Звук мотора Меривы
Сообщений в теме: 257
#61 Muraha
Muraha
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 18:05
Цитата(sergeiSH @ 29.11.2009, 18:43)
А зачем?
#62 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 18:11
Цитата(Сержпитер @ 29.11.2009, 13:55)
после замены аккума звук остался?
#63 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 21:53
В утешение могу сказать что у меня, как и у Сержпитера "вскрики" появлялись в течении пары месяцев, потом пропали.
От прогретости двигателя, времени суток, давления в шинах, фаз луны, моего настроения, ОЧ бензина в баке и прочего явление не зависело. То было, то нет...
#64 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 07:43
симптомы один в один, это может на что-нибудь повлиять (стоит ли заниматся ремонтом или как) blink.gif
#65 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 10:13
#66 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 10:42
Цитата(Muraha @ 29.11.2009, 18:05)
А вас досаждает звук мотора??? blink.gif По мне, так вообще тихо работает, иногда пробую повторно заводиться потому как его не слышу. Да и насчет остывания, вопрос спорный...
#67 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 13:33
Цитата(Сержпитер @ 30.11.2009, 10:13)
при заводе ревет как реактивный самолет, крыльев только не хватает... rolleyes.gif
#68 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 13:43
У меня было это, а сейчас прошло... Притёрлось видать rolleyes.gif .
Сообщение отредактировал Gederim: 30 Ноябрь 2009 - 13:46
Пробег 167 тыс. км
#69 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 13:53
именно ревёт??? ai.gif ai.gif может все таки заехать для успокоения души куда-нить? rolleyes.gif
#70 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 14:28
нет, скорее гудит как большой вентилятор, после запуска номано работает blink.gif
#71 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 14:37
Sun, ну если только во время запуска - то стартер гудит....может замерз? шучу.... фиг знает - не могу я описанию сказать...лишь предположить....
#72 Никита
Никита
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Опель Мерива
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 13:18
Цитата(Muraha @ 29.11.2009, 16:29)
Делали. Результатом доволен. Раньше шум от мотора сильно усиливался после 3000 об/мин, теперь этот порог сдвинулся до 4000 об/мин. Плюс прогревается теперь быстрей и медленне остывает. Ну и самое главное эстетический вид под капотом (не голая железка как раньше, а все закрыто). Делал все сам.
#73 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 13:56
фото в студию!
#74 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 14:00
интересно, как шумоизоляция капота влияет на шумовые характеристики в салоне авто?? blink.gif blink.gif blink.gif
Плюс прогревается теперь быстрей и медленнее остывает.
не верю(с). если шумоизоляция капота и оказывает какой-то эффект - то он ничтожно мал. Холодный воздух инфильтруется снизу авто, а выходит через отверстия/щели у радиатора.и утепленная крышка капота - для него не препятствие. Единственный эффект - меньше слышно ваш двиг на улице.
зы. а вы не задумывались о том, что в связи с резкими перепадами температур в подкапотном пространстве(от -...цати до +80 и потом опять остывание) появится точка росы либо в вашем утеплителе(он же пористый) либо на границе утеплителя и внутренней поверхности капота? Тогда в первом варианте - многократное отмокание-замерзание-высушивание изолирующего материала и потеря всех его свойств за один сезон(как следствие - отвисание,провисание,потеря структуры(крошка)).
Во втором случае - многократное воздействие влаги на внутреннюю поверхность самого капота(на металл) да еще с циклами заморозки-оттайки(а вот выветрить оттуда его тяжело, так как сам материал(утеплитель) обладает еще и пароизоляционными свойствами. А конденсат там выделится из воздуха при изменении его температуры.
поэтому, думаю, не зря немецкие анженеры не стали присобачивать данный девайс.
а это чтобы не быть голословным....[attachmentid=44399] отсюда видно, что при толщине утеплителя(усредненного) 15 мм точка росы находится в самом утеплителе, а температура точки росы составляет 10 с копейками градусов. это значит, что при переходе температуры через указанный порог в ту или другую сторону будет выпадать конденсат внутри утеплителя.
#75 Uncle Bob
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 15:39
Сержпитер, вот уже не первый раз и не только тут говорят, что меняются субъективные характеристики восприятия шума мотора в салоне после шумоизоляции капота. Возможно меняются резонансные характеристики подкапотного пространства и, как следствие, звуковое давление на неких частотах меняется.
Вот и думаю, не смотря на твои здравы рассуждения попробовать для проверки наклеить что-то типа фольгированного изолона миллиметров пять-семь фольгой к двигателю.
#76 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 15:49
Uncle Bob, если клеить что-то - то это не должно иметь пористую стркутуру и прилегать к кампоту по всей площади.
#77 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 16:09
Сержпитер, маленький ОФФ позволю - а чего вы скриншоты делаете фотокамерой, а не кнопкой PrintScreen?
#78 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 16:13
это и есть принтскрин. только прога, которая считает теплотехнику не разворачивается на весь экран. она при всех своих достоинствах имеет ряд недостатков(по типу вышесказанного). окно открывается только в одном формате. при попытке растянуть или развернуть его - все данные в окне убеспорядочиваются rolleyes.gif А в данном варианте сзади просто фон рабочего стола(фотка дочери на рабочем компе).
#79 Uncle Bob
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 16:42
Про площадь - поясни, причины не понятны. А про пористую структуру: так она же герметична по каждому пузырьку?! И внутри сухой воздух, точно сухой, ибо делают такой материал с относительно высокой температурой, влаги там точно нет.
#80 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 16:50
Прошу прощения за офф. уже давно для создания принтскринов именно частей открытых окон использую Snagit различных версий.
ещё раз sorry за офф
