Ответы бывалых Вектроводов
#2661
Отправлено 11 Апрель 2016 - 15:37
Топливо подходит до форсунки, но она не срабатывает, на прямую тыкаешь срабатывает, плюс к ней подходит, а вот минус который от БУ нет в чем причина не понятно, искра есть.
#2662
Отправлено 11 Апрель 2016 - 17:54
Тогда наверно сгорел транзистор форсунки
Тестер есть ? найди проверим
А ошибки считывал скрепкой ?
P.S. Тут вроде по Вектре Б форум
#2663
Отправлено 21 Апрель 2016 - 22:01
Сработалась правая поперечная рулевая тяга. Решил заменить обе вместе с наконечниками. Присмотрел в интернете несколько предложений, когда начал сравнивать, оказалось, что та резьбовая часть, которая вкручивается в рулевую рейку имеет разные размеры. На одних стоит резьба М16х1,5, на других М14х 1,5.
Вопрос. Можно ли не раскручивая тягу узнать какая резьба нарезана на короткой части?
Проточил тормозные диски (снял по 2, 3 десятки на сторону),также проточил посадки под ручник, снял заходик ну и ещё десяточку снял чтобы выровнять. Ручника как не бывало. Не задирая машину можно подтянуть ручник. Например колесо снять или из кабины?
Отзовитесь кто знает.
#2664
Отправлено 23 Апрель 2016 - 18:02
Здравствуйте!
Про ручник.
регулировака в салоне
Без диска, для наглядности
С диском (фото кверх ногами)
Wir leben Autos
#2665
Отправлено 02 Май 2016 - 03:01
Сообщение отредактировал vladis017: 02 Май 2016 - 03:39
#2666
Отправлено 13 Май 2016 - 21:17
Подскажите пожалуйста, Вектра Б x16xel 1997, хотел заменить шкив коленва. В мануалах пишут, что для снятия надо поставить на любую передачу, и держать нажатым тормоз, затем можно откручивать.
Я пытался стронуть болт, но вместе с ключом вращается и шкив и вообще все. Что я делаю не так? Или в мануалах неправильная инфа про блокировку коленвала?
#2668
Отправлено 14 Май 2016 - 20:34
Opel Vectra B 96 год x16xel умерли шаговые моторчики спидометра и тахи. Подойдет ли приборка от 1.8 ,2.0 дорестайла?
Да, дорестайловая подойдет, даже если без тахо была)
Сообщение отредактировал Andrew265: 14 Май 2016 - 20:37
#2669
Отправлено 15 Май 2016 - 00:46
#2673
Отправлено 25 Май 2016 - 10:10
Подскажите, кто в курсе
Opel Vectra B 1997 г. X20XEV в кузове хэтчбек.
Осенью менял передние стойки, опорные подшипники, демпферы стоек. После того, как собрал, получилось, что тарелка на левом амортизаторе (по движению авто) стоит выше, чем правая тарелка миллиметра на 4. Гайка над тарелкой закручена до упора.
ПЛЮС при повороте руля наблюдается наклон этих самых тарелок, то есть будто амортизатор наклоняется вперед или назад.
То, что тарелки так ходят это нормально? Или они должны вращаться? Не наблюдал просто до этого.
Где можно найти точные данные по геометрии кузова OVB 1997 г. хэтчбек?
Везде, где смотрю есть данные для кузовов OVA седан.
Нашел вот это:
http://depositfiles....files/tt3wmx5so
Но там тоже написано, что кузов OVA
#2675
Отправлено 26 Май 2016 - 23:03
#2676
Отправлено 28 Май 2016 - 08:24
У меня и вопрос и просьба.
Проточил тормозные диски (передние, задние). Ну как проточил. Снял буртики по краям и прошёл по всей ширине. Снял примерно 0.1мм с каждой стороны для выравнивания. Диски выставлял по индикатору, биение, с учётом износа, было около 0.05мм. Протачивал за одну установку. Заменил задние колодки. Теперь машина тормозит такими толчками. Они легкозаметные, но всё равно есть, особенно при небольшой скорости. Замену производил около месяца назад. Да, задние колодки покупал уже лет шесть назад. Всё это время они лежали, передние менял месяцев десять назад и они были ещё вполне приличные.
Из-за чего это?
Помогите, Люди добрые!
#2678
Отправлено 12 Июнь 2016 - 01:13
#2680
Отправлено 13 Июнь 2016 - 01:07
А фото коробочки можно ?
