Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#2801 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 26 Май 2017 - 22:30
В итоге достал из старого ключа чип и вставил в новый и каждый раз перед тем, как завести машину, приходиться подносить ключ к плате под рулем.
Переставил ЧИП и больше ничего не надо. Иммо прекрасно видит вставленный ключ в замок.
Wir leben Autos
#2802 xFer
xFer
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 27 Май 2017 - 09:22
Привет всем. Выручайте...
Появилась такая проблема, иногда при движении или сразу при заводке авто (Vectra B 97г.) не работает приборная панель и вместе с ней указатели поворотов. При движении, когда панель отрубается, стрелки спидометра и тахометра остаются неподвижными в том положении когда всё вырубилось, стрелки уровня топлива и температуры падают до нуля.
В чём может быть проблема?
Есть и ещё одна проблемка, со временем перестал работать центральный замок на задней двери, сначала на одной, через пару месяцев на другой. Замки менять?
#2803 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Май 2017 - 10:33
@xFer Ищи плохой минус на приборке
#2804 storik
storik
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: опель омега А седан, Б караван, Б седан рестайл
Отправлено 29 Май 2017 - 19:43
Парни, прошу помощи. Кузов хэтчбек 97г. Провис потолок. От седана подойдёт ?
#2805 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 01 Июнь 2017 - 22:05
Ищи переломанные провода, которые идут в жгуте к крышке.
Я думаю нет. Задняя часть у седана другой конфигурации.
  • Амбр сказал за это спасибо
Wir leben Autos
#2806 xFer
xFer
Отправлено 04 Июнь 2017 - 21:55
@Leonas
Привет. От какой именно крышки идёт жгут?
#2807 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 05 Июнь 2017 - 13:06
@xFer багажника
#2808 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 06 Июнь 2017 - 21:13
@Leonas
Жгут проводов, который идёт в крышку багажника.
Wir leben Autos
#2809 Rombick
Rombick
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra F. 16 lz2
Отправлено 17 Июль 2017 - 08:23
Господа, купил верку, 99 г. 2.0 коробас ф23. Так вот, когда едешь внатяг, слева раздаются металлический скрежет. Неужели коробка умирает? И так все бабки в неё ввалил.... Кто что думает? Как определить неисправность?
Opel Vectra b, x20xev, 1999
#2810 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 18 Июль 2017 - 00:01
@Rombick Анекдот  вспомнил -
- Доктор , когда я вот так делаю у меня вот тут болит
- А вы не делайте вот так
Ну для профилактики можно залить в коробку тюбики от ликви молли - там их 2 варианта
  • Rombick сказал за это спасибо
#2811 Rombick
Rombick
  • Cообщений: 66
Отправлено 22 Июль 2017 - 20:45
Всем бобра! В общем решилась моя проблема со скрежетом. Думал подшипник ступичный, купил его, начал разбирать и увидел, что он не причём. Оказалась мёртвой внутренняя граната. Вернул подшипник, купил гранату, поставил и скрежет пропал. Бонусом ещё пропал удар при переключении передач( грешил на подушку двигателя).
#2812 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 26 Июль 2017 - 21:31
Вот и хорошо! Даже бонус есть.
Wir leben Autos
#2813 Rombick
Rombick
  • Cообщений: 66
Отправлено 27 Июль 2017 - 11:27
Эх, рано обрадовался. Скрежет никуда не делся. Выехал на ровную дорогу, а он тут как тут....
#2814 Rombick
Rombick
  • Cообщений: 66
Отправлено 10 Август 2017 - 10:23
В общем беда. Померает коробка.... Товарищи, подскажите, как подобрать коробас? У меня ф23, но их оказывается столько разных, что черт ногу сломит. И как я понимаю, с дизеля не пойдёт? Очень нужна помощь, уже мозг закипает...
#2815 Jordan21804
Jordan21804
  • Автомобиль: Опель вектра б
Отправлено 26 Август 2017 - 08:40
Всем привет!Такая проблема,на холодную все норм,но как нагреваеться обороты встают на 1500...газ в пол...максимум доходят до 2500,Что делать?
#2816 Rombick
Rombick
  • Cообщений: 66
Отправлено 28 Август 2017 - 10:38
Ну для начала, наверное, считать ошибки. А вообще похоже, что двигатель уходит в аварийный режим, надо датчики смотреть. И модуль зажигания.
#2817 Александр ББ75
Александр ББ75
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 18:14
Здравствуйте! Подскажите пжл, не хватает напряжения на датчике распределительного вала, что с этим делать?
#2818 Rombick
Rombick
  • Cообщений: 66
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 22:20
@Александр ББ75, что значит не хватает? Ошибка по никому напряжению датчика? А обороты набирает больше 4,5?
#2819 lelik3212
lelik3212
  • Автомобиль: vektra B
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 17:30
Добрый день !!! у меня вектра B 2000г,2.0 дизель,,,,подскажите пожалуйста куда лезть ?проблема в том что у меня при езде в салоне отдаётся глухой стук правого переднего колеса ,при повороте в лево (при езде 60км, и выше) стук динамики колеса усиливается , в право пропадает .Поменял резину,подшипник ступицы, проверил диск в трёх  разных шиномонтажках  все твердят ровный . Стук слышан   как с газом,так и на нейтральной скорости 20км и выше.
#2820 wetal
wetal
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: opel mokka 1,8 , 2013
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 06:46
проверь рулевые наконечники и тяги
