Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#1881 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 22:20
slim24, посмотри,может трубочка пережимается при закрытии капота.У меня было подобное,пропустил трубочку внутри петли капота,проблема ушла.К стати,тоже внедрил вольвовские веерые форсунки.
#1882 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20XEV
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 22:31
не перегибается,проверял
как ты их закрепил???
#1883 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 22:34
slim24, тогда смотри моторчик,чудес не бывает.
А крепил,вырезал пластикоые шайбы,по размеру.
#1884 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 22:41
я тоже делал шайбы из пластиковой бутылки,как то не надежно получилось,при первой мойке сдует,приклеил их на супер клей)))
#1885 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 23:56
slim24, от бутылки слишком тонкая и гибкая,а вот от крышки,той-же бутылки,думаю подойдет.Не помню уже,из чего я вырезал,пластик где-то 2-3 мм.Хотел с низу дополнительно зафиксировать еще резиновой трубкой,но вроде держится и так.
#1886 Assai076
Assai076
  • Cообщений: 331
  • Интересы:Распил и ушатывание машин
  • Автомобиль: Omega 3000 (Caravan c30sej,Акпп-->Мкпп)
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 17:46
Вопрос возник-на омеге б 2001г.в. 2.2 бензин бензонасос должен начинать работать при включении зажигания или при запуске двигателя?
Просто привык,что на омеге а только со стартером начинает крутить,а на омегах б не обращал внимания никогда,а тут походу он накрылся=(
+ещё один вопрос-меняется через люк в полу багажника или как?Сверху бака стоит?
Вишнёвая Omega 3000 1991 г.в. Caravan c30sej Акпп
Чёрная Omega Bрест 2001 г.в. Caravan c30se в проекте Мкпп design edition
Белая Omega B 1995 г.в. Caravan x20xev Мкпп
Volkswagen Caddy Maxi 2008 г.в. 1.9TD
Kawasaki ZX 1000 1991 г.в.
Honda CB 400 2002 г.в.
По любым вопросам - 8(916)062-08-27 Сергей
#1887 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 17:51
при включении зажигания ни чего не слышу. имхо - работает при вращении коленвала.
поднимал коврик в багажнике. люк есть. значит меняется через люк.
но у меня - седан. как на караване меняется - не знаю.
#1888 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 18:59
в чем может быть проблема,при торможении проседают обороты двигателя,и при переключении коробки иногда тоже,иногда при включении режима p вообще может заглохнуть,и на холостых иногда обороты скачут немного!x20xev,акпп
и еще при включении печки стоит запах горелого масла в салоне,коллектор выпускной лопнул может быть в этом деле?
#1889 Assai076
Assai076
  • Cообщений: 331
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 19:31
Спасибо за ответ,люк на сарае справа от запаски,бензонасос запускается вместе со стартером
поменял уже,хорошо под рукой от 1994 года был,он больше раза в 1.5,но вместе со своим корпусом нормально встаёт
Обидно однако таскать на троссу свою самую свежую машину дровами,которые в 10 раз дешевле=)
Сообщение отредактировал Assai076: 18 Ноябрь 2012 - 19:32
#1890 Hyger
Hyger
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Omega B Y26SE 2003
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 20:34
А какие конкретно, не подскажите?
#1891 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 21:27
Цитата(slim24 @ 18.11.2012, 19:59) Просмотр сообщения
...запах горелого масла в салоне,коллектор выпускной лопнул...
Ты сам ответил на свой вопрос.
30655605
http://forum.opel-cl...p...st&p=604895
#1892 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 11:22
#1893 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 16:10
slim24, повторюсь.
Устрани проблемы с выпуском,убери сопли с двигателя.Не пройдет,будем думать.
#1894 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 17:57
как думаешь стоит его варить,или новый покупать,а то брал б.у коллектор и этот треснул?
#1895 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 18:29
варить чугуний конечно можно. но хорошо его заварить - можно не везде. слишком длительный процесс. и сложный (относительно сварки простой стали - к примеру). если есть где заварить (с предварительным нагревом и последующим медленным. ну очень медленным охлаждением) - то конечно дешевле заварить. а если собираетесь варить в гараже - проще купит новый. az.gif
#1896 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 21:58
перетянули ремень ГРМ, свистит...как его правильно ослабить чтобы метки несбились? как натянуть тем полно, а вот как ослабить, неодной! ))) и ваабще, нигде ненашёл, как правильно проверить его натяжение?
#1897 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 22:18
День добрый. Скажите пожалуйста, может ли авто не набирать обороты изза недостатка давления топлива???
#1898 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 22:35
Смотря какой недостаток,а-то может совсем не завестись.
#1899 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 22:44
Дело в том,что на холостых еле работает,а при нажатии педали газа набирает не более 1 500-2 000 оборотов, такое ощущение, что не хватает бензина.
#1900 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 22:48
Vadimls, может быть что угодно.Что говорит скрепка?
