Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#2761 ololo
ololo
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1997
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 15:14
@vas320
Только что из сервиса. Пока тащили на тросу-завелась. Обороты нестабильные, про сбросе газа зависает на пару секунд на 2000, холостые 650-1000. Померили компрессию 6-5-5-6. Сервисмены сказали или метки грм неправильно выставлены, или когда бошку собирали что-то накосячили... Сегодня запасусь кофе с бутербродами, пойду в ночь голову снимать(((
@грустьпечаль
#2762 ololo
ololo
  • Cообщений: 12
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 15:19
@vas320
Оп ком только заказал на алиэкспрессе. После НГ будет. Скрепкой тоже вечером попробую, но уже с сожалением настроен на перебор бошки
#2763 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 15:42
@ololo, а что же сервисмены не могли диагностику камер произвести и метки проверить? что же за сервис безруких такой?
#2764 ololo
ololo
  • Cообщений: 12
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 18:15
@berkut
за этот авто они сказали не возьмутся.
До этого ГБЦ меняли прокладку в другом сервисе (где по предварительным данным и запороли движок) Машину мурыжили 2 месяца, пытались развести на допы, оголили оплетку лямбды, потом оказалось что при первичной установке ГБЦ они забыли спустить гидрики, т.к. думали что это сделаю я (я отвозил на шлифовку токарям)когда отдавали-еле завелась, но завелась. Спорить с ними и оставлять там машину еще на пару месяцев не хотелось, забрал в том виде как была
#2765 ololo
ololo
  • Cообщений: 12
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 18:25
Народ! Подскажите пожалуйста, есть какие-нибудь тонкости в съеме головы х18хе? Первый раз полезу, не хотелось бы нежданчиков. Может болты какие хитрые есть....
#2766 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 23:10
Откручивай по улитке и не быстро. По пол оборота по очереди.
Wir leben Autos
#2767 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 01:19
При снятии головы болты, которыми она крепится, подлежат замены. Затяжка только динамометрическим ключом.
#2768 Sergey_
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 11:46
И по схеме, предписанной изготовителем (от середины к краям, с доворотами и т.д.)
#2769 RackFor
RackFor
Отправлено 22 Январь 2017 - 13:55
a20c27cb06c6ed257ae274e7ab06488a.jpeg 3c4684235fdf23e451ab48d438614ff9.jpeg d41f1e761aadfb327e4c79efa64c5a55.jpeg
Подскажите название или номер этой детали? Или Где купить можно?
#2770 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Январь 2017 - 15:23
Судя по каталогу, это называется передний бампер и это его неотъемлемая часть.
#2771 RackFor
RackFor
Отправлено 22 Январь 2017 - 15:35
Ну у меня она же отдельно от бампера как то сломалась. Точнее бампер тоже треснул, но его запаяли, эту штуку паять отказались, а без нее и решетка радиатора не ставиться на место.
#2772 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 22 Январь 2017 - 21:36
Скорее всего как крепления - только в сборе с бампером. Или на разборках
Wir leben Autos
#2773 roma343
roma343
  • Cообщений: 68
  • Интересы:Автоспорт. Ралли.
  • Автомобиль: LADA 21106 Opel 2.0
Отправлено 25 Январь 2017 - 20:57
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста где в Москве можно качественно отремонтировать рулевую рейку ZF Опель Вектра 1995 гв.
Делал в Гидромастере, потекла на следующий день. Сделали по гарантии, потекла через 2 дня. В итоге забрал и рейку и деньги обратно.
Сделали в Гидросервисе, проработала пол года и опять потекла.
Кто может посоветовать реально качественный сервис по рейкам ZF с прямыми руками и оригинальными запчастями ?
#2774 dsquad
dsquad
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: вектра омега
Отправлено 29 Январь 2017 - 14:55
Здравствуйте , подскажите по одной проблеме . ОВБ 2000 г 2.0 dti на ходу оторвало шкив коленвала , при прокручивании стартером слышен звонкий стук в первом цилиндре (при снятой крышке головы). Подскажите что может быть и есть ли , какие-нибудь мануалы по ремонту этого двигателя ???
#2775 зяка29
зяка29
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B. X20xev OPEL ASTRA F x16xel
Отправлено 30 Январь 2017 - 22:50
шкив оторвало как то не понятно, оторвало с носком коленвала? и думаю лишний раз не надо маслать стартером. ну и снимать гбц глядеть че стучит
#2776 dsquad
dsquad
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 Январь 2017 - 17:56
нет , там в самом шкиве ось вырвало резиновую , есть ли на свете руководство по ремонту этого двигла ??? тис скачал чего то там нифига непонятно
#2777 зяка29
зяка29
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 Февраль 2017 - 10:29
про мануал не подскажу.попробуй в разделе зафир поискать там может чего подскажут.а шкив из двух половинок состоит ссоединеных резиной?
#2778 dsquad
dsquad
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Февраль 2017 - 11:10
да , спасибо
#2779 Aleks2287
Aleks2287
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel vektra b
Отправлено 06 Февраль 2017 - 13:22
Добрый вечер.
лучше всего делай сам. надежней будет. я сам делал! покупай рем комплект для зф своей и в путь. я уже полгода езжу нормально все
#2780 pav.kraynov
pav.kraynov
  • Автомобиль: opel vectra b
Отправлено 15 Февраль 2017 - 15:16
Ребят были у кого проблемы с печкой? Проблема в том, что горячий воздух идет только при движении авто. Если стоит на месте-дует чуть теплый
Сообщение отредактировал Амбр: 15 Февраль 2017 - 15:47
