягу на оборотах до 2000, после 2000 машина едет как нужно троения нет тяга в норме. Еще заметил, что когда она подтраивает находу , если резко нажать на газ в пол и держать то получается как бы провал а если нажимать на газ потихоньку то она набирает обороты до 2000 после чего можно тапить в пол и она едет как нужно, динамика в порядке. Что пробовал делать, заменил свечи,провода, модуль зажигания дпкв все это брал с рабочего донара, отключал лямду---- изменений в положительную сторону никаких.
и еще на машине не работает ДМРВ, не работает уже 2 года(машина работала без него хорошо),так как при езде на газу он быстро умирает и еще симптомы одинаковые приезде на бензине и при езде на газу
У кого какие мысли по этому поводу, куда копать??
Вот результаты тестирования моего 2.0 чум
1 на заглушенном двигателе
Напряжение аккумулятора,12.1 V
Иммобилайзер,Активно
Сигнал иммобилайзера,Получен
Обороты двигателя,0 RPM
Реле топливного насоса,Не активно12V
Датчик положения дросселя,0.64 V
ДМРВ,0.00 V
ДМРВ,16.31 kg/h
Температура охлаждающей жидкости,3.06 V
Температура охлаждающей жидкости,37 °C
Температура впускного воздуха,1.66 V
Температура впускного воздуха,27 °C
Кодировка трансмиссии,Ручная трансмиссия
Выключатель Park/Neutral,P - N 0V
Выключатель информации кондиционера,Не активно0V
Выкл. компрессора кондиционера,Не активно0V
Контроль детонации,Disabled
Отскок УОЗ при детонации цил 1,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 2,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 3,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 4,0 °CA
Скорость автомобиля,0 km/h
Реле насоса вторичн. воздуха,Не активно12V
Скважн. импульсов рециркуляции ОГ,0 %
Клапан вентиляции бака,0 %
Датчик кислорода,0 mV
Контур датчика кислорода,Открыто
Состав топливной смеси,Бедная
Интегратор датчика кислорода,128 Steps
Данные обучения контура О2 холостой ход,114
Обучение Датчик кислорода частичная нагрузка,134
Желаемые обороты ХХ,960 RPM
Регулир. воздуха на ХХ,76 Steps
Интегратор регулиров. воздуха на ХХ,152 Steps
Адаптив. крутизна регулир. воздуха на ХХ,115 Steps
Управл. крутящим моментом,0 %
Реле кондиционера,Не активно12V
Лампа неисправности,Вкл 0V
Имитированный выключатель ХХ,Неактивно
Имитиров. выключат. частич.нагрузки,Неактивно
Имитиров. выключат. полная нагрузка,Неактивно
Угол опережения зажигания,0 °CA
Ограничение оборотов двигателя,Неактивно
Время впрыска,22.82 ms
Расход топлива,0 %
Запрос блинк кода,Не активно12V
2 на холостом ходу
Напряжение аккумулятора,14.1 V
Обороты двигателя,800 RPM
Реле топливного насоса,Активно0V
Датчик положения дросселя,0.62 V
ДМРВ,0.00 V
ДМРВ,11.96 kg/h
Температура охлаждающей жидкости,2.26 V
Температура охлаждающей жидкости,56 °C
Температура впускного воздуха,1.85 V
Температура впускного воздуха,23 °C
Датчик кислорода,1 211 mV
Контур датчика кислорода,Закрыто
Интегратор датчика кислорода,22 Steps
Желаемые обороты ХХ,832 RPM
Регулир. воздуха на ХХ,51 Steps
Интегратор регулиров. воздуха на ХХ,145 Steps
Имитированный выключатель ХХ,Активно
Угол опережения зажигания,14 °CA
Время впрыска,2.24 ms
Расход топлива,2 %
3 при оборотах около 2000
Напряжение аккумулятора,14.2 V
Обороты двигателя,2 112 RPM
Датчик положения дросселя,0.90 V
ДМРВ,0.00 V
ДМРВ,12.81 kg/h
Температура охлаждающей жидкости,2.42 V
Температура охлаждающей жидкости,52 °C
Контроль детонации,Enabled
Скважн. импульсов рециркуляции ОГ,42 %
Датчик кислорода,4 453 mV
Состав топливной смеси,Богатая
Интегратор датчика кислорода,0 Steps
Желаемые обороты ХХ,864 RPM
Регулир. воздуха на ХХ,87 Steps
Интегратор регулиров. воздуха на ХХ,143 Steps
Имитиров. выключат. частич.нагрузки,Активно
Угол опережения зажигания,37 °CA
Время впрыска,3.41 ms
Расход топлива,5 %
#1840 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 18:28
Добрый вечер, Омеговоды. Подскажите пожалуйста номера датчика положения коленвала и датчика положения распредвала?! Ну очень надо. А еще трудно ли их менять самостоятельно??? Сразу говорю, что руки из нормального места Изображение Заранее спасибо за ответы. А еще, какой фирмы лучше брать, чтоб не дорого было и работало?
Сообщение отредактировал Vadimls: 13 Ноябрь 2012 - 19:50
    Yandex (1)
