Сообщение отредактировал $vet: 03 Февраль 2012 - 20:08
Ответы бывалых Вектроводов
Viktor Kosenkov
, 30 Сен 2011 21:58
Сообщений в теме: 3008
#141
Отправлено 03 Февраль 2012 - 20:07
Всем доброго времени суток! В поиске смотрел, не нашел схожих случаев (может плохо искал), ситуация такая: загорелась лампочка акум. но только на холостом ходу, позже завёл - горит, тронулся поехал - погасла. Теперь при включении зажигания не горит, а на ходу приблизительно на 2000 оборотах горит в полнакала. Генератор восстановили 2 недели назад, гарантия на работы ещё действует, но что какая то неувереность в характере неисправности, подскажите пожайлуйста откуда начать и что посмотреть в первую очередь (кроме предохранителей их я и так посмотрю). Также перестал работать подогрев зад. стекла и зеркал - не знаю есть ли взаимосвязь?
#144
Отправлено 06 Февраль 2012 - 15:08
Форумчане помогите. С утра не завелся - пару раз чихнул пыхнул и умер X20dth. Ошибка 1631. Диагност поставил диагноз - магнит умер. При вскрытии блока управления заметил отгоревший транзистор. В общем сменил магнит и перепаял транзистор (LR2905), вычистили впускной коллектор, собрал и прокачал систему. Начал заводить...прокрутил стартером около 10 секунд - тишина, при повторной попытке через 5 сек зажглась мясорубка и ошибка P1630 Present
( A ) Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
. Что опять не так?
. Что опять не так?
#147
Отправлено 07 Февраль 2012 - 20:57
Вот так умер возбудитель обмотки гены.
#148
Отправлено 08 Февраль 2012 - 15:35
Други помогите найти схему установки ремня допов если нет кондеея и фотки крепления двигла тоже без кондея. Хочу деинсталировать кондиционер а на разборке не могу найти это крепление ни разу его в глаза не видел.
Vectra B x16xel 1996г. 316000км после капиталки уже 337 000 всё гуд! масло от замены до замены.
Архангельск Новодвинск обращайтесь по поводу ремонта ДВС тел. 89022857920 делаем как себе не вру!!!!!
#149
Отправлено 08 Февраль 2012 - 19:59
Ребят,может не в тему тут пишу но все таки. Сегодня после тренировки сажусь в машину,завожу,проехал 10 метров и машина заглохла.Снова начал заводить и температура зашкаливает за сто градусов,хотя нагреться за пол минуты так не могла. Выскакивает датчик на панели и что делать хз. Пожалуйста помогите,что такое..
#151
Отправлено 10 Февраль 2012 - 11:06
Вчера поставил себе ксенон. Один из блоков,жужжит,как зуммер
При этом лампы загораются обе
Почему он жужжит? Или почему не жужжит второй?Андрюх,у моего кореша,так жужжал,потом сдох блок.причину не знаю.ксеня то новая!?
#156
Отправлено 11 Февраль 2012 - 20:12
а какаго года тачка
#158
Отправлено 12 Февраль 2012 - 12:19
Зачем ксенон???????
Начало века. В одном местечке заспорили: стоит ли делать обрезание?
Молодежь, конечно, против, несовременно, дескать. Старики - за. Позвали авторитетную старую еврейку тетю Цилю.
- Как думаете, тетя Циля?
- Ну, во-первых, это красиво, - мечтательно улыбаясь, сказала тетя Циля...
tigr211,
Вам,судя по всему в ветку OVC
#159
Отправлено 13 Февраль 2012 - 10:32
может и красиво, в наших российский реалиях, когда дождь, туман, грязные стекла фар нихрена не видно.
