Т5 они зовуться
Ответы бывалых Вектроводов
Viktor Kosenkov
, 30 Сен 2011 21:58
Сообщений в теме: 3008
#1946
Отправлено 31 Июль 2014 - 08:46
подскажите может у кого было такое..........
с каждым днём слышны цокание со стороны водителя( или спереди или сзади-хз), как будто еду на зимней резине с одним шипом, который с переодичностью цокает.
рс. надо менять сайленты с зади(4 шт, по 2 с двух сторон), но они бьют на повороте, а не цокают
#1947
Отправлено 31 Июль 2014 - 12:28
Звук сайлентов больше похож на стук, нежели на цокотание. У меня немного постукивают, но не на повороте, а на ямах и на "лежачих" - как буд-то аптечка в багажнике прыгает. Пока "железного" постукивания нету, езжу. Но всё-равно, замена не за горами.
mrvolkov1,
течёт у тебя,так называемый "паук". Это хитросплетение патрубков сзади блока. Выглядит вот так:
Снимаешь впускной коллектор(запасись новой прокладкой),и вперёд. Иначе ОЧЕНЬ проблематично до него добраться.....
Спасибо за подсказку. Заменили мне его за стольник у.е.
Но на след. день всплыла другая проблема, а точнее более глубокая проблема. Лопнувший "паук" - это лишь симптом. Патрубок системы охлаждения лопнул из-за картерных газов
И про цокотание вспомнил )
Подскажите плз по гидрокомпенсаторам - они цокотали при заводке на "холодную" секунд 30-60, потом при прогреве цокотание проподало. Так вот есть ли смысл выкладывать ещё баксов 150-200 за новые конпенсаторы (16 шт), вместе с заменой прокладки. Или же поездить, пока на горячую стучать не начну? Может, года на 2 хватит?
Сообщение отредактировал mrvolkov1: 31 Июль 2014 - 12:37
Ученье свет, а неученье - тень.
#1948
Отправлено 31 Июль 2014 - 17:25
Если при прогреве цоконье пропадает - это не очень страшно. Может масло не той вызкости, а мож грязное...
Wir leben Autos
#1949
Отправлено 31 Июль 2014 - 20:12
необходима замена прокладки головки блока цилиндров!
т.е. мотор вскрыли,гбц опрессовали,и уверены на 100% что трещин нет?
и как следствие,- клапан полностью не открывается,покрывается нагаром,потом перестаёт плотно закрываться. Дубеют мск,масложор прогрессирует,и т.д. .....
А так да,ни чего страшного
#1951
Отправлено 02 Август 2014 - 21:32
ответы мистера волкова очень поверхностно неподелу, ну и ладно,,,,, про сайленты сам знаю, вопрос заключался в цокание, ну и тут ладно,,,,,
поднял я всю левую сторону и начал колёса крутить, оказалось что в переднее колесо вошёл шуруп на 4 см, а головка и цокала, проблема решена за 100 р, жду слудующую,,,
#1955
Отправлено 08 Август 2014 - 07:45
лампочка перегорает))) вышел со смены, уже темно было. включаю наружное освещение. фары- есть. туманок, подсветки приборки, подсветки кнопок, зуммер об оставленном свете- шЫш!!! вот и грешу на него. а что там на самом деле может сломаться не знаю. разобрал, визуально все целое. разве что транзюк какой перегорел... махнуться с кем-нидь на пробу, да местных вектраводов не днем с огнем не сыщешь
