Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#621 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 13:30
в том то и секас, погнуло... так для чего они нужны??? мож их стоит увеличить чтоб экономить на клапанах...
а может ГРМ вовремя менять?
#622 опелёчек
опелёчек
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: верка Б 1.6i v16, X16XEL, АКПП.
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 09:19
в том то и дело.. лучше б не менял его. предыдущий комплект был в отл состоянии,думаю подстрахуюсь,тем более помпу ни кто не менял,итог - потекла,одним ремонтом двух серых закашу... ага,закасил... ai.gif в магазине купил какой-то конченый ролик стелокс причем без болта... думал поставлю старый,но его голова оказалась очень тонкий и ключ на13 слетает, поехал купил болт,но похожий,его шляпа,точно что шляпа,была обычной и удобно крутить... поставил все гуд... потом начинает немного тереть шкиф об эту ШЛЯПУ, срезает на половину,откручивает,проворачивает всю резьбу,ролик не слетел, но послаб и ... Вот такая ШЛЯПА... ai.gif
#623 Unruly
Unruly
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL была Ascona 1.4
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 19:43
Понимаю что гадание, но выскажите предположения что смотреть. ему меньше 5 тысяч [attachmentid=96190]
Сообщение отредактировал Unruly: 31 Октябрь 2012 - 19:44
#624 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 21:12
предположение... на кофейной гуще? кто производятел? тот же вопрос и к роликам. у меня кожух об него трет, но проблем, похожих, даже близко нет!
#625 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 21:38
не надо было всякую дрянь покупать!
#626 Unruly
Unruly
  • Cообщений: 97
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 06:15
На коробке ремня было написано Dayco isoran http://forum.opel-cl...t...st&id=88855
Сейчас собираюсь ставить PowerGrip 5369XS
Сообщение отредактировал Unruly: 01 Ноябрь 2012 - 06:27
#627 Viktor1
Viktor1
  • Автомобиль: опель вектра-б
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 07:53
Доброго времени суток, у меня опель вектра -Б коробка ф18 ,полетел диференциал)) поменял сателиты всё ок,, пару недель откатался, потом включилась 3-я или 4-я передача и не выключается. можно как то её выключить чтоб не снимать и не разбирать коробку.зараннее спасибо))
#628 Unruly
Unruly
  • Cообщений: 97
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 11:12
Боюсь что никак, да и как лечить следствия не зная причины... Потом ещё на коробку целиком попадешь, а так глядишь мелочь какая.
#629 Viktor1
Viktor1
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 16:08
да вот из-за мелочи и не охота снимать коробку полностью, может кто в курсе . можно ли снять только механизм выбора передач???
#630 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 16:36
можно. прокладку сразу новую ставить.
#631 Alex29
Alex29
  • Cообщений: 38
  • Интересы:Ремонт и обслуживание OVB=)
  • Автомобиль: Был Kadett E 1.2S сейчас OVB X16XEL 1998 г.в Темно-зеленый
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 19:03
Приветствую господа соклубники! Заранее прошу строго не судить, если вновь поднимаю данную тему.., но вопрос вот в чем-на холостых в салоне дикая вибрация (в руках тресется телефон)), как правило на горячем моторе. Глядя на двигатель видно, как его колбасит, не сказать, что очень сильно, но приятного от увиденного мало... Прошу совета, может кто сталкивался.., с чего начать, куда копать. Вообщем i need help flag.gif
X16XEL 98г.
Сообщение отредактировал Alex29: 01 Ноябрь 2012 - 19:05
#632 Viktor1
Viktor1
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 19:14
X16XEL 98г.
привет)) я думаю что начать нужно со свечей, высоковольтных проводов, и потом уже с модуля зажигания.
#633 ArtSuv
ArtSuv
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: opel vectra B
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 21:34
Уважаемые бывалые Вектроводы. Прошу у вас консультации. Перестали гореть огни заднего хода. В блоке предохранителей нужного не обнаружил. Если он где то и есть, подскажите. Знаю, что лучше всего, это диагностика, но её поблизости нет. Спасибо.
#634 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 21:50
X16XEL 98г.
и самодиагностика не помешает. а то и прибором, для верности.
а бортовик чек не выдает? лампочки целые? напруга приходит, мерил? предохранитель ставится на группу чего-либо. мануал рулит. возможно окисление контактов по данной цепи, вот и не горят.
#635 опелёчек
опелёчек
  • Cообщений: 25
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 08:42
+1
#636 Alex29
Alex29
  • Cообщений: 38
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 10:16
Сними крышку, что под рулем (где стоят преды)-там на обратной стороне указано за что какой пред. отвечает, найди в таблице стопы и поменяй преды...
А если "чек" не горит, это еще не значит, что ошибок нет, я правильно, понимаю???
#637 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 12:44
абсолютно!)))
#638 ArtSuv
ArtSuv
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 17:12
Дело в том, что смотрел каждый предохранитель, все целы. Но и в списке тех самых предохранителей, огней заднего хода нет.
#639 Alex29
Alex29
  • Cообщений: 38
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 18:46
У меня когда не работали: тахометр, спид-р, температура и бензин на панели, а также мафон не включался-я смотрел предохранитель(*он тоже визуально был цел) но стоило было его поменять, как все заработало...
Посмотри контакты, лампочки-может в них причина элементарно?! А все остальное горит, работает? Диагностику можешь сделать сам-под ручником сними крышку, там разъем для диагностического шлейфа, замкни 5 и 6 контакт (напр.канцелярской скрепкой), включи зажигание и считай сколько раз промаргает "check" 9 или 10 морганий-это "0", остальное сосчитаешь и получишь 4-х значное число-это и есть код ошибки.
#640 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 23:13
когда я купил машину ее тоже колбасило на холостых.ни одна из 3-х диагностик не показала что ремень грм был перекинут на зуб.
ArtSuv, проверь датчик на коробке.
