Ответы бывалых Вектроводов
#2682
Отправлено 13 Июнь 2016 - 10:50
#2684
Отправлено 27 Июнь 2016 - 01:28
Нижний СД - чейнджер на 4 диска
Можешь все их снять
#2685
Отправлено 28 Июнь 2016 - 17:31
Отсюда вопрос: зачем я буду вставлять карту и проверять если я собираюсь всё это выкинуть?
И ещё вопрос. От какого опеля подходит бардачок, так как в этом большие пустые гнёзда и их надо чем-то затыкивать?
#2686
Отправлено 07 Июль 2016 - 15:59
Машина перестала тянуть при разогретом двигателе на низких оборотах.
Включаю первую, отпускаю сцепление (почти до конца), газ до половины хода, обороты доходят до 2000-2500 потом падают до 1000-1500, нажимаю педаль газа в пол, через 1-2 сек обороты начинают всё же расти и далее машина разгоняется как надо.
В общем езда по городу строганием со светофоров одна морока (
Кто встречался с подобной проблемой?
Есть версия, что при разогреве начинает где-то сечь по "штанам" отсюда потеря мощности, но это догадки.
#2687
Отправлено 08 Июль 2016 - 12:15
#2690
Отправлено 24 Июль 2016 - 16:04
- не с того не ссего на приборке все стрелки упали на ноль и не работает аварийка( как и собственно поворотники) а движка работает в обычном режиме...
предохранитель на аварийку (22) перегорел и более того как только ставлю новый-включаю зажигание-он тут же перегорает...
помогите плиз...
p.s. или подскажите где узать, прочитать???
Сообщение отредактировал rullez981: 24 Июль 2016 - 16:14
#2691
Отправлено 27 Июль 2016 - 21:37
здравствуйте... у меня проблемка такого плана -
помогите плиз...
Цепи на коротыш надо проверять! Начинать с аварийки.
Wir leben Autos
#2692
Отправлено 30 Июль 2016 - 19:11
Подскажите где у данного автомобиля находится датчик температуры на приборную панель? В интернете ищу кто что пишет: под блоком зажигания, около термостата и т.д. Если есть возможность показать на фото, я просто чайник в этих вопросах( И не посчитайте за наглость.... я буду очень признателен, если кто-нибудь скинет артикул данного датчика на exist.ru Заранее огромное спасибо.
#2694
Отправлено 04 Август 2016 - 12:05
А обычно около термостата или на самом термостате
anton1984, Чек енджин горит ?
Ошибки считал ?
Может просто датчик температуры воды не видят мозги мотора
Сообщение отредактировал vas320: 05 Август 2016 - 23:17
#2696
Отправлено 09 Август 2016 - 13:21
#2697
Отправлено 09 Август 2016 - 15:32
Народ привет. Помогите с проблемкой. опель вектра б 1999 год, автомат. было несколько раз такое, что машина едет и после остановки начинает захлебываться, обороты дает, а не едет, начинал в ручную переключать и всё становилось нормально, а сегодня утром сожусь, завожу и кидаю на д , машина вообще газ пропал, на 1 кинул, поехала, на 2 поехала, а газ даю, все равно газа нет, пропал. Несколько раз перезавел машину, стало нормально. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста
похоже на мой случай, когда коробка стает в аварийный режим. в ручную включаешь скорости все нормально - а на драйв ток 3-я. если под горку то на D и не тронешься с места. перезаводка иногда помогает. а точнее раньше помогала еще кое как, а теперь пока не остынет всегда заводится в аварийном режиме.
Сообщение отредактировал ritualmax1: 09 Август 2016 - 15:32
#2698
Отправлено 24 Август 2016 - 19:56
Двигатель 1.6 16 клапанный x16xel.
Суть проблемы, все было как обычно ездил иногда загорался чек, мне сказали что скорее всего клапан ЕГР залипает я не проверял, и вот в один прекрасный момент, завожусь давлю на газ, а машина не набирает обороты, а наоборот тухнет (((( , глушу еще раз- все нормально, еду все ок, заглушу заведу опять та же борода, заглушу заведу, не с первой попытки но пробивает и все норм.
Так я ездил недели две, случаи с плохой заводкой и отказом набирать обороты становились все чаще.Причем если очень медленно давить на педаль газа, то обороты ползут вверх и после 2.5 тысяч ее пробивает и все норм, но потом как отпускаю газ обороты подают и машина глохнет, но если уж завелась нормально то будет ездить нормально пока не заглушишь.
И вот надоело мне плеваться и решил я считать ошибки при помощи скрепки, и ужаснулся
1405
1503
0443
0412
0410
0325
0230
0340
0170
0105
0115
0120
Подскажите с чего начинать?
#2699
Отправлено 24 Август 2016 - 23:30
1503 Нет сигнала иммо
0443 клапан абсорбера
0412 Неисправность в цепи клапана системы вторичной подачи воздуха А впускного коллектора(не знаю что это )
0410 Неисправность системы вторичной подачи воздуха
0325 Датчик детонации
0230 неисправность в первичной цепи топливоподачи
0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала
0170 неисправности системы топливной корректировки
0105 Датчик абсолютного давления во впуске (МАР)
0115 высокое напряжение температуры охлаждающей жидкости
0120 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки
Вообще странно как-то много ошибок -возможно некоторые просто сохраннёные но не активные
Тот эффект который ты описал - при нажатии на педаль газа - обороты падают - это когда нет сигналя с датчика разяжения то тогда такой эффект бывает(ошибка 0105)
Там 3 провода - минус , + 5 Вольт, сигнальный
Проверь тестером
Потом проверь ДТОЖ - наверно обрыв провода
И датчик заслонки тоже проверить надо (там тоже 3 провода как и на MAP) - но у тебя же X16XEL - там вроде надо впускной коллектор снимать чтобы до заслонки дойти)
Главное MAP и ДТОЖ сделай а потом посмотрим
Сообщение отредактировал vas320: 24 Август 2016 - 23:28
#2700
Отправлено 25 Август 2016 - 09:39
Удивительно что иногда заводишься и все нормально,и когда начинаешь ехать чек пропадает.
Но случаи с нормальной заводной стали все реже.
Кстати может это быть если потрубок перед дромельной заслонклй испорчен, подсавает?
