Ответы бывалых Вектроводов
#781
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 18:03
#782
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 21:08
Проблема вот в чём. при неаккуратной раскладке оборудования перетёрся провод на ДМРВ. Появились ошибки "цепь ДМРВ" и "цепь датчика температуры входящего воздуха". Провод отремонтировал, ошибки остались, причём диагностика показывает обрыв цепи постоянно. Погрешили на датчик - куплен заменён, ошибки остались!
Вопрос почему?
Wir leben Autos
#783
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 07:20
Всем привет!
Вопрос почему?
может 20 раз пощелкать зажигание?шоб ошибки слетели.а если нет,надо еще проводку смотреть.а у провода экрана нет?
#786
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 07:10
#787
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 18:02
#789
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 20:22
на улице -16, до работы 15мин при 90км/ч, пока прогрею и выеду из города на окружную, на приборке 80 градусов, из сопел дует холод, пощупав радиатор - теплый, трубы горячие но рука терпит(греется) . Это нормально???
это не нормально. у меня при 80 градусах в машине нечем дышать.
#790
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 08:10
Опять акумм,,,,,, месяц назад начал заряжал, при этом индикатор показал что нет дистилированой воды,,,, подлил,,,,, три дня при -16, сегодня ,,,, фары и приборка горят, при повороте клича к пуску слышно как нет сил крутить стартер, и опять индикатор показывает нет воды,,,
Вопрос: значит аккум не для этого гены ,так как он его перезаряжает?
Как узнать сколько часов надо для гены{сейчас 65чА}
Слышал есть устройство ставится в цепь аккума{сверху} который контролирует зарядом акб,,,,,
Сообщение отредактировал Palata28: 18 Декабрь 2012 - 08:12
#791
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 22:02
Надо не воду лить,а плотность электролита мерить!
глупости
это ёмкость. Какой пусковой ток?
тестером проверь,какую зарядку даёт генератор! Так же проверить на предмет утечек!
#794
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 22:42
Pincet,
не ищи лёгких путей! Надо сначала себе и окружающим моск вынести! Гугл же на ремонт закрыли! Не слышали?
вообще, аккум, нормально живет пару лет. потом начинает выносить мозг! есть исключения. и стоимость выше аналогов. но это еще +1 год. и сё(
Сообщение отредактировал Pincet: 18 Декабрь 2012 - 22:53
#797
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 10:50
Pincet,
Хам, если тебе мозг выношу не нервничай и не отвечай на мои просьбы о помощи, ЧИТАЙ МЕЖДУ СТРОК,
По поводу аккума: замена 2 аккума в год это накладно, на остальных авто они работают
#798
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 13:01
смотри заряд на аккум с вкл потребителями!
#800
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 20:38
и чем я тебя оскорбил?
самому не стыдно спрашивать про вещи,которые в школе изучали?
Вань, у меня стоит 30 евро. Новый. Китайский. Пока не жаловались
