Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#2781 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 15 Февраль 2017 - 15:47
@pav.kraynov проверяйте исправность термостата и уровень охлаждающей жидкости
#2782 iSmile
iSmile
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 01 Апрель 2017 - 18:37
Ребят, доброго времени суток всем. Нуждаюсь в совете. Сошёл с ума обдув салона, работает хоть и выключен, при чем работает на всю мощь. Зажигание выключаешь и обдув тухнет, в только ключ повернул то обдув включается. Климат отключен и на температуру реагирует, но не меняет режимы и не отключает. Днём был заскок с холостыми, машина заглохла, а тахометр скакал от 1 до 3х тысяч оборотов, но после отключения зажигания нормально стало. Что за дрянь? Пока предохранитель вытащил на обдув.
#2783 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 03 Апрель 2017 - 11:36
@iSmile климат или кондиционер?
#2784 Олег24RUS
Олег24RUS
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 18 Апрель 2017 - 18:49
Ребята нужна помошь.Пару дней назад со стороны ремней начал доноситься цокот-рокот,мелкий стук.сегодня машина перестала набирать обороты,тахометр под 5 ревёт ,скорость не переключается. потом резко перескакивает скорость.что это может быть.Опель вектра б 2000г.в автомат,двигатель Х18ХЕ1
#2785 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 18 Апрель 2017 - 19:08
@Олег24RUS описание супер! Ответ может быть такой примерно - она неисправна, надо чинить.
Что с уровнем масла в моторе, в коробке? Вообще, любой ритмичный стук на работающем двигателе, это очень и очень не хорошо.
@Олег24RUS
Предупреждение:
НЕ НАДО ДУБЛИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ!!!!
#2786 Алексей Медведь
Алексей Медведь
  • Автомобиль: Опель Вектра В
Отправлено 20 Апрель 2017 - 15:07
Вопрос к опытным, кто может знает как узнать какой блок комфорта стоял на машине, т.к. при покупке его просто не было. хочется восстановить его
#2787 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 20 Апрель 2017 - 19:10
@Алексей Медведь по VIN пробейте в каталогах.
#2788 Sever1299
Sever1299
  • Автомобиль: Опель вектра б
Отправлено 22 Апрель 2017 - 12:07
Всем привет,подскажите вектра б 1.6 16 клапанов,при движении появился шум как метро едет,стали тяжело включаться передачи,пятую выбивает,сцыпление выжимаешь все стихает,вывешивал крутил на передачах все тихо,все происходит при движении под нагрузкой
Еще пятую передачу стало выбивать
#2789 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 22 Апрель 2017 - 22:26
Привет!
Похоже выжимной подшипник полетел!
Wir leben Autos
#2790 NemoSUN
NemoSUN
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 08 Май 2017 - 21:31
На какие американские авто ставился двигатель X18XE.
Хочу купить фильтр с синтетическим элементом вместо бумажного, но на сайтах таких производителей как WIX, Fram выбор только тех авто которые продаются на американском рынке.
#2791 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Май 2017 - 21:28
@NemoSUN Может посмотришь на машинах фирмы Saturn ?   - по крайней мере у сатурна точно есть модель Astra H
Он вроде  такой-же как и на Z18XE
#2792 xoxa007
xoxa007
  • Автомобиль: vectra b
Отправлено 15 Май 2017 - 11:58
В общем проблема такая... Двигатель y16xe электронный дроссель. на холостом ходу плавают обороты, троит. Делал диагностику пишет что слабое напряжение реле бензанасоса. Символ ошибку, глушил, завожу снова ошибка. Горит чек машинка с ключиком Менял реле, не помогло. Менял свечи, мозги, блок зажигания. На ходу машина ведет себя хорошо, а на холостых чуть ли не глохнет. Может было у кого такое? В Мурманске есть кто может помочь с проблемой?
#2793 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 15 Май 2017 - 12:18
@xoxa007 Обычно эта ошибка от ЭБУ(нужно паять) но при этой ошибке машина должна заглохнуть , так как бензонасос отключается
У тебя что-то ещё другое есть
Скорей всего ЕГР надо промыть
#2794 xoxa007
xoxa007
Отправлено 16 Май 2017 - 03:37
#2795 михаил24
михаил24
  • Автомобиль: опель вектра б
Отправлено 16 Май 2017 - 06:15
Подскажите есть возможность купить ротор для гура GM 90495960
#2796 Sergey_
Отправлено 16 Май 2017 - 10:44
Это вопрос? Или заявление?
#2797 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 16 Май 2017 - 12:27
Ищите обрыв
#2798 михаил24
михаил24
Отправлено 16 Май 2017 - 20:34
вопрос
#2799 Andrej94
Andrej94
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Vectra b caravan 1997
Отправлено 20 Май 2017 - 16:28
Привет, подскажите, пож.
Поменял рулевую колонку, на регулируемую.
К ней в сборе шел замок зажигания со своим ключом, как привязать иммо от нового ключа, к иммо у авто ?
Через оп-ком пробовал привязать ключ, не получается.
В итоге достал из старого ключа чип и вставил в новый и каждый раз перед тем, как завести машину, приходиться подносить ключ к плате под рулем.
Как решить проблему?
Спасибо !)
#2800 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 21 Май 2017 - 00:31
@Andrej94 Не пойму зачем подносить - катушка же прикреплена к плате и надевается вокруг личинки замка зажигания и соответственно ловит чип попавший перед катушкой
Давай подробнее и в фотографиях
