Центральный замок, штатная сигнализация.
Сообщений в теме: 249
#121 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 07 Август 2009 - 12:16
MrDron, проверь эти контакты
#122 #1DIMA$
#1DIMA$
  • Автомобиль: ZAFIRA
Отправлено 08 Август 2009 - 20:40
Светодиод горит, контакты ключа целые, а всёравно не закрывается. Пробовал также вставлять в зажигание и делал синхронизацию всёравно не помогает. Я когда покупал машину ключ сразу не работал, продавец мол сказал батарейка села, мне подсказали что может отключен блок, который управляет центральным замком дистанционно. Подскажите где он находится. Под капотом или под рулём.
Тише едешь, дальше будешь.
#123 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 08 Август 2009 - 20:51
Справа от ног пассажира, надо бардачёк и правую обшивку снимать.
А что второва ключа нету чтобы проверить ?
Mожешь попробавать в сервисе с помощью Теха програмировать, это делают когда ключь новый, может он вообще все данныи потерял кто его знает.
#124 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 08 Август 2009 - 20:58
+1, может он вообще не прошит
тел. (495) 508-5820
#125 MrDron
MrDron
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Astra Cabrio Beretone
Отправлено 08 Август 2009 - 21:57
Za4a-Andy, а как до них добраться? где эта приблуда находиться?
#126 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 08 Август 2009 - 22:53
Надо снять вот эту обшивку
http://www.langzeitt...schaltung_2.jpg
за ней находится ЦЗ
http://www.langzeitt...schaltung_4.jpg
#127 MrDron
MrDron
  • Cообщений: 137
Отправлено 09 Август 2009 - 13:41
за ней находится ЦЗ
а про бардачёк там его тоже надо снимать?
#128 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 09 Август 2009 - 21:42
Не обезателно но лучше снять хотябы обшивку под бардачком
#129 MrDron
MrDron
  • Cообщений: 137
Отправлено 10 Август 2009 - 12:59
бардачёк не пришлось снимать
#130 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
  • Интересы:Авто и Семиборье
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 08:57
Может кто подскажет.У меня такая проблема-не открываются двери.Сгорел предохранитель центр.замка,при замене сразу сгорает.Водительскую дверь открыл ключём,а остальные не открываются ни снаружи ни изнутри.Что делать?
#131 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 10:36
Проверь кабель в шланге, в хучшем случае выглядит вот так
#132 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 11:30
Если сгорает предохранитель значит у тебя короткое замыкание. Попробуй вспомнить что (вернее какие действия: что то снималось или ставилось) предшествовали перегоранию предохранителя. Скорее всего причина там (ищи неисправность где работали или были люди).
Если нет или не вспоминается тогда:
1.Вытащи перегорающий предохранитель.
2.Прибором или контролькой проверь поступление +12В на одно из гнезд предохранителя (если не поступает значит перегорел предохранитель в блоке главных предохранителей находится под капотом рядом с АКБ, черная пластиковая коробочка где-то размер 5 на 15 см в нем предохранитель F2 (кажись второй по счету от АКБ)).
3. Если +12В поступает значит имеем короткое на втором гнезде предохранителя. (или провод где то перетерся и садит на массу либо что-то перегорело)
4. Дальше начинаются поиски, а где же оно коротит?
5. Подключаем прибор или контрольку на оба гнезда предохранителя который сгорает (один конец в одно гнездо, а другой соответственно в другое). Загорание лампочки или показание прибора 12В считаем проявлением короткого замыкания.
6. Пробуем по очереди: сначала отключим разьем от модуля единого замка. (если короткое остается значит смотреть нужно провод идущий от предохранителя к модулю);
Если все в норме тогда нужно взять конец прибора или контрольки который не подсоединен к гнезду предохранителя на которое поступает +12 В (ну с другого гнезда) и приготовится тыкать в разьем который отсоединен от модуля единого замка чтобы проверить в какой цепи замыкание. Под рукой нужно иметь распечатку схемы из ТИС или мануала.
Но надеюсь что все проще. Поэтому сначала проверь предохранитель в главном блоке предохранителей (под капотом) а затем в салоне (проверять прибором или контролькой на внешний вид не всегда заметно что перегорел). Потом как советует Za4a-Andy посмотри шланг с проводами может где закусило и жмет к массе. Удачи!
#133 oleg-vitebsk
oleg-vitebsk
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2001г.в. Y20DTH 2.0DTi
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 19:20
Цитата(Za4a-Andy @ 5.8.2009, 18:37) Просмотр сообщения
вставь тот ключь на котором менял батарейки в замок зажигания, закрой двери, включи зажигание и нажми на одну из кнопок.
машина должна закрытся и опять открытся, после этого должно работать всё по прежнему
#134 Вофкиндт
Вофкиндт
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Zafira 1.8 Comfort
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 21:39
Купил Зафиру 2001 года, сразу было заявлено что штатная сигналка не работает. левых тоже нет.
При нажатии на ключе фары моргают и все, Больше ничего не происходит.
Смотрел блок(предполагаю что это просто радиомодуль) возле правой ноги пассажира, вроде все в порядке. Сигнал проходит на открытие/закрытие , но как я понял он идет еще кудато. Хотелось бы узнать где это еще чтото находится. smile.gif
Заранее спасибо.
#135 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 22:04
Ты уверен что штатная стоит ?
Если штатная стоит то на задних стёклах написано ALARM и вот такой фанарь стоит
и под капотом контакт стоит
а , и включается она со второго нажатия
#136 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 09:00
интересно. вроде бы у меня стоит такой же фонарь, но сигнализации нет (и кнопки под капотом) нет.
#137 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 11:44
А может всё таки такой
#138 Вофкиндт
Вофкиндт
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 12:07
Не. Не уверен. но зачем тогда фарами моргает?
Что-то значит стоит. Правда непонятно что.
Посмотрел подкапотный датчик, нету ничего похожего.
Делаю вывод что сигналки нет.
А как можно проверить наличие иммобилайзера? Кроме как сделать копию ключа и попробовать завести. smile.gif
#139 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 12:33
Значит никакой сигналки у тебя нет а поворотками они все моргают.
Иммобилайзер есть можешь не проверять а уж если так чешится то вытащи чип из ключа и попробуй завести
http://www.vectra-fo...ht-dsc_0180.jpg
#140 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 14:23
Есть шанс потерять или сломать, вот тогда точно узнает что есть иммобилайзер и что он работает.
