Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#761 Unruly
Unruly
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL была Ascona 1.4
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 11:33
Цитата(Pincet @ 2.12.2012, 17:43) Просмотр сообщения
Был ещё на одной диагностике, список запчастей вырос =) сзади все 6 сайлентблоков 4 плавающих и 2 обычных, спереди плюсом к тому что было надо ещё 2 наконечника рулевых и 2 пыльника на стойки. после этого на развал и всё у вас будет хорошо... =)
#762 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 18:18
те же яйца, только в профиль...
#763 ___ZHUR_NA_LIST___
___ZHUR_NA_LIST___
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Omega Blitzschneller Caravan--> c20xe turbo 320hp MT 1998 & Opel Mokka 2014
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 13:35
Товарищ присматривается к верке б, расскажите про 1,6 на автомате. какие проблемы могут быть?
Масло не жрёт? По ходовке что?
Я в вектрах не силён...
Заранее спасибо ;-)
"...чтобы за одну двестипятидесятую секунды запечатлить без ошибки то, на что художник тратит "МЕСЯЦЫ" нужны ГОДЫ опыта...."
#764 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 14:11
___ZHUR_NA_LIST___, Послерестайлинговые Вектры, масло почти не жрут.
А вот 1,6 для автомата не "айс"... Лучше 1,8 или 2,0
#765 Strelkov
Strelkov
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: была Vectra B X16SZR сейчас OVC Z22SE 2003 г.в.
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 23:11
Привет всем. Подскажите пожалуйста. У меня овб x16szr выдает ошибку P1405 рециркуляция картерных газов. где искать проблему и как боротся? И еще проблема начало давить масло со всех щелей. Может это быть связано с ошибкой ЕГР?
Сообщение отредактировал Strelkov: 04 Декабрь 2012 - 23:13
#766 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 07:23
Strelkov,
вентиляция забита,в том числе и клапан ЕГР. Всё чистить!
#767 Strelkov
Strelkov
  • Cообщений: 98
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 23:57
Цитата(Стрелок @ 5.12.2012, 8:23) Просмотр сообщения
Strelkov,
Спасибо. Но я не знаю куда лезть, где этот ЕГР? Подскажите плизз.
#768 shreklf
shreklf
  • Автомобиль: opel vectra b
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 23:13
Sorokin_Vadim, поменял вчера шрус один хрен бьет руль каждый раз на разной скорости но не при торможении. то нормально едет тонет после какой нибудь кочки. как что то становиться не так и машина плаваетю может подшипник но гула вроде нет
#769 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 23:20
Sorokin_Vadim, поменял вчера шрус один хрен бьет руль каждый раз на разной скорости но не при торможении. то нормально едет тонет после какой нибудь кочки. как что то становиться не так и машина плаваетю может подшипник но гула вроде нетСтрелок,
Сорокин шрусами не занимается. бьет- или диск кривой вхлам, или детали подвески. Стрелок по чему серпом махнул?
#770 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 1.6 X16XEL 99г.была... ОPEL VECTRA B X 20 XEV 00г.REKARO F-23
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 07:35
ребят кто-нить знает какие номера подшипников не гене?
#771 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 07:38
ЗЯКА,
Вань,когда вскроешь,не на чем за подшипниками будет ехать?
#772 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 08:49
Цитата(Стрелок @ 7.12.2012, 9:38) Просмотр сообщения
ЗЯКА,
Андрюх,привет,да.такие моменты стараюсь заранее предотвратить.купил ролик ремня,а через неделю мой умер.ща вот еще подшипник компрессора кондея шуршит,хочу тож заранее быть готов,съемник муфты сделан,а времени свободного не особо нет.
#773 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 09:21
ЗЯКА,
заранее бывает проблематично покупать детали.... Опять же,при вскрытии и на щётки глянешь.... А то всё равно придётся два раза ездить Изображение
#774 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 09:53
#775 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 19:24
я менял подши на гене, руские 303 и 203
и есче, опять печка........ температура на улице -1С, на тахометре 80С, из сопел дует чуть тёплый (холодный) воздух(если повернуть рукоятку на холод, то дует чисто холодный), подняв капот пощупав трубки, все горячие, и даже печка, НО...................
............на скорости от 40км/ч дует холодный воздух в районе рукоятки переключения передачи, при снятии чехла я О-хер-ел(это не мат), просто "сносит", особенно сильно дует на поворотах.
прошу отзовитесь, помогите думками
#776 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 21:30
а может и не компрессора, а ГУРа?
под панель лазил? патрубки воздуховода на месте?
#777 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 22:32
это надо торпедо снимать, бардочёк, панель где печка разбирать ....?
#778 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 22:38
не плотно закрывается заслонка распределения воздушных потоков( тепло-холод). попробуй с закрытой рецеркуляцией.
#779 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 07:55
чуть теплее но ветер дует в районе рукоятки переключения передачи
#780 Unruly
Unruly
  • Cообщений: 97
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 18:15
Разобрал пол машины, а коробку так и не смог снять =))) В общем хотел поменять стойки, а оказалось что у меня и пружины лопнувшие, в понедельник привезут каябовские, так вот снял стойки снял наконечники рулевые, выдернул полуоси, открутил коробку снял поддон дифференциала, открутил подушки от коробки и отодвинул коробку от движка, через образовавшуюся щель снял сцепление с корзиной, а новое сцепление так не запихать. единственное чего не понял это как снять трапецию переключения передач... только она не даёт снять коробку, всё остальное снял, не понял для чего надо снимать стартер... Завтра при свете попробую всё рассмотреть... Вопрос: есть хитрости при снятии этой трапеции... И второй вопрос как правильность снять ступичный подшипник. Всё остальное вроде разобрано...
