Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#641 Zegir
Zegir
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 23:18
коллеги-вектроводы, нужна помощь советом, заранее благодарен.
ИСТОРИЯ: машина вектра, 1998 года, двигатель X16SZR (75 кобылок, моновпрыск), пробег 250 т.км, взял недавно. Сразу как взял, сделал диагностику ходовой и двигателя (компьютерную) - все в норме. Все что было не в норме - исправил. Из вопросов - есть подозрение на повышенный расход топлива, точно замерить не удалось, ибо постоянно меняю режим (город-смешанный-трасса). Откатал с покупки около 2 тысяч. По городу вопросов никаких, динамика на свои 75 лошадок. Сегодня наконец-то решил проверить что она может выдать на трассе, и был неприятно удивлен - верка больше 120 ехать не хочет. При этом никаких побочных эффектов - двигатель не ревет, машину не колбасит (как на предыдущей вектре А). Просто тупо не разгоняется дальше, и все.
ВОПРОС 1: Почему не хочет ехать больше 120? Может ли это быть связано с повышенным (???) расходом топлива? Или я просто слишком много хочу от 75 лошадей?
ВОПРОС 2: На холодную в горку не едет вообще, пытается заглохнуть, дергается. При этом слышен странный звук, как будто шестеренки сккребут и не могут друг за друга зацепиться. На горячем двигателе проблема пропадает. С чем это может быть связано?
Сообщение отредактировал Zegir: 04 Ноябрь 2012 - 23:20
#642 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 06:14
Zegir,
как правило ДВС с ушатанной поршневой группой себя так и ведёт.... Жрёт и не едет... Компрессию для начала измерить!
#643 jurapuh
jurapuh
  • Автомобиль: опель вектраВ
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 08:20
Цитата(Zegir @ 5.11.2012, 0:18) Просмотр сообщения
коллеги-вектроводы, нужна помощь советом, заранее благодарен...
ремень ГРМ менял?
#644 Zegir
Zegir
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 11:11
Цитата(jurapuh @ 5.11.2012, 8:20) Просмотр сообщения
ремень ГРМ менял?
ремень менял
#645 Zegir
Zegir
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 11:25
Цитата(Стрелок @ 5.11.2012, 6:14) Просмотр сообщения
Zegir,
Стрелок, спасибо, будем мерить. Не подскажете, какие должны быть значения? Или где можно найти.
#646 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 13:33
Значение должно быть во всех цилиндрах одинаковое "+"-"
А поискать вот тут http://automn.ru/opel-vectra-b/ например и форум форум юзаем - там есть всё!
А так как моновпрыск, то можно и на ветку Вектры А залезть.
Wir leben Autos
#647 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 19:38
значит такая засада(уже нет сил бороться): у нас возле дома огромная яма, как не день так ктото там сидит(авто), подъезжая к дому сегодня остановился помочь, оставил вкл ближний свет(так как темно уже было) пол часа работы, сел в авто и на те....... сел акб(ЗА***Л), акб 1.5года.
Скажите что за хрень.(0,02А если у авто всё выкл)
#648 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 21:05
Жень, АКБ по- барабану сколь там потребление. если она "готов", то только замена. чья батарея хоть?
Сообщение отредактировал Pincet: 05 Ноябрь 2012 - 21:05
#649 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 22:53
завтра расскажу. Понес домой заряжаться и на те..... из зарядника повалил дым(ДЕНЬ Г****О) он же новый только раз заряжал это акб. чёрная полоса
#650 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 07:03
акб титан, Но у отца в лачети с 2008г стоит и все гуд, а старый акб{была такая же херь- быстро садился} с верки стоит у друга на ауди и все гуд,
Ps: как ****** эта машина,
Да, и к этому вчера поменял вторую тягу, а руль все так и тянет(до этого хоть отклонение руля было в 1-1,5 см все время держал, но не рулил, а терь как на ваз2107 исчу золотую середину), хочется выть и ****** кирпичем. Причина всетаки во мне, да и лошать с 01,01,2013 вырастит на 8р, мир сходит с ума,
Предупреждение:
Мат на форуме не допускается.
#651 Zegir
Zegir
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 10:45
Zegir,
Померил компрессию, 12 во всех цилиндрах. Что еще может быть? лямбда? Или может отсекатель стоит? (машина из Европы)
#652 jurapuh
jurapuh
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 13:30
все может быть,мне встречалась митцубиси европейка с ограничителем на 120,больше 120 не ехала и на торпеде была наклейка мах120,а на моем ОРЛЕ наклейка мах160,но я не пробовал!
#653 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 18:26
На днях при замене ремня ГРМ моторист мне сказал, что разбило выступ на шестерне коленвала [attachmentid=96469] и углубление на шкиве приводного ремня, из-за этого происходит смещение шкива относительно звёздочки, датчик не правильно считывает показания с выступов шкива и дает не правильные команды в мозг.
Предшествующяя причина "вялый разгон с места, не резкий набор скорости, ограничения разгона до 130 (далее жмёшь, а машина не идёт)"
Шкив и звёздочка совмещены как надо и затянуты. Итог: Верка рвёт с места, разгон идёт при любой скорости (на 140 жмёшь педаль - продолжает ощутимо разгонятся), по дороге с сервиса дал 165, можно ещё было, но дороги не было (трасса - г...но).
Wir leben Autos
#654 Zegir
Zegir
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 19:07
А такой симптом был: при старте на первой западение скорости, и странный звук - как будто две шестеренки не могут зацепиться?
Шестерню менял? Или только совместил и затянул?
#655 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 20:22
Шестерню не менял, но в ближайших планах провести замену. Пока езжу - проблем нет!
Wir leben Autos
#656 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 22:37
это уже не ДВС. это механическое. коробас, дифференциал, привода,- но вероятней первое.
#657 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 16:59
подскажите как снимается торпедо,,,,,,, особенно у лобового стекла и подушки безопастности и руль в обязательном порядке? Хочу заменить сигналку или не обязательно снимать торпедо? Но тогда неудобно работать со старой? Дайте совета.
Сообщение отредактировал Palata28: 07 Ноябрь 2012 - 17:01
#658 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 21:38
Palata28,
скажу тебе по секрету: когда ставили старую,торпедо не снимали, 100% smile.gif
#659 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 08:06
Цитата(Стрелок @ 7.11.2012, 22:38) Просмотр сообщения
Palata28,
Ага тогда если отдать чтоб поставили получается что торпедо снимать не будут? Я смотрел, некоторые провода идут в жгут по торпеде, вот и подумал, надо снимать ее
#660 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 08:08
Palata28,
только учти,что установка новой,при наличии старой сигналки,будет дороже! С чужим колхозом всегда сложнее разбираться,нежели со своим.... Изображение
    Yandex (1)
