Ответы бывалых Вектроводов
Viktor Kosenkov
, 30 Сен 2011 21:58
Сообщений в теме: 3008
#2623
Отправлено 06 Январь 2016 - 16:21
Друзья, с новым годом всех!!!
Вопрос по теме вентиляторов охлаждения). Итак: стали рано срабатывать ВК ( вент. кондея ) и ОВ ( основной вент. ) на 1ой скорости, то есть машина чуть нагрелась, а они уже молотят. Попробовал отсоединить ВК, 1я скорость пропала совсем, движок стал норм. прогреваться, но ОВ теперь работает только на второй скорости при гораздо большей темп-ре. Больше пока ничего не предпринимал. Капут S88 ( круглому датчику на радиаторе )??? Или?
Быть добру)))!
#2624
Отправлено 26 Январь 2016 - 00:15
Здравствуйте помогите советом купил ветру B 1.6 100л. Был морз
-30 завелась но лампа давления масла не тухла я заглушил через 5 секунд. А потом все не заводится уже неделю искра есть бензина до хрена аж вс.клллектор весь в бензине.И вторая проблема на морозе нажал 2 раза на педаль сцепления и все педаль провалилась и болтается в свободном падении торм.жидкость на месте
#2625
Отправлено 26 Январь 2016 - 03:13
Заполни профиль - мотор, год
Мотор X16XEL ?
В -30 масло нехорошее масло может и замёрзнуть(стать тягучим) и поэтому и лампа давления и горела
Если бензина много в коллекторе - это не значит что хорошо
Если форсунки дают много топлива то топливно-воздушная смесь от этого может и не поджигаться - там же стехиометрическое соотношение должно соблюдаться 15:1
А чек енджин до этого не горел ?
Мотор X16XEL ?
#2628
Отправлено 27 Январь 2016 - 23:24
Добрый вечер!!! Может кто подскажет. Такая проблемма,не работает подсветка панели приборов,крутилок где печка,кнопок где обогревы,это над магнитоллой. Горит только буквы у АКПП. И дисплей тускло светит...
Добрый вечер!!! Подскажите может. Не горит подсветка панели приборов,крутилок печки,кнопок обогревов,это над магнитоллой. Горит буквы у АКПП.
#2629
Отправлено 28 Январь 2016 - 01:46
сергей нат, Все перечисленные лампочки соединяются в один провод который подходит к блоку мультитаймера вывод №34
Регулятор яркости подводит регулируемое напряжение на вывод №27
Можно попробовать снять блок включателя света и замерить напряжение на 3-ем выводе
При вращении регулятора яркости на нём должно меняться напряжение (наверно от 0 до 12)
#2632
Отправлено 30 Январь 2016 - 01:41
сергей нат, Ну значит проблема в мультитаймере -там сидят 2 мощных транзистора -наверно один из них сгорел
А подсветка кнопок стеклоподьёмников горит ?
#2634
Отправлено 07 Февраль 2016 - 20:08
сергей нат, А после чего эта проблема вышла ?
Может ты неудачно лампочку менял и замкнул ?
Мультитаймер снять сможешь ?
#2637
Отправлено 02 Март 2016 - 21:47
Подскажет в чем проблема Опель вектра б1.6 х16ел троит двигло,даёшь газу при разгоне начинает тупить не хватает мощи,диагн показала что то с зажиганием,менял свечи две недели проездил все норм потом опять такая же фигня,катушка норм,лямбда тоже клапан егр норм.уже не знаю что думать.
#2638
Отправлено 02 Март 2016 - 21:58
Zakusilov, Переверни бобину вставь свечи,мягким проводом без изоляции обмотай все минусовые резьбы и заземли провод
Прокрути двигатель -просмотри как искрит
Если всё норм
То сними форсунки и проверь на стенде как они туман создают
Или просто приподними рейку с форсунками и прокрути стартёром и посмотри как брызгают
Если всё норм
