проще,чем жигулёвский мотор. Но есть и свои нюансы
Ответы бывалых Вектроводов
Viktor Kosenkov
, 30 Сен 2011 21:58
Сообщений в теме: 3008
#2024
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 16:08
Ребята,такая тема.утром вышел,завел машину,включил печку,и пошел домой,попил чая,прихожу,машина заглохшая стоит.заводить,пару раз схватила,ит все в пустую,искра есть,не слышно работу бензонасоса.вскрыл сидухи,скинул и одел фишку на насос,тишина. вытащил насос,дома разобрал,принес на аккуме проверил,вроде крутит.собрал,поставил,не качает,но как только начинаешь заводить,насос вроде качает,но не заводиться.залез на вк,что ставят насос бош от таза0580453443.сгонял на рынок,купил,поставмл этот бош с егонной сеткой,завелась с пол пина.нагрел,решил погазовать,до отсечки не раскручиваеться с педалькой впол,если плавно разгонять,то до 7тык поднимает,но без отсечки. на ходу 3.200 об и все,как за жопу берут.ребят,че такое может быть?. кстати родной бош 0580453465
Сообщение отредактировал ЗЯКА: 20 Октябрь 2014 - 16:11
#2029
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 11:08
Всем Добрый вечер!! Народ начну с начала...
Дело началось с того что начали чернеть свечи часто и быстро... одну даже залило, затем заметил увеличение расхода с 7 литров до 10- 12... вскоре на прогретую рядом с машиной стало пахнуть бензином... после чего через неделю пробило среднюю часть глушака, съездил на диагностику выдал такой перечень:
Р 0505-000 регулировка воздуха холостого хода -отсутствует,
Р 0170-001 регулировка состава смеси -обогощенная смесь - отсутствует,
Р 1405-000 linear EGR system position -отсутствует,
Р 0130-004 no description of code [a,4,1,30], please send yoer feed back to service centre to consult and/or improve. -отсутствует...
Подскажите Че может быть??? Думаю егр или дросельную заслонку почистить?! Но так как не шару может и ошибаюсь? И Че будет если напрямую соединить в обход егр?
Сообщение отредактировал Zloi_Tankist_73: 30 Октябрь 2014 - 17:12
#2032
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 21:13
Где можно купить диф в сборе или уж коробку f18 целиком?
на форуме есть раздел "Куплю-продам"
Возникла маленькая проблемка, иногда стала дребезжать масляная крышка на заливной горловине, какую лучше прикупить? Присмотрел на экзисте такую SWAG 40 93 3677, кто что про нее может сказать?
зачем покупать крышку,когда можно купить новое уплотнительное кольцо? При чём за копейки
#2038
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 21:49
Всем привет! Хочу колечко на датчике мин. уровня масла поменять, тот что в поддоне. Какие-то расходники надо, кроме:
1. Кольцо датчика
2. Прокладка крышки поддона
3. Сливной пробки
4. Прокладки приемной трубы
И еще - саму прокладку крышки поддона надо герметить (для пущей надежности))? Когда менял прокладку клапанной крышки, то применял герметик - все хорошо.
Чем лучше замочить болты приемной трубы глушителя?
1. Кольцо датчика
3. Сливной пробки
