Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#121 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 23 Январь 2012 - 21:22
Unruly,
честно говоря,на этом моторе ни разу не сталкивался с проблемой вентиляции картера. вот на x18xe и x20xev,-это действительно частая проблема Изображение
#122 Sergey_
Отправлено 23 Январь 2012 - 22:00
Стрелок,
раз на раз не приходится. Это зависит и от климата, и от состояния конкретного двигателя, и от условий эксплуатации. Например, при городской езде я бы забеспокоился о картерной вентиляции при -25оС, а на трассе - уже при -15оС.
#123 valerianich
valerianich
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: vectra
Отправлено 24 Январь 2012 - 00:06
\Спасибо, что помогли. Это и правдо был стартер!!!
#124 Unruly
Unruly
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL была Ascona 1.4
Отправлено 24 Январь 2012 - 06:12
Ну как ни странно но именно вчера даванул мороз до -15 может конечно стечение обстоятельств но скорее закономерность =)
#125 Unruly
Unruly
  • Cообщений: 97
Отправлено 27 Январь 2012 - 19:44
Итак, машина в гараже и подготовлена к ремонту, значит для замены сальника придется снимать внутренний кожух ремня ГРМ и все звездочки соответственно, ну а раз так значит стоит попутно и заменить ремень ГРМа (когда он менялся до меня ХЗ а рисковать не охота).
ВОПРОС: Какие звездочки и т.д. меняется попутно с ремнем? Менять все не вариант, очень круглая сумма получается.
#126 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 27 Январь 2012 - 23:44
Unruly,
если:
,то тогда ремень,2 обводных ролика+ натяжной + помпа. Можно сэкономить на помпе например Изображение Почитай про последствия заклинившей помпы Изображение
#127 Unruly
Unruly
  • Cообщений: 97
Отправлено 28 Январь 2012 - 07:42
Цитата(Стрелок @ 28.1.2012, 0:44)
Unruly,
если:
На помпе не буду экономить (достаточно читал как они клинят если брать не не оригинал а аналог и как клапанам и всему на свете потом хана). Я так понимаю что ролик коленвала и 2 ролика распредвалов можно не трогать?
Я так прикидываю
Ремень 570-670 руб.
Ролик возврат. (26,7) 376-776 руб.
(52,5) 425-650 руб.
Натяжной ролик 1200 руб
Помпа 1000 руб
Ну и то чего не буду брать стоит тоже не мало
Ролик распред вал (1) 1234 руб.
Ролик распред вал (2) 1250 руб
Ролик колен вал 1215-1648 руб.
Сообщение отредактировал Unruly: 28 Январь 2012 - 07:44
#128 Sergey_
Отправлено 28 Январь 2012 - 08:57
Что такое "ролик коленвала и 2 ролика распредвалов"? Ни разу не встречал мотора с такими роликами...
#129 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 28 Январь 2012 - 10:40
Sergey_,
по ходу распредвалов и колена.
Unruly,
их менять не надо! А что за помпа за 1тыр? Такая помпа может меньше твоей нынешней прожить.имхо Изображение
#130 Unruly
Unruly
  • Cообщений: 97
Отправлено 28 Январь 2012 - 20:44
Итак отчет неудачного сегодняшнего дня.
Разобрал всё и увидел что сальник коленвала просто лежит на валу за звездочкой. Ну купил всё что собирался + сальник за 100 руб. НАчал собирать а тут на тебе а сальник встал от руки без запрессовки, Звоню спецу, а он мне говорит типа муфте хана и надо её менять. (Ну типа масляный насос в сборе менять) Но говорит можно и сколхозить но как надолго этого хватит он не знает (на герметик посадить сальник и по краю муфту ударам пробойника развальцевать немного) Ну я решил сколхозить т.к. с деньгами пока напряг большой. теперь только время покажет ну а как разживусь немного деньгами сразу буду делать замену насоса. =(
Пока всё собирал ещё накосачил. На звездочке распредвала на которую направлен датчик разпредвала есть выпуклости для чтения датчиком необходимой информации, так вот пока затягивал сломал один зуб из-за этого теперь горит чек (слуплю его с холодной сварки т.к. ни какой нагрузки он совершенно не испытывает, но само собой это всё временно)
В общем не мой день =(((
Цитата(Стрелок @ 28.1.2012, 11:40)
Unruly,
http://www.exist.ru/...=54100FAA&sr=81
#131 TaksisT
TaksisT
  • Cообщений: 232
  • Интересы:Рестайлинг своей Ласточки)
  • Автомобиль: Opel vectra b (X16SZR)
Отправлено 29 Январь 2012 - 14:01
добрый день! Скажите пожалуйста реально на вектру б поствить мотор c20ne??? если есть такая тема скиньте пожалуйста ссылку.
#132 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 29 Январь 2012 - 14:07
TaksisT,
зачем?
#133 TaksisT
TaksisT
  • Cообщений: 232
Отправлено 29 Январь 2012 - 14:27
на моём моторе коленвал сломался. чтоб его поменять надо снимать мотор если сниму значит делать кап ремонт (компресия 7) Но у меня есть мотор c20ne и коробка к нему (ну и привода мозги и т.д.) да и мотор мне больше нравится. Знакомый взялся к таким переустановкам но я вот хочу спросить реально ли это???
#134 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 29 Январь 2012 - 14:36
TaksisT,
реально. Меня больше смущает спидометр.Там тросик,а у тебя электронный
#135 TaksisT
TaksisT
  • Cообщений: 232
Отправлено 29 Январь 2012 - 15:06
точно((( ладно спидометр это не столь важно. я вот боюсь кулиса не подойдёт и привода в ступицы не влезут(((
#136 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
  • Автомобиль: теперь гибридовод
Отправлено 30 Январь 2012 - 11:15
а если такой вариант попробовать: сделать своему капиталку, а тот что валяется, продать. Думаю часть денег потраченых на капиталку вернется с продажи.
#137 TaksisT
TaksisT
  • Cообщений: 232
Отправлено 30 Январь 2012 - 13:55
Хороший вариант) но я давно хотел себе Двухлитровый мотор. да и пока мастер знакомый берётся за такие переделки надо делать) а свой мотор я распродам)
#138 Mitriu
Mitriu
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Опель Вектра В, Астра J.
Отправлено 01 Февраль 2012 - 23:16
Подскажите что за блок в водительских дверях,[attachmentid=84980]
#139 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 02 Февраль 2012 - 08:33
Mitriu,
колхоз "Большое Дышло" Изображение
#140 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
Отправлено 03 Февраль 2012 - 17:37
Цитата(Стрелок @ 2.2.2012, 12:33)
Mitriu,
переведи...
