Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#541 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 00:04
http://www.korobki.a...16V_(500)_1.jpg здесь же нет масла????
Если в коробке закончилось масло, загорится ли чек?
Сообщение отредактировал Palata28: 09 Октябрь 2012 - 07:04
#542 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 07:45
приветствую, вчера разобрали, и собрали, (час спал), как и догадывался, сломалось крепление проломив болтом корпус, до резервуара коробки с маслом дело не дошло, после заварили сваркой, нашел: заливается масло сверху в болт куда входит рычаг петеключения передачи, уровень чуть выше поддона - чуть ниже редуктора, сливается масло через поддон с заменой прокладки, {зато это так было сложно ответить в какойто из тем}
а вот что помогло
Сообщение отредактировал Palata28: 11 Октябрь 2012 - 19:27
#543 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 18:37
Прочитай первое сообщение темы,и свою же подпись!!!
#544 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 20:14
ВОТ ТОЛЬКО НЕ НАДО ЕХИДНИЧАТЬ
#545 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 07:21
Palata28,
не надо быть эгоистом! В мануале есть про масло в КПП. Читать лень? Мануал искать даже не надо. Всё уже для вас найдено,и выложено на блюдечке.
#546 AkiZarif
AkiZarif
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Vectra B X18XE1
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 08:53
Стрелок, Кстати ссылка в первом посте в основном относится на дорестайловые машины, есть что-то подобное на рестайл?
Сообщение отредактировал AkiZarif: 11 Октябрь 2012 - 08:53
#547 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 20:06
AkiZarif,
есть. Но в электронном виде я не встречал. Только в бумажном. Рестайл от дорестайла мало чем отличается.
#548 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 21:53
Цитата(Стрелок @ 11.10.2012, 23:06) Просмотр сообщения
AkiZarif,
Андрей, в нюансах, но по ним есть вопросы. оцифровать возможно?
#549 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 05:39
Например? В электросхемах? Для этого есть TIS 2000,-там пользоваться схемами очень удобно! smile.gif
#550 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 09:33
ну, схемы навряд ли меняли. если только некоторые фишки разъемов. те же пороги, например, их крепление. в этом плане...
#551 AkiZarif
AkiZarif
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 10:59
Стрелок, Pincet, Главное на мой взгляд главное отличие это двигатели. Все двигатели Z и X18XE1 вроде идут только на рестайлы, а в привиденном мануале их нету.
Сообщение отредактировал AkiZarif: 12 Октябрь 2012 - 10:59
#552 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 17:18
+ Y26SE. по V6, вообще, мануал не встречал.
#553 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 19:57
меняли цвета проводов smile.gif короче,различия есть!
вот для таких моментов и есть ФОРУМ! В мануалах этого нет....
эти ДВС отличаются от дорестайла исключительно навесным. Поэтому не вижу смысла делать акцент на этом Изображение
#554 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 22:17
хорошо, а по шестеркам?
#555 AkiZarif
AkiZarif
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 03:59
Мне например интересны отличия и принцип работы термостата на X18XE1 (или Z18; Z16). Он отличается от старых формой и наличием датчиков (вроде двух). В мануале я про него ничего не нашел. Для чего нужны датчики и является ли он электронно регулируемым (искусственно нагреваемым для принудительного открытия при нагрузках)?
Сообщение отредактировал AkiZarif: 13 Октябрь 2012 - 03:59
#556 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 07:32
не надо усложнять себе жизнь! Там 2 температурных датчика. Один на ЭБУ,второй на приборку smile.gif Так же,как на дорестовом ч16чуд
#557 gazoman
gazoman
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 16:05
Всем привет!
У меня такая проблема:
ЦЗ открывает только передние двери (либо одну водительскую)
Магнитола работает, звук на динамики не идёт
Вентилятор климата на тепло дует только на 9 скорости.
А теперь самое интересное:
Сажусь в авто, включаю магнитолу, появляется звук, цз открывает все двери, климат дует на всех скоростях, потом проехался, выключил зажигание - та же история...
Где копать sad.gif ?
#558 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 19:36
gazoman,
для начала все клеммы АКБ,далее массу на кузов. Потом тестер в руки,схемы,и вперёд! Изображение
#559 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 19:51
Цитата(gazoman @ 13.10.2012, 19:05) Просмотр сообщения
Всем привет!
реле копай,те что под панелью. вынимай,вскрывай,суши,попутно смотри их состояние.анализируй ситуацию при каждом вынутом реле.
#560 akabarsik
akabarsik
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 06:30
Ребята....такой вопрос....надо поменять двигатель стоит 1.6, поставить 2.0...Что для этого может понадобиться? (кроме движка и мозгов с проводкой) какие могут быть "подводные камни" во время этой операции? (варианты с заменой машины не рассматриваются) заранее спасибо
