Ответы бывалых Вектроводов
Viktor Kosenkov
, 30 Сен 2011 21:58
Сообщений в теме: 3008
#1161
Отправлено 15 Май 2013 - 15:54
Вопросик, купил я датчик давления кондиционера вот номерок 6ZL 351 028-041 колечко надо под него???? просто глянул схему под номером 7 там уплотнительное колечко 7.65мм в. д х 1.78мм, у меня есть такое, но куплено для осушителя, примерил не лезет в датчик.
OVB Caravan 1998 г.в. X20XEV, 4-AT
#1163
Отправлено 15 Май 2013 - 20:57
Какие предрассудки литр на 500 км... А капиталка на порядок дороже донора, донор с гарантией и документами с пробегам менее 100 тысяч стоит от 25 до 30 тысяч рублей. так почему бы и нет если есть вариант замены движка. Менять не собираюсь пока не укатаю родной. на на родном уже под 300 тысяч.
у меня 1.5 литра ело на 1000км. поменял кольца,колпачки и само собой все прокладки. направляйки не менял. 3 года назад все обошлось тысяч в 7. точно не помню. сейчас расход от замены до замены масла 500гр. и то только летом. а контрактный движок это кот в мешке и 25-30 т не уложится никак т.к. обязательна замена збу, блока иммоб. и т.д. и не факт что коробка подойдет. легче машину сменить.
#1165
Отправлено 17 Май 2013 - 17:17
Подскажите пожалуйста спецы!!!Возникла такая ситуация сгорел блок на opel vectra b z18xe simens 5wk9 154 {09 158 689} клиент принес блок simens 5wk9 158 {24 426 542} от 2.2 автомат подключили комплект иммо чип и блок машина пытаеться подхватить но не заводиться .Диагностика показывает что нет ответа от эбу.хотя уверяли что комплект рабочий. Подскажите пожалуйста как гаетой его перешить и отключить иммо.Заранее благодарен!!!
#1167
Отправлено 17 Май 2013 - 20:49
#1171
Отправлено 20 Май 2013 - 19:39
да, так (((((((( а реле мне сказали что на аварийку которое идет.
Там нет вроде отдельного реле аварийки. есть 2 реле поворотников, включаются в плату мультитаймера, в щитке предохранителей, а за мигание поворотников отвечает таймер. попробуй релюшки попереставлять, они в верхнем ряду все одинаковые, если не решится, то либо мультитаймер помер, либо на него идет какой-то левый сигнал
за поворотники отвечают 2 крайних правых реле
Сообщение отредактировал DragonSl: 20 Май 2013 - 19:40
#1172
Отправлено 21 Май 2013 - 06:42
решил обд скан купить вот этот http://www.elm327.dash-pc.ru/ ,,,,,, у меня вопрос, вот в списке машины до 2002г, а более новые читать будет?
какой лучше купить, с усб или блютуз??
или ви-фи?
или ви-фи?
#1173
Отправлено 22 Май 2013 - 20:28
или ви-фи?
Тоже задумался над такой покупкой. и то же вопрос, этот прибор только ошибки считывает? или может что-то подправить в мозгах?
Wir leben Autos
#1174
Отправлено 23 Май 2013 - 05:45
и какая цена вопроса, а то я по осени мультитроник поставил, может подешевле выйдет.....
аааааа все нашел цену, ну я бы сказал не намного дешевле мультитроника, и еще комп нужно с собой таскать.
Сообщение отредактировал wetal: 23 Май 2013 - 05:48
#1175
Отправлено 23 Май 2013 - 05:52
Palata28,
лучше с USB
от софта зависит
не может. Зато сможешь ошибку подушек сбросить.
Не путай БК и диагностический прибор!
лучше с USB
от софта зависит
