Сообщение отредактировал АлексейСочи: 19 Октябрь 2016 - 09:26
Ответы бывалых Вектроводов
Viktor Kosenkov
, 30 Сен 2011 21:58
Сообщений в теме: 3008
#2722
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 13:19
АлексейСочи, А в чём была причина разбора двигателя ?
#2723
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 13:37
vas320, другой снимали, этот б/у был, разобрали помыть и у него клапа погнуты были.
зы сижу шлифую голову кругом аккуратно, можно ли таким способом запороть ее? раньше вроде так и делали.
блок ровный, а вот голова явно нет, но что то совсем немного.
Сообщение отредактировал АлексейСочи: 19 Октябрь 2016 - 13:44
#2724
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 14:14
Для локализации проблемы делают так
Снять верхнюю крышку двигателя , выкрутить свечи
Взять например ножной или ручной насос
Выкрутить крышку расширительного бачка
Из резины сделать такую пробку чтобы можно было плотно вставить шланг насоса в горловину расширительного бачка
Начать качать - и смотреть откуда начнёт течь
Возможно пойдёт течь сверху из-под болта - тогда можно выкрутить нанести силикон
А возможно вода пойдёт в какой-то цилиндр - определите это или палочкой или тряпкой - тогда точно голову снимать надо будет
#2728
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 18:18
Здравствуйте. Я шлифовал головку на стекле от ровного автоокна (от какой машины не знаю, просто попалось под руку), сначала положил наждачную бумагу, потом более мелкую, в завершение нанес на стекло притирочную пасту. Поверхность получилась матовая и ровная. Вот уже второй десяток разменял (более 10000 км).
#2729
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 18:49
В общем доигрался я с кривыми головками)) видимо каким то макаром у меня пробило еще и радиатор и теперь полная коробка воды, хорошо хоть не антифриз, но все же, вода это плохо в АКП. Вопрос встал как ее оттуда вымывать теперь если она пошла через шуп)) на машине не ездили, если заводил, то работала только на нейтралке, может коробка выжить если промыть?
#2732
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 23:31
АлексейСочи, помню смотрел ролик в ютубе "академига" и он там утопил свою Фронтеру и как-то вода попала в коробку
Путём нескольких промывок всё стало нормально
Именно про коробку с 16.30 смотри
#2733
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 20:49
а стабилизатор там в порядке у тебя? втулки, стойки стабилизатора, вывеси колесо, покачай его туда сюда. вывеси всю морду пусть кто покрутит рулем а ты смотри. может сайлентблокам опа где.
Стабилизатор, тяги, наконечники, сайленблоки, всё новое. Стойки нормальные. Может это неисправен гур? Или из-за рейки может такое быть?
#2734
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 00:30
я пока рейку не разбирал, но если там червячная передача и шлецам п...опа, то лучше проверить как можно раньше, но я не механик, просто догадки. у меня ГУРу плохо, так он просто гудит и тяжело крутит, но не бьет. На другом авто мертвый стабилизатор и руль бьет, сделаю стабилизатор, будет бить полезу в рейку)
vas320, Спасибо, посмотрим.
#2736
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 22:09
Стабилизаторы я новые ставил - это не из-за них. А руль как бьёт? Сопротивляющиеся толчки при поворотах?
#2737
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 22:43
Aleks2287, А руль как бьёт? Сопротивляющиеся толчки при поворотах?
Нет, там у меня стаба считай небыло и шаровые мертвые, с возможно еще и тяги рулевые умерли, но руль не то что бьет, а при наезе на кочку камень, в общем неровность колесо руль выворачивает само игнорируя мои руки))) а так по повортам нормально все.
#2739
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 13:21
Aleks2287, А он один раз лягнёт в обратку , а потом нормально легко крутиться в нужную сторону ?
#2740
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 13:24
Нет
