Звук мотора Меривы
Сообщений в теме: 257
#81 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 17:01
Цитата(Uncle Bob @ 7.12.2009, 16:42) Просмотр сообщения
Про площадь - поясни, причины не понятны.
про площадь - имею ввиду чтобы не осталось воздушных пузырей при наклейке девайса между кампотом и изолирующим материалом.
А про пористую структуру: так она же герметична по каждому пузырьку?! И внутри сухой воздух, точно сухой, ибо делают такой материал с относительно высокой температурой, влаги там точно нет.
негерметична. изолон,поролон и т.д - материалы с открытой пористой структурой.( ну губка например воду горошо впитывает? rolleyes.gif ) есть только лишь материалы с полузакрытыми порами или условно закрытыми. поэтому(правда второй конечно фактор, но всеже) в утеплении зданий применяют минераловатные плиты, в которых нет пор(для более быстрой осушки после намокания) и в основном применяют снаружи зданий, исключая тем самым выпадение конденсата в толще утеплителя и обеспечивая вентиляцию(естественную) этому слою, и защищая от атмосферных осадков штукатуркой(которая тянет избыточную влагу на себя.). а внутрь конструкций закладывают непористые марки пенопласта(Пенополиизоцианурат, кажется), но он горюч( а требование - полная негорючесть), поэтому применяют только в составе закрытых конструкций со всех сторон.
#82 Uncle Bob
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 17:19
Ага, понятно - это про конденсацию.
негерметична. изолон,поролон и т.д - материалы с открытой пористой структурой.( ну губка например воду горошо впитывает? rolleyes.gif ) ...
Вот не знаю, может не так материал обозвал, но имел ввиду _похожий_ на поролон (только похожий!) лист вспененного материала с фольгой на одной из сторон. Он не намокает и не набирает влагу, даже будучи погруженнм в воду. Если, конечно, не раздавливать намеренно пузырьки. Но для этого намного лучше подходит упаковочный материал (сладко закатывает глазки и делает пальцами характерные движения wink.gif wink.gif wink.gif).
З.Ы. Продолжение оффтопа.
Сержпитер, нажимай PrintScreen с зажатым Alt`ом - получишь картинку только активного окна винды. Например:
[attachmentid=44408]
PrintScreen даёт всё сразу.
[attachmentid=44409] Alt+PrintScreen - только нужное окно.
#83 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 20:47
Могу ощибится , но помоему имеется ввиду материал под названием ПЕНОФОЛ.
С одной стороны фольга . а основа вспененный какойто материал.
Он похож на подложку на которую ламинат стелят.
#84 Uncle Bob
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 20:59
ОНО!!!! Спсб!
#85 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 09:32
Я сделал вот так.[attachmentid=44443] На шумоизоляцию не влияет. Для этого надо изолировать перегородку моторного отсека и арки. А чтобы не сильно остывал двигатель на ходу лучше прикрыть радиатор. При установке исходил из чисто эстетических соображений. Приятно когда светло и чисто. bf.gif
#86 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 07 Февраль 2010 - 09:28
Цитата(Fly2ka @ 8.12.2009, 9:32) Просмотр сообщения
Я сделал вот так
Fly2ka, Какой крепеж (клопы) подошел для
установки теплоизоляции под капот?
#87 Никита
Никита
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Опель Мерива
Отправлено 09 Февраль 2010 - 10:50
От Газели.... Они используются для для обшивки в кабине...
#88 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 09 Февраль 2010 - 12:14
Цитата(Никита @ 9.2.2010, 10:50) Просмотр сообщения
.... Они используются для обшивки в кабине...
Fly2ka, а под капотом не расплавятся ли?
Сообщение отредактировал Gederim: 09 Февраль 2010 - 12:17
Пробег 167 тыс. км
#89 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
Отправлено 09 Февраль 2010 - 17:07
Установил летом, пока все на месте. Там не такая температура чтобы плавились. Фото сделано накануне публикации.
#90 vlapet
vlapet
Отправлено 16 Март 2010 - 22:23
Всем здрасти! В машинах ламер. У меня следующая ситуация. машине 3 года, 66 тыс. пробег. Всегда удивлялся и удивлялись другие, как тихо работает мотор. с месяц назад шум мотора стал как то более слышен, раньше я мог сесть в заведенную машину и еще раз повернуть ключ зажигания, так как не отчетливо слышен был звук мотора, сейчас как то все изменилось, не координально, но слышимость увеличилась в 2 раза. У кого такое было? ехать к дилерам? они провозятся может, сдерут деньги, а в итоге ничего страшного и не было (машина уже не на гарантии)
#91 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 16 Март 2010 - 23:07
#92 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 16 Март 2010 - 23:20
Защита картера стоит? Двигателя не касается?
#93 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 17 Март 2010 - 07:47
Сначало определиться- виноват двигатель или его обвес. Если диагностические лампочки на доске приборов не горят,обороты ХХ в норме, то скорее всего обвес- опоры двигателя, система выпуска, защита картера и т.д. Возможно как то вибрация передается через другие элементы моторного отсека- типа трубки кондиционера и подобное.
#94 zaxar1133
zaxar1133
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 00:24
машинка meriva 2007 года 12 месяц z16 хер, полный писец ДИЗЕЛЬит!!! пробег 120000 км. читал на астра форуме что дроссельные заслонки там.. шестерни распред валов и т.п. кто сталкивался с таким звуком, звук точь в точь со звуком звенящих клапанов на холостых, на высоких оборотах, на холодную на горячую (как молоточкам по железу тюк,тюк,тюк,"правда значительно быстрей в шаг оборотам двигателя ")
машинка с солона в первых руках, да и Украина ...
Сообщение отредактировал zaxar1133: 10 Декабрь 2010 - 00:31
#95 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 08:06
ну дык клапана отрегулируйте..... наZ16XEP гидриков нету.
#96 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 09:07
а я по своей наивности думал, что гидрокомпенсаторами оснащаются поголовно все двигатели, начиная с бородатых годов середины 90-х
мне очень нравится звук моего двигателя. с 2500 об/мин он начинает издавать басовитый рокот, как рассерженный бультерьер
#97 ZMEY
ZMEY
  • Cообщений: 485
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 MT Z 16 XEP 2008г.в.
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 09:09
Ну да, там толкатели клапанов, которые подбираются по размерам. Только вот интересно, как это делается?
Дай дураку дорогу!!! Правило, которое работает всегда!!!
#98 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 09:55
в ФАКе есть. Если делали когда нибудь на моделях ВАЗ 9-го семейства - принцип тот же.
(берется два щупа - 0,15 и 0,2 (0,15 должен проскакивать; 0,2 - не лезть либо с трудом лезть.) если не соотыетствует - то ищем щуп который пролезает, отнимаем от этого значения 0,15, вынимаем шайбу, смотрим на значение, и плюсуем или минусуем полученное ранее. выбираем новую шайбу, ставми проверяем. - это про ВАЗ). Здесь тоже самое в принципе, за исключением того, что меняются сами толкатели. короче, кому интересно можно почитать в ФАКе. хлопотно регулировать короче.
#99 ZMEY
ZMEY
  • Cообщений: 485
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 10:39
Значит лезть в движок 2 раза, первый раз мерить, а второй раз заказывать по размерам, хлопотно однако...
#100 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 10:59
Так конструкторы исходили из того, что регулировкой будут заниматься на СТО, где есть набор толкателей разной толщины. Там и крепёж с необщехозяйственными шлицами.
