Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#1981 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 20:01
Если компрессор на месте и есть желание, то можно восстановить!
Wir leben Autos
#1982 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 16:55
Не совсем так, смотря в каком состоянии внутрянка, а тут и трубки обрезаны явно в нутрь грязь с водой налетела. От сюда клин компрессора т.к. всё в нутри заржавело особенно роликовый подшипник механизма клапанов, фиг знает сколько этот компрессор в таком состоянии находиться. Если только всю внутрянку менять. Но конечно же в любом случае надо смотреть.
#1983 Ilya79
Ilya79
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Vectra B X20XEV
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 08:40
Добрый день всем! Стал владельцем Опель Вектра В универсал, 2000 г., двигатель X20XEV, 100 kW, 136 л.с.
Подскажите пжлста: на низких оборотах (до 2000) при активном нажатии на педаль газа, машина плохо тянет, а иногда еще и дергается. Например, подкатываешь к перекрестку или лежачему полицейскому, после проезда включаешь 2-ю скорость. И если плавно нажимаешь, то авто не дергается, просто тянет как-то хреновенько (до этого семерка была, подхватывала очень бодро в таких ситуациях); а если нажать довольно резко, то дергается и загорается трэкшн-контроль и мясорубка (хотя трэкш, наверное, как следствие).
Также бывало и при обгоне - например скорость такая, что 3-ю вроде еще рано включать, можно и на 4-й обогнать, так вот, нажимаешь на газ немного шустрее, чем обычно - авто ускоряется, но дерганье иногда присутствует, правда на высокой скорости меньше, накат влияет, наверное.
Машина для меня новая, сами понимаете, после классики)), поэтому, куда копать?
#1984 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 08:51
Ilya79, У меня похожий симптом был из-за клапана ЕГР, может еще кто чего посоветует.
驾驶生活
#1985 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 16:19
Тоже к Егору склоняюсь.
#1986 Ilya79
Ilya79
  • Cообщений: 29
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 06:51
А если попробовать снять разъем с егр и без него поездить?
#1987 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 20:56
Без разъёма(фишки) ошибка по любому вылезет, попробуй просто промыть карб клинером моет пломочь.
#1988 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 1.6 X16XEL 99г.была... ОPEL VECTRA B X 20 XEV 00г.REKARO F-23
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 10:23
всем привет.ребята подскажите плиз можно ли поменять в передних опорах стоек сам подшипник.если да,то можно номерок в экзисте.и пружины правильные беру на зад KILEN 60403 или KILEN 60041 лучше?
Сообщение отредактировал ЗЯКА: 27 Сентябрь 2014 - 10:40
#1989 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 11:10
Подшипник сам прекрасно меняется, а номер надо подбирать.
подвеска перед
под номером 40 еть в сборе, а есть и отдельно подшипники.
Но это на двиг 1,8, на другие легко ищется.
Сообщение отредактировал Leonas: 27 Сентябрь 2014 - 11:14
Wir leben Autos
#1990 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 17:28
а по пружинам?? какие получше
#1991 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL MT-5 1997 Sedan
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 19:31
многие рекомендуют ставить Lesjӧfors, сердито и недорого.
Подпись
#1992 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 19:53
Монроэ тоже относительно не дорого и вроде норм. А подшипники опорные отдельно продаються, только впрессовал в стакан и всё.
#1993 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 20:09
Ничего особо впрессовывать не надо, они хорошо вставляются без ударов кувалдой!
Wir leben Autos
#1994 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 20:41
на вк читал что лесджифорс не очень.охота зад поднять.спереди пружины билштайн.но цена пипец.зато высоко сидит. вот и думаю какие из них KILEN 60403 или KILEN 60041.
Сообщение отредактировал ЗЯКА: 27 Сентябрь 2014 - 20:43
#1995 Ilya79
Ilya79
  • Cообщений: 29
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 21:52
Ошибка загорится - фиг с ней. Просто хотелось понаблюдать реакцию при снятом разъеме. А кстати, чистить сам клапан ЕГР надо или дроссель?
#1996 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 08:00
Да, обязательно чистить, у меня с дросселем грязным обороты после тапки в пол в холодное время года залипали на отсечке, неприятно было.
Подпись
#1997 zaycev2309619
zaycev2309619
  • Автомобиль: Opel Vectra b
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 19:47
Всем привет!! Друзья подскажите,такая беда! vectra b 2.0 бензин! утром очень трудно завести,ели схватывает,ошибки показало что лямда-зонд! может это быть из-за него?? или всётаки причина может быть в дугом??? У меня ещё стоит газ 4-го поколения,на гозу работает ровно а вот на бензине бывает тупит,жмёшь в пол а она не едит а потом как прорывает!! может ли это быть топлевный фильтр??? За рание СПАСИБО!!!!!
#1998 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 08:19
zaycev2309619, может быть и фильтр, и сеточка б/насоса которая в баке.
驾驶生活
#1999 Stanton
Stanton
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Vectra B CD X18XE
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 08:31
В общем переехал я из ветки омеги сюда, и сразу появилась куча вопросов:
1. Вылетает пятая и задняя (пятая не всегда) но обе включаются с усилием, пятая иногда закусывает на скорости и вылетает.
2. Плаваяют обороты от 800 до ~1500 (немного полистал темы как понял это можно помыть дроссельную заслонку). Двигатель X18XE1.
Вопросов пока хватит Изображение
Сообщение отредактировал Stanton: 29 Сентябрь 2014 - 08:31
#2000 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 13:01
ЕГР и мотор холостого хода тоже помыть надо, там г..на будет порядком
Подпись
