Ответы бывалых Вектроводов
Viktor Kosenkov
, 30 Сен 2011 21:58
Сообщений в теме: 3008
#1442
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 20:45
поставил на сигналку дверь закрылась, включив микрик, который в свою очередь запитал моторчик и закрыл окно.
Окно закрылось, но микрик остался включенным. Мотор стеклоподъемника продолжает работать "в упор" все время, пока кнопка не будет поднята - например, всю ночь. В результате получаем либо сгоревший мотор, либо разряженный АКБ, либо (в лучшем случае) сгоревший предохранитель.
#1443
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 21:01
это понятно, значит доработать надо..... поставить есче один....
СТОП..... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
так если поставить стеклоподъемник то там должен стоять микрик на доупор????
на передних у меня стоит..... стекло доезжает и отключается механизм
Сообщение отредактировал Palata28: 22 Ноябрь 2013 - 21:03
#1446
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 08:35
Парни, вообщем вопросик возник купил новую магнитолу, до этого стояла какой то Pioneer китайский, так вот, поставил я новую магнитолу, и на БК пропала дата, как только магнитолу выключаю, дата появляется, время и температуру отображает, я не электрик подскажите что может быть или ссылку на тему если можно, я что то не нашел!
#1450
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 10:15
Ребяты! Родные! Подскажите! На двиг x16szr (вектра В) нужна шестерня распредвала. На разборе есть , но двиг с другими буквами типа x16... (вектры А, кадеты). Они тоже восьмиклапанные. Взаимозаменяемость у каких с какими?
Сообщение отредактировал Евгений134: 03 Декабрь 2013 - 13:19
Евгений
