Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#1921 Snusnurik
Snusnurik
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 23:03
Добрый день. Купил машину Opel corsa 1.4 бензин пробег 90т. Не знаю какое лучше масло лить, старый хозяин сервисную книгу не дал, а бумажку с пометками что он советовал потерял =) На форуме не могу найти такой темы. Скланяюсь к GM Dexos 2 5W-30 5л или лучше полу синтетику?
#1922 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 08:14
Snusnurik, как бы тут раздел по Омегам. Год выпуска Корсы какой? Dexos 2 можно лить смело - качественно и недорого, но если машинка старенькая, то ей даже лучше полусинь оригинальная будет.
#1923 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 08:36
Цитата(Astranaft @ 21.11.2012, 11:48) Просмотр сообщения
zeuse, отдать мозги на перепрошивку, чтобы работали без иммо или купить б/у комплект мозги+чип+передатчик. Как восстановить саму болванку не знаю, тут поможет замена личинки, китайская копейки стоит. Ещё вариант заказать ключ у дилера по карпасу, но это долго.
У меня есть еще один ключ. Но не с моей машины. От другой омежки. точь точь мой ключ. Там есть иммо. Можно ли его как то подружить с моей машинкой?
#1924 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 08:37
я лью ГМвскую полусинтетику 10-40.. меняю его почаще, примерно раз в 10тыш.
#1925 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 09:26
По идее можно, но для этого опять таки нужен карпасс.
#1926 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 10:46
Есть карпасс. Нашел оригинал пасспорта.
#1927 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 10:59
zeuse, тогда к дилеру или в сервис с TECH2, должны справиться.
#1928 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 15:18
Уже договорился. В субботу иду.
#1929 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 15:51
#1930 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 18:55
Сегодня так и не завелась Изображение зато вылезли ошибки 19 (Неправильный сигнал с датчика коленчатого вала.), 24 (Отсутствует сигнал с датчика скорости автомобиля.),92 (Датчик распредвалов. Некорректный сигнал.), 93 (Отсутствует сигнал от имобилайзера). Из-за них она не хочет заводиться??? Датчики уже заказал - оба ВДО. по поводу ошибки 24 - тоже примерно понимаю что делать. А вот как быть с иммо??? пропадет ли эта ошибка после нормального запуска? Аккум опять сел - поставил заряжаться. Возможно ли что ошибка иммо появилась из-за слабого напряжения??? Пожалуйста, ответьте. Очень нужна Ваша помощь.
#1931 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 20:55
Мужики, ну подскажите пожалуйста... хотя бы правильной фирмы датчики заказал???
#1932 Da_Luck
Da_Luck
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995, x20xev
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 21:54
Из-за датчика колена и распреда.Нужно что бы хотя бы один из них работал. У меня вот датчик колена не работает, я езжу, только завожусь долго, мучаюсь уже 3 месяца, не могу понять в чем дело. Датчики правильные, VDO это оригинал и есть. Только вот смущает что все эти датчики разом полетели, может проводка. Проверь сопротивление на них попробуй. И сбросить ошибки.
Про ИММО даже не знаю, у меня она тоже иногда выскакивает, но у меня он отключен, менялась личинка до меня, наверно перепрошивали, может из-за этого у меня она скачет. Главное что бы чек не моргал, когда моргает не завестись точно.
Сообщение отредактировал Da_Luck: 22 Ноябрь 2012 - 21:59
#1933 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 22:06
Да у меня вообще интересная история.Началось с того что машина перестала набирать обороты выше 4500, потом 4000, потом 3500,3000 и так дошло до 1500. в процессе падения оборотов обнаружил что из под коллектора секут отработанные газы, соответственно встал на ремонт. Поменял прокладку коллектора, а она все так же не набирает. Померял давление в рампе - оказалось всего 2.2 атмосферы. Поменял бензонасос и фильтр топливный.Давление стало нормальным, но заводиться отказалась напрочь. Вставил скрепку и она мне выдала весь перечень ошибок приведенных выше. Вот теперь думаю что с этим делать... а разве может проводка враз полететь вся??? В смысле чек моргает???
#1934 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 22:44
Vadimls, ошибки скидывал компом? из-за иммо может не заводиться
#1935 Snusnurik
Snusnurik
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 09:54
Извините не увидел, что по омегам. 2007 год 90т пробег.
#1936 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 10:20
Да ничего, бывает)) Смело лейте Dexos2
#1937 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 17:57
к сожалению нет возможности скинуть ошибки компом. Отключил надолго аккум (на зарядку поставил) Скинется ошибка при долгом отключении аккумулятора?
Сообщение отредактировал Vadimls: 23 Ноябрь 2012 - 18:10
#1938 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 18:22
Vadimls, у меня таким способом ничего не скидывалось
#1939 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 18:30
не скинется. некоторые ошибки уходят после нескольких (десятков кажется) успешных запусков мотора (без этой ошибки при запуске и работе).
#1940 Da_Luck
Da_Luck
  • Cообщений: 69
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 18:37
Да хрен ее знает, может наверно, а может и мозги полетели. Моргает в смысле постоянно, я пробовал себе ставить другие мозги, наклеек не было, понять что за мозги возможности не было, так вот при подключении моргал постоянно чек, даже скрепкой ошибки не прочитать, моргает при замкнутых контактах. Навернно это из-за ИММО.
Кстати говоря, датчики есть двух видов, хотя даже 3-х, 2 с прямоугольной фишкой 1 с овальной. Первые два НЕ взаимозаменяемые, для разных мозгов, один до 96г другой после. Я просто так у себя лохонулся, не тот купил. Скинь каталожный номер проверить.
Прзвони проводку и померь сопротивление на датчиках.
А ошибки действительно скорее всего не скинутся. У меня так выскочила ошибка ДМРВ, думал ну все и он еще полетел, поехал на диагностику там скинули и все ошибки больше нету и машина поменяла поведение,с ошибкой постоянно плавали обороты и глохла.
