Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#701 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 17:02
Цитата(Sergey_ @ 23.11.2012, 19:27) Просмотр сообщения
У Омеги две скорости вентилятора, возможно, что и у Вектры тоже.
три. на 2-х датчиках, 7-ми релюхах и 2-х резисторах меняющих сопротивление по температуре. гемор сказочный! тем много и у нас и на вк. главное не ленится, а то снова жевать одно и тоже...
#702 Дюка
Дюка
  • Cообщений: 1 271
  • Автомобиль: Opel Vectra B, 2000, x16xel
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 09:23
Ребята помогите расшифровать вин код W0L0JBF19Y1143402 опель вектра б 2000г.в
#703 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 09:40
Дюка,
МОДЕЛЬ VECTRA-B
ДАТА ВЫПУСКА 20.04.2000
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2000
ДВИГАТЕЛЬ X16XEL
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 20N87425
КОД КУЗОВА 19
КОД GM XXDK
КОД СТРАНЫ NL
VIN W0L0JBF19Y1143402
W0L General Motors
0 Not Special Vehicle
J Vectra
B Vectra-B
F19 4 Door Saloon
Y 2000
1 Russelsheim
#704 Sergey_
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 11:18
Pincet,
это не гемор, это надежность. Цепи управления вентиляторами разделены. Если одна выйдет из строя - сработает другая.
И вот на этом многие и попадаются. Первая скорость вентилятора отказала - ничего страшного, чинить не будем, ведь вторая-то работает!
#705 Дюка
Дюка
  • Cообщений: 1 271
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 13:55
Стрелок, Спасибо за ответ.
Что обозначает эта маркировкаY 2000
И судя по вину у меня коробка F19 что это за коробка?Я про такую ни чего не слышал.
#706 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 18:19
нет!
потому что такой нет Изображение
#707 Дима073
Дима073
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Vektra B 96г.1.6 16
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 19:27
всем привет. подскажите,где по поводу оборотов почитать можно???(((
Сообщение отредактировал Дима073: 24 Ноябрь 2012 - 19:39
#708 Дима073
Дима073
  • Cообщений: 27
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 19:58
Цитата(Sergey_ @ 23.11.2012, 17:27) Просмотр сообщения
Чушь полнейшая.
При мытье радиатора обратить внимание на грязь между радиатором кондиционера и радиатором двигателя.
Проверить схему управления вентилятором. У Омеги две скорости вентилятора, возможно, что и у Вектры тоже.
по поводу антифриза ты оказался не прав...залив антифриз G 11 зелёного цвета всё работает ничего менять не нужно и не кипит,получается что температура кипения антифриза выше,практика доказала.И ничего менять не пришлось!!!!!
#709 Sergey_
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 22:54
Дима073,
"Тосол" - это один из видов антифриза, точно так же как пиво "Балтика" - это один из сортов пива.
#710 Дима073
Дима073
  • Cообщений: 27
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 14:13
Цитата(Sergey_ @ 24.11.2012, 23:54) Просмотр сообщения
Дима073,
не спорю,но проблема то разрешилась и это главное))
подскажите что такое,на холодную машина нормально работает,нагревается до 80 и начинают плавать обороты,как будто троить начинает секунд 10-15 вся трясётся потом снова нормально работает и так постоянно(((что может быть?????
тут прочитал про РХХ вроде похоже на него,а может и нет((если он,то где он стоит??может ссылка есть какая где можно посмотреть?по чистке?
#711 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 18:41
история: у опелька прогорел глушитель АЖ в 2 местах,
скажите: 1) заметил больше белого дыма. - это зависит от дыр????
2) из одной дыры льется вода струйкой(при заводе и минут 5 простоя, после поехал.....и не смотрел). это зависит от конденсата?
#712 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 19:20
Цитата(Sergey_ @ 24.11.2012, 13:18) Просмотр сообщения
Pincet,
я и имел ввиду, что поиск сих неисправностей и их устранение- гемор(
#713 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 19:33
на ВК в факе, если не ошибаюсь...
1) чем дым пахнет?
2)это и есть конденсат.
#714 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 19:38
1) чем дым пахнет?
дымом(не горящим маслом, не чистым бензином),
я думаю так, если нет ошибки лямбды, то дым в норме, проблема значит в дырах глушителя, да и есчё.... 10-11л на 100км, это плохо?
#715 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 19:42
или пар? может кат обгорает... такое бывает. но 10-11 это много. дыра перед лямбдой? и тогда лишний подсос воздуха...
#716 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 20:11
после лямбды в средней части,
если мне к инжекторщику съездить по поводу расхода?
#717 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 20:12
желательно. и прибором ее)))
#718 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 20:27
извентикляюсь,(предупрежден значит вооружён), каким прибором???
#719 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 20:42
Дима073,
Залил красный? Следующая тема " Ссыт со всех щелей!"?
#720 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 10:54
op-com или tech2, наверняка датчик какой-нибудь глючит.
Цитата(Стрелок @ 25.11.2012, 23:42) Просмотр сообщения
Дима073,
а вот тут поподробней можно? почему с красным должна ссать?
