Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#801 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 22:15
Цитата(Стрелок @ 19.12.2012, 21:38) Просмотр сообщения
самому не стыдно спрашивать про вещи,которые в школе изучали?
в школе и про двигатель внутреннего сгорания упоминалось, получается все про всё знают, но зачем тогда спрашивают тут, чтобы их посылали в школу, и в МАНУАЛ
я же просил читать между строк(моих)
Сообщение отредактировал Palata28: 19 Декабрь 2012 - 22:43
#802 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 23:30
По моим наблюдениям,-срок службы = гарантийному сроку.
позволю с вами не согласиться. на иномарках акб служит 4-5 лет. у меня варта 4ый год и нет никаких предпосылок к преждевременной кончине.(на улице -23 град)
#803 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 1.6 X16XEL 99г.была... ОPEL VECTRA B X 20 XEV 00г.REKARO F-23
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 05:56
Цитата(Стрелок @ 19.12.2012, 22:38) Просмотр сообщения
Palata28,
и чем я тебя оскорбил? Изображение
Вань, у меня стоит 30 евро. Новый. Китайский. Пока не жаловались Изображение
продавцы пробивали по вин коду.сказали на мой рейстайл у них токо оригинал или еще какой-то,но тож дорого.ребят,может на экзисте кто поможет найти.заранее пасиб.думаю на выходных промыть всю сист.охлаждения на пару раз,дома под краном еще раз намыть радиатор отопителя.а потом посмотрю.на старом 1.6 было теплей.щас на улице -30,хочется тепла))).в морде картонка,сверху двигла одеяло
#804 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 07:08
ребят,помогите еще с поиском ссылки как промыть систему охл.а то весь вектра клуб вроде исползал,и ничего путнего
#805 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 07:56
Вань, а может б.у. попробовать? не, я могу свой вин дать, но, боюсь, цена не изменится(( а чем промывать... точно знаю- накипь лечится уксусом, но тут же антифриз, то биш гликоль...(( а смысл промывки? пробить. так и просто водой можно. главное её потом слить полностью...
#806 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 07:58
На выходных заниматься тем же буду, думаю так, есть средство антинакипин{красная упаковка, нарисован чайник, порошок, 10р, }, в ведре с кипятком расвести пачек 15-20 и залить, погонять, оставить, погонять, слить,
#807 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 08:06
случаем не Калгон...))) ну, ждем-с рэйзультата...
#808 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 10:58
а что можно сделать,шоб остатки воды выдуть!компрессор есть.залит тосол,была залита антитечь походу.много мелкой медной стружки плавает.думаю на 2-3 раза промыть всю систему.1раз колой,купил 4 по 2л.а потом водой с лим.кислотой
#809 Чупа
Чупа
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 16:02
Помогите плиз!
Опель Вектра Б 2000г. коробка автомат. Сегодня приехал на работу(машина была уже прогрета) спустя пару часов вышел чтобы прогреть(-26 С), вставил ключ, повернул, а у меня загорелась диагностика и через секунду щелчек и все погасло. На поворот ключа никакой реакции, панель не загорается. Предохранители целы. Аккумулятор 12-ть с копейками. Корпус есть. Ни фары ни аварийка не работает. Сигналка не стоит. Машина на блокировку центального замка с ключа даже не реагирует.Что посоветуете?
#810 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 17:25
вот с нее то все и началось! и вышкрябывать ее замучаешся(
Цитата(Чупа @ 20.12.2012, 19:02) Просмотр сообщения
Помогите плиз!
а че щелкнуло? где? характер, продолжительность?)
#811 Чупа
Чупа
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 18:26
Точно не знаю.Звук похож был на реле. Думаю что в салоне, под капотом я думаю не услышал бы. Ключ вставил, повернул в первое положение и почти сразу все потухло.Ни дисплей, ни магнитола, ни панель не подают признаков жизни.В положении стартер ничего не происходит=(
#812 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 18:29
ну так реле и надо смотреть. просто схем под рукой нет, какое там "за главного". и предохранитель, который всегда под напругой должен быть.
#813 DragonSl
DragonSl
  • Cообщений: 203
  • Автомобиль: OVB МКПП x25xe
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 16:04
Подскажите, плиз. В автосервисе сказали нужно поменять опорный подшипник передней стойки. в эл. каталогах никакого подшипника нет, есть просто опора, хочу заказать артикул: 1605302 LEMFORDER, это оно или еще какая-то деталь нужна?
#814 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 16:12
DragonSl,
это подушка в комплекте с подшипником. То,что надо.
#815 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 16:47
Чупа, для начала контролькой проверить есть ли напряжение хоть на каких-нибудь предохранителях. если нет то смотрим провода от акб на предмет отлома или отгорания. если напр. есть то находим предохр. который запитывается при вкл. зажигания например номер 37(прикуривателя) проверяем напр. на нем. если нет то смотрим для начала контактную группу замка, если напр. есть то думаем где оно теряется после предохранительной коробки и т.д.
#816 shreklf
shreklf
  • Автомобиль: opel vectra b
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 20:55
у меня таже проблема переусердствовал с герметиком поеду на сто сказали почистят водой под давлением но печку отдельно неснимая через отсоединенные патрубки о результатах напишу
#817 demoni
demoni
  • Cообщений: 6
  • Интересы:волейбол
  • Автомобиль: Опель вектра В
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 21:30
всем привет давно пользуюсь этим форумом очель прикольные вещи советуют, вот теперь у самого возник вопрос. все по порядку. Наступили холода решил снять АКБ, закрыл все двери из нутри и захлопнул капот, багажник оставил открытым. вот прошло 2 недели решил завести, только не тут то было. Перед тем как пойти заводить АКБ зарядил - 100%, капот открыл крючком, поставил и стал открывать сигналкой, а в ответ тишина замки не стронулись , а теперь вопрос что делать. крючками и под стекла залазил но что то не получается, багажник открываю а как попасть в салон не знаю помогите!! Опель вектра б 99 года 2 литра
#818 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 22:59
demoni, ключ должен двери открывать.в салон также можно попасть и через багажник.
#819 Rinat56
Rinat56
  • Cообщений: 15
Отправлено 04 Январь 2013 - 07:49
подскажите метки на распредвалу с задней крышкой какие должны совпадать между зубьями иили на зубьях мотор x25xe
Сообщение отредактировал Rinat56: 04 Январь 2013 - 07:55
#820 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 04 Январь 2013 - 08:25
Rinat56,
[attachmentid=98843]
http://forum.opel-cl...showtopic=95202
